abrass
Há 108 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 108 visitantes :: 2 motores de busca
kdt_go
kaio incerte
PU2OPL
crisdopala90
Marco Zanette
9 participantes
caixa de marcha do 6cc
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
opa. então me surgiu uma caixa de 5m do opala 6cc n sei o ano pq o cara n sabia dizer o ano, então queria saber se tem algum problema em colocar em um 4cc 75? e se realmente tem alguma diferença da caixa do 6cc pra a do 4cc 5m, pois vou trocar a minha de 4m que encavala mais que anda... uiHAuiHAuiHA
abrass
abrass
crisdopala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Data de inscrição : 22/01/2009
Re: caixa de marcha do 6cc
Opa!!!!!!
Não faça isso pelo amor de deus.
Caixa de opala 5m 6cc, só saiu no modelo 92, antes disso todos 6cc eram 4m, a colocação pode ser feita sim, sem adaptações fica tudo original igual, a relação da caixa do 5m 6cc é a mesma do 5m 4cc, porem ela é mais reforçada para aguentar o maior torque.
Mas vc precisa ver se realmente ela é do 6cc, veja se na lateral dela existe uma chapinha metalica com o código dela, cl2205b, somente essa caixa é a 5m do 6cc, e a carcaça do meio é laranja (original).
Mas se fosse vc guardava essa caixa para usar em um 6cc, pois seu carro sendo 4cc, mesmo que preparado a caixa original 5m do 4cc aguenta tranquilamente o torque, ou então venda ela, pois essa caixa vale uma verdadeira fortuna, algo en torno de R$2.000,00 à R$3.000,00.
Se tivesse a grana agora faria uma oferta pra ficar aom ela com certeza.
tá mais se eu colocar ela pode prejuicar a caixa ou o motor, ou os 2? pois surgiu uma relativamente barata, acredito que pelo que vc me flo do preço pode ser q ela esteja meio detonada..
PU2OPL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Idade : 55
Modelo do carro : Opala 1982 / Opala 1989
Data de inscrição : 11/06/2010
Gente, se não me engano, a relação do 5m 6cil é diferente do 5m 4cil, 6cil é mais longa! = 4m do 6cil.
Vai ficar xoxo de saida o 4cil com a caixa do 6il.
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
pelo que eu saiba a relacao eh igual oq muda eh q ele eh mais resistente para aguentar as marretadas do 6 boca!
PU2OPL- Opaleiro
Idade : 55
É diferente colega, basta pesquisar.....
PU2OPL- Opaleiro
Idade : 55
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cambio-cl-2205-b-t506.htm
Não amigo, na verdade elas tem a mesma relação, tive o privilegio de abrir uma caixa do 6cc 5m, fiz questão de contar dente por dente de todas engrenagens da caixa e descobri que as duas tem a mesma relação, tanto 5M 4cc quanto 5M 6cc, mas quem tiver oportunidade de abrir uma 6cc 5m, verá que ela é muito mais resistente, as peças são mais robustas. Justamente para aguentar o maior torque do 6cc.
Há respondendo sua pergunta Marco, acredito que não tem problema de danificar nem o motor e nem a caixa, pois vc esta mantendo tudo original, porem vc precisa ter certesa que esta caixa está boa para não correr o risco de ficar empenhado.
Detalhe, use a conjunto de embreagem e volente originais do 4cc 5m.
PU2OPL- Opaleiro
Idade : 55
crisdopala90 escreveu:Não amigo, na verdade elas tem a mesma relação, tive o privilegio de abrir uma caixa do 6cc 5m, fiz questão de contar dente por dente de todas engrenagens da caixa e descobri que as duas tem a mesma relação, tanto 5M 4cc quanto 5M 6cc, mas quem tiver oportunidade de abrir uma 6cc 5m, verá que ela é muito mais resistente, as peças são mais robustas. Justamente para aguentar o maior torque do 6cc.
Então o manual de serviço desta série 2205 esta errado? Precisamos informar isso para a EATON URGENTE !
http://www.opaleirosdoparana.com/literatura-tecnica-f33/manual-de-servicos-caixa-de-mudancas-clark-eaton-cl2205-t3045.htm
Quanto ao manual de reparação que vc mostrou não sei de que carro se trata pois esse manual é da caixa cl 2205, já o opala 92 possui a caixa cl2205b, que possui 5m, que por vez tem a mesma relação da cl 2205c, que é a caixa moderna dos opalas 5m 4cc, qualquer duvida procure a relação desses duas caixas, cl2205b x cl2205c.
Abraços....
Abraços....
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Msmo que as relações sejam diferentes creio nao ter problema, pois as relações de marchas dos Opalas nunca foram muito doferentes entre si, mas sim o diferencial que dava a diferença dos 4c pros 6c.
qual parte não deu pra entender?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
vou te dar uma dica que se faz aqui em bh. compre uma caixa de 5 marchas do opala 4 cc. monte a sua caixa 4 marchas de 6 cc junto com a quinta do 4 cc. dentro da carcaça da caixa 4 cc. eu to te falando uma adaptaçao que da certo a muitos anos por aqui. e se nao tiver preparador que consiga aí. me fale que eu passo o tel do meu e vc tira as duvidas com ele. fica mais resistente que a original opala, mas inferior a da c20, a20 ou blazer, que sao as mais adequadas para o tranco. tem algumas modificaçoezinhas tipo encurtar o cardan e mudar o suporte... abraço
É realmente devemos entrar em contato com eles para informar que o manual está errado, pois a caixa que instalaram nos opalas 92 tem a mesma relação dos 4cc, se vc tiver alguma duvida não perca tempo lendo manual do fabricante "apesar de sempre estarem certos" encontre uma caixa 5m do 6cc e abra, se vc tiver essa oportunidade vera que eu estou certo, blz.j ricardo escreveu:
Mas acho que não devemos ficar aqui descutindo quem tem razão, não sou o senhor da verdade e não sei de tudo, só estou tentando ajudar um amigo opaleiro,
Abraços.
Eu tenho uma 2205b em casa... mas como ela não tem a chapinha eu abri para contar os dentes das engrenagens, e a quinta é 0,802. se a de quatro cilindros é igual eu não sei, mas a de chevette junior as relações são bem diferentes porque eu tamben já vi...
Bem amigo, com certesa a do junior é bem diferente, até porque o junior 1.0 precisava de uma relação curta porque não tinha força para puxar toda aquela lataria, hehehe, mas o mais dificil vc já fez que foi abrir uma caixa 5m do 6cc, se tiver oportunidade abra uma de 4cc 5m MODERNA eveja que tem a mesma relação. Abraços.
então acabei comprando uma do 88 4cc 5m mesmo, achei mais garantido, se tiver alguem interessado não sei se a caixa relamente é do 6cc ou não pelo que o luis poli que foi quem achou ela me disse que era do 6cc, a caixa parece estar em pitanga, e eu sou de guarapuava, se tiver alguem interessado o telefone do Luis poli é (42)8852-6754 pra pegar o telefone do dono da caixa, pois ele me disse que o cara pedia 700 reais sendo que o valor dizem ser bem mais alto..
muito obrigado pelas ajudas e agora sim vou poder iniciar de vez a reforma de mu opalão 75 vulgo pimenta...
Se for R$ 700.oo pela clarck tá de graça .....
Somando as 3 faturas do meus cartõens de crétido dá R$3700.oo por uns 3m. to ferrado pra pagar isso ...se não eu saia amanhã pra ver essa caixa !!
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
se o individuo nao for de dar borrachao todo dia e nem de ficar atravassando a rua de lado toda hora, a caixa do 4cil 5 marchas aguenta o motor 6 cil numa boa..ela aguenta até uma certa forcinha..digo pois conheço um cabra safado amigo meui que tem opala com cambio 4 cil 5 ma no 6 cil dele com 446 e 6x2...e as vezes a gente da umas brincadas na br.
mas se for fazer graça mesmo nem a 5 marchas 92 aguenta.
se encontrar uma dos ultimos fabricados anso 91 e 92 e estiver tudo ok de engrenagens pode ir de boa que vai certim.
e o que encurta a relação mao é o cambio e sim o diferencial.
o mais curto é o 3.54
o medio é o 3.07
o mais longo é o 2.73
as relações do 4m e 5m tanto 4 cil como 6 cil sao as mesmas....o quie diferencia é a quinta marcha e as engrenagens mais robustas para aguentarem mais desaforo dos motoristas.
o medio é o 3.07
É isso aí Beto, até que enfim achei alguem que compartilha minha ideia aqui...
E para completar seu esclarecimento,
3:54 diferencial dana 4cc
3:07 diferencial automatico 6cc
2:73 diferencial braseixo 6cc
No meu opala usava caixa 5m do 6cc com dana 3:54 do 4cc era um espetaculo!!!!!!!!
Outra coisa todos falam que diferencial do 4cc não aguenta o motor 6cc
isso é mentira, a diferença entre o 4cc e o 6cc é apenas a relação e não o fato dele ser mais forte, o que difere o mais forte do mais fraco é a marca
diferencial dana, vc terá para vida toda, muito forte tanto o 4cc quanto o 6cc
diferencial braseixo na minha mão nunca aguentou o tranco quebrei 3, bem mais fraco.
Abraços..........
Abraços..........
e ae crisdopala90 belez.
compartilhamos as ideias e o avatar tbm hehe.
é bem por ai mesmo.
so quebra por muito esforço....o meu é 2.73 e ando bem na manha sem fritar, mas dou umas rabeadas na esquina de vez em quando.
mas o interessante é que o pessoal acha que quebra pq é fraco.
mas veja: os carros mais novos tem 18 anos.
sao 18 anos de aceleração freada re-aceleração, cantadas de pneu e enfim, sao 18 anos de esforço que ele vem levando por todo esse tempo..imagine os da decada de 70, 80, ae o pessoal dos 4 cil taca 6 cil ae o bicho quebra mesmo.
agora peguem um braseixos zerado na caixa, falo da relação com pontas de eixo rolamento e etc, ou ele mesmo completo zerado, fabricado ano de 2010 ( se existir ainda essa peça em fabricação nesse ano....acho que sim).
e botem um 6 cil turbo com 1kg de pressao....eu acho que aguenta, o que nao vai aguentar é o cambio ( com seus 18, 30 anos ).
mas eu penso em colocar o cambio do 4cil 5m na caravan.....por aki se encontra bons cambios ano 91, 92 por 400 moedas de 1$....comigo duraria uma vida.
abraço migao.
é bem por ai mesmo.
abraço migao.
