Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Pedro Opala90
fastaveira
matheus.emanuel
bruno silverstar83
Paulo Emilio
OpaleiroATEOFIM
Rodrigo ss
jean santi
doido 76
BANDIT
LLaN 77
15 participantes
motor 6cil ...opaala
LLaN 77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : OPala 1977
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 18/06/2010
meu motor 6cil nao quer funcionar , ta indo faisca pras velas tudo normal mais o motor gira gira gira e naO da nem sinaL de vida ... o que poderia ser ?? alguem me ajuda aew por favor ^^ obrigadoo !!!
Re: motor 6cil ...opaala
Se tem faísca e combustível ...ele tem que pegar de qualquer jeito !
Confira o ponto.......
LLaN 77- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
BANDIT escreveu:Se tem faísca e combustível ...ele tem que pegar de qualquer jeito !
ja coloquei no ponto ... ele ta dando uns estouros ... verifiquei os cabos estao certos que nem marca na tubagem ... mesmo assim ele insiste em naO funcionar .... :S
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
pode ser bobina ruim ....... tem bobina q gera faisca na partida mas nao deixa o carro pegar..
poder ser tbm a caixinha da iginiçao ...... mesma coisa da bobina...... de gerar faisca só na partida
.pena estar em marilia ............ se nao eu iria ai funcionar esse opala......
LLaN 77- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
doido 76 escreveu:pode ser bobina ruim ....... tem bobina q gera faisca na partida mas nao deixa o carro pegar..
pena mesmo ... porque eu to looko pra ouvir meu 6 boca falar logo .... vou trocar essas peças que voce citou pra ver se vai dar verto ..... obrigado.
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
platinado ou igniçao eletronica,valvulas enforcadas,tampa do distribuidor,tomara que ache boa sorte
doido 76- Opaleiro
poder ser tbm ^^
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
ponto, pode ser ponto, fora de ponto fica dando estouros e não pega, ou regulagem da mistura, são umas das possibilidades, mas é bom dr uma checada geral.
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Estou com o mesmo poblema porem meu motor foi feito novo ele ta girando bem pesado (meu pai fala q e por causa da gaxeta nova) e nao pega tem faisca e nao da nem sinal de fida apesar q ta girando devagar o motor sera q pode ser issu?? é tuchos mecanicos regulei com 25/30 as folgas!
Mandem sugestoes
Mandem sugestoes
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Tira o distribuidor e gira 180° o rotor, pode ser que vocês estão acertando o ponto no cilindro 1 e na verdade é o 6 que está no ponto de explosão. Acontece muito. Se dá estouros no carburador é isto com certeza, se dá estouros no escape ponto muito atrasado.
Ele deu extouro na ultima vez ai mudamos o ponto e agora nem sinal , amnha vo analizar apesar q o pistao 1 sobe junto com o 6 nao é issu?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
OpaleiroATEOFIM escreveu:Ele deu extouro na ultima vez ai mudamos o ponto e agora nem sinal , amnha vo analizar apesar q o pistao 1 sobe junto com o 6 nao é issu?
Sim,os seguintes pistões trabalham juntos:
1-6
5-2
3-4
Bom galera revemos o ponto e esta tudu certo.porem o motor nao funcionou isto com bateria de caminhao 180 amperes, ele gira devagar estou axando q ta faltando rotaçao pra ele pega akela maldita gaxeta ta amarrando o motor,vou tentar amarrar a caminhonete e puxar ele e fazer ele pega arrastado sem tranco somente rastado mesmo,desconfio do ponto da engrenagem de comando com o do virabrequin mais na montagem montamos ponto engrenagem de comando x ponto de engrenagem de virabrequin
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
Cara, pergunta boba, pois aconteceu comigo kkkk, você parafusou a fio negativo do motor no cofre? Senão não dá negativo direito.
Se eu estiver errado não me xinguem :-|
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Entrada de ar falsa!
matheus.emanuel escreveu:Cara, pergunta boba, pois aconteceu comigo kkkk, você parafusou a fio negativo do motor no cofre? Senão não dá negativo direito.
Sim eu fiz o negativo do motor pro cofre!
fastaveira escreveu:Entrada de ar falsa!
Nao pode ser, nao tem por onde carburador ta corretamente certo,so se for na saida e entrada do aquecimento do coletor ta as duas sem mangueira pois o carro funcionara na gasolina!
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
O ponto de ignição do pistão 1(frente) deve o rotor com o cabo de vela correspondente, e a marca da polia do virabrequim.
Quem montou o motor deveria virar o virabrequim com a mão, depois de montada a gaxeta, não pode prender o virabrequim. Se for isso, vai dar problema mais tarde.
Idade : 27
4.1/S
Solte ele engrenado em uma ladeira,se não pegar tem algo muito errado,ou puxe com outro carro como você falou
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
cara como ta o óleo do carro?
peguei um corsa uma vez na oficina (tucho hidraulico) onde os tuchos não descarregavam nunca!
o óleo tava grosso demais!!!!
os tuchos não tinham como descarregar e as valvulas ficavam sempre abertas!
dava sintoma de carro fora do ponto.. virava virava e só tiros na descarga e cuspidas na admissão!
outra!!!
ja viu se os balancins estão mechendo? ou o rotor ta girando? a engrenagem de comando pode ter quebrado!
outra!!!
Caraca puxando e o carro nao pegou!!!! penso q seje os cabos de vela,por mais ruim q eles tejam nao era pra ainda mesmo assim pegar????? ta muiiiito instranho ponto do comando com o do vira ta no 0x0 dia q montei averiguei issu q misterioo...
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Pinhão do distribuidor.....as vezes ele quebra ou fica liso e acontece tudo mais o motor não liga....na Caravan ( finada) 4cc rolou isso uma vez é foi a maior trabalho para descobrir....
Adriano 6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 66
Modelo do carro : Comodoro 76
comodoro 80
Cilindros : 76 e 6cc
80 e 4cc
Data de inscrição : 16/10/2014
Na minha opinião é a ordem de ignição não está correta mesmo usando a numeração da tubagem na hora de montar tem q estar na posição correta
com o pistão em cima e o onde o pistão v a posição do caximbo do distribuidor e começa a colocar o primeiro cabo e sussestivamente os demais cabo Iqual a numeração da ordem de ignição só que deixa o primeiro cilindro um pouco pré trás na hora que ligar ele manda o sinal pra primeira vela
no meu também tava assim não pegava de jeito nenhum demorou até eu entender o q tava acontecendo
espero ter ajudado
espero ter ajudado
EstevamGM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Idade : 27
Modelo do carro : Diplomata
Cilindros : 4cil - 2500
Data de inscrição : 02/01/2015
Certifique-se de que os cabos e o ponto estejam em ordem correta! Caso estejam, confira se o rotor está girando quando o motor gira (pra ver isso, tire a tampa e desligue a bobina pra não levar choque e nem sobrecarregar a mesma), se isso estiver tudo em ordem, dê uma olhada nas válvulas, válvula presa também faz o carro dar uns estouros.
Abraço!!
Abraço!!
