meu avanço acho que está com problemas, ele só aciona no inicio da aceleração , detalhe ele faz como se fosseu um totozinho vai e volta rapidino, mesmo sem parar de acelerar, se acelero de uma vez ele não vai, o que pode ser?? me ajudem, ilfuencia na hora de andar pois ele pula , quando saio com ele de uma vez, se saio só triscando o pé ele não falha ,mas se piso um pouco mais ele falha parece que da falta de combustivel
Há 90 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
avanço do distribuidor com problemas
ederero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : SÓ ME RESTOU UM 82 COMODORO AZUL 4CC (EM RESTAURAÇÃO FOTOS EM BREVE, so falta pintar e montar),,,, RODAS 15 DE FERRO OMEGA, PNEUS 205 E TAL...
Cilindros : 4CC
marciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
Re: avanço do distribuidor com problemas
cara to com um prblema parecido so que no meu caso é falta ou sobra de conbustivel pois o avanço funciona bem no seu pode que esteja engripada a mesa do distribuidor pelo que deu pra entender ele é igniçao a platinado se for ja vi um com esse problema.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
positivo ele é platinado, como posso saber se minha mesa esta engripada???
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
faça um teste com o avanço: puxe o ar pela mangueira, com força veio, se for fumante como eu vai ter problemas, heheh aspirando o ar pelamangueira do avanço a "perna" vai mover a mesa do distribuidor, senão, a cápsula pode estar furada ou quebrada, ae só trocando.....
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=169
marciano- Opaleiro
veja tambem o parafuso que ´prende o platinado as vezes o pessoal troc e coloca um muito comprido entao ele fica pegando na parte de baixo da mesa.
ederero- Opaleiro
Cilindros : 4CC
então, puxei na boca o vaco e ele veio sussegado , e a mesa também, mas funcionando é outra historia, se eu pisar praticamentetriscando o pé ele vai , mas se eu pisar um puquinho mais ele nem se mexe, sobre o parafuso do platinado ainda é o original curtinho, não consigo entender, como instalo ignição é muito dificil ou eu mesmo posso fazer???? meu pai tem um distribuidor e caixinha ignição
Eu acho que é falta de combustivel...
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
