Carburador vazando (me ajudem) EmptyOntem à(s) 20:56:39 por opala4cc
» Tensão e Corrente de Partida de um Opala de 6 cilindros
Carburador vazando (me ajudem) EmptyTer 7 maio - 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
Carburador vazando (me ajudem) EmptySeg 6 maio - 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
» Trinco da porta destravando sozinho
Carburador vazando (me ajudem) EmptySeg 6 maio - 12:23:04 por geosordi
» Manutenção preventiva e corretiva do motor de arranque Arno/Delco-Remy
Carburador vazando (me ajudem) EmptySeg 6 maio - 6:48:40 por opala4cc
» Teste da ponte retificadora - Alternador Bosch 120 Ah
Carburador vazando (me ajudem) EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
»  Tutorial Desmontando alternador 65a.
Carburador vazando (me ajudem) EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Carburador vazando (me ajudem) EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Carburador vazando (me ajudem) EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
Carburador vazando (me ajudem) Bar_leftCarburador vazando (me ajudem) BarCarburador vazando (me ajudem) Bar_right
Rubão6cc (15349)
    Zehh Aguiar
    Zehh Aguiar
    Masculino Número de Mensagens : 14
    Modelo do carro : Opala 82 Comodoro
    Data de inscrição : 02/03/2013
    Carburador vazando (me ajudem) Empty Carburador vazando (me ajudem)
    Mensagem por Zehh Aguiar Sáb 27 Fev - 16:05:24
    Olá família opaleira, hoje fui andar com meu opala e estava um cheiro muito forte de gasolina sei que cheira um pouco mesmo mais tava demais resolvi olhar o bura e tava esguichando em cima da admissão percebi que havia um anel de borracha estourado e vazava por ali queria saber o que fazer?Carburador vazando (me ajudem) Img_2012
    Carburador vazando (me ajudem) Img_2013
    Carburador vazando (me ajudem) Img-2012 e que parafuso é esse de onde estava esse anel conto com ajuda de vocês.
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Masculino Número de Mensagens : 421
    Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
    Carburador vazando (me ajudem) Empty Re: Carburador vazando (me ajudem)
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Sáb 27 Fev - 16:12:05
    Esse é o porta gicleur. Basta trocar a junta que na verdade o correto não é de borracha e sim de material específico para juntas, um tipo de papel espesso. O kit de juntas para o DFV228 não passa de R$15,00. Não ande com o carro pois há grande risco de incêndio.
    GranTurismo
    GranTurismo
    Masculino Número de Mensagens : 105
    Modelo do carro : 1981
    Data de inscrição : 06/04/2015
    Mensagem por GranTurismo Sáb 27 Fev - 18:20:46
    perae. ta vazando ai pelo porta gicleur na cuba ? não deveria ter esse anel o'ring. as vezes não tem anel nenhum ou dependendo da situação pode usar um de metal semelhante os da agulha ou de outro material
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Sáb 27 Fev - 19:59:34
    GranTurismo escreveu:perae. ta vazando ai pelo porta gicleur na cuba ? não deveria ter esse anel o'ring. as vezes não tem anel nenhum ou dependendo da situação pode usar um de metal semelhante os da agulha ou de outro material
    Na verdade obrigatoriamente vai junta de "papel". Realmente em alguns kits de junta vem de alumínio, mas pra vedar direito tem que apertar demais, daí a rosca não aguenta o tranco.
    Mensagem por Marcos Adriano Dom 28 Fev - 10:40:27
    eu lembro desses aneis de "pepel"
    na vdd nao é um pepel papel qualquer....
    sao varias camadas compactadas....com o tempo ele costuma deformar principalmente se reutilizado.
    eu prefiro anel de aluminio.
    GranTurismo
    GranTurismo
    Mensagem por GranTurismo Dom 28 Fev - 10:49:44
    Isso pessoal. O anel de "cartão" igual o que vem com algumas agulhas também pode servir bem pra usar fora da cuba. Mas quando usa na agulha dentro da cuba da encomodação. Ela se desmancha e começa entupir o carburador.
      Data/hora atual: Qui 9 maio - 2:21:06
