boa noite, gostaria de algumas dicas de quem tenha alguma esperiencia com caixas de Opala/Caravan. bom estava com minha caixa de 4 marchas roncando (caixa com trabulador externo clek clek) dei uma pegada mais forte e fundio o cincronizado com a engrenagem, sem problema comprei outra caixa clek clek, antes de montar abri a tampa lateral para verificação dos cicronizados e cachorretes tudo ok, montei na bichona (Caravan 79)
ficou file 1°marcha arranca normal 2° e 3° normal, quando puxo 4° reduz como se estivese colocando 2°, detalhe o garfo que esta puxando é o da quarta e não da segunda, neste caso o primeiro de traz para frente do carro que corresponde a 3° e 4°, bom nunca vi acontecer isto antes mas por desencargo de conciensia gostari de sua opnião antes de baixala novamente, até mesmo pq da um servição.
OBS; o trabulador esta regulado de acordo e justo na troca, não puxa duas varetas juntos e nao encavala marchas.
Obrigado
Obrigado
