Há 76 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
^Marcos^
ENEASKRAMER24
fio do distribuidor q vai para bobina
ENEASKRAMER24- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Caravan/comodoro 4cc 1982
Cilindros : 2,500 4cc
Data de inscrição : 01/01/2010
awe rapazia da blz !!!!!!!!!!!!!!!! eu queria saber se e verdade q o fio q sai do distribuidor e vai para a bobina tem q ser resistivel ,,,,,,,,, e outra coisa esse fio q sai do distribuidor e vai p a bobina ele e ligado no psitivo ou negativo da bobina ? e uma duvida q eu tenho ... desde ja um abraxx.................
Re: fio do distribuidor q vai para bobina
opa ninguem p me da uma ideia ?/////////////////////////////////??????????????????
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
o que seria resistivel?
sei o cara da auto eletrica que veio com esse papo , eu mesmo nunca tinha ouvido falar , mas em relaçao a bobina em que polo eu coloco esse fio q vem do distribuidor e vai para a bobina no positivo ou negativo da bobina ? desde ja um abraço bem forte por tras a todos os opaleiros kkkkkkkk brincadeira..............................
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4064
Cilindros : 20 no total!!!!
Q eu saiba nenhum fio sai do distribuidor e vai pra bobina.......os fios do distribuidor vão para o módulo (caixinha de ignição). Do módulo é q saem os fios pra bobina.....
Omega CD 4.1 95/96
crisdopala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Data de inscrição : 22/01/2009
Blz!!!!
Acredito que vc esteja falando de um fiozinho verde que sai de dentro do distribuidor. Bem, se o eletricista falou que esse fio é para ser ligado na bubina, só pode ser no positivo, pois na verdade não existe fio negativo na bubina, o fio que tem o sinal de negativo (-), recebe apenas um polso da caixa de ignição, cada vez que ele recebe esse pulso a bubina gera uma tensão, no caso dos carburados, com pico de até 45 mil volts, essa tensão é passada para o distribuidor atravez do cabo que os une (cabo igual aos das vales).
Agora vc me desculpa ter falado tudo isso, pois não estou lembrado se no opala do seu ano tem esse fio no distribuidor, pois só me recordo so supressor de ruidos, que é uma pecinha bem parecida com uma bubina só que em miniatura que fica presa junto ao distribuidor, normalmente com um fiozinho preto ou verde na ponta.
Agora se o seu opala realmente tem esse fio que vc menciona, deve sim ser resistivo para que o som do seu carro não fique capitando aquele ruido chato de estalinho de sentelha de vela. Pois todos os fois que ficam a volta da bubina e distribuidor podem capitar ruidos e interferir em outros equipamentos eletronicos do carro.
Abraços
Abraços
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
amigo voce não explicou que tipo de distribuidor há no seu carro,se for ignoção eletronica ,há dois fiozinhos ligado no módulo ,se for platinado,há um fio verde ligado direto na bobina no polo (-) negativo.
Isso mesmo e um fio verde q sai do distribuidor , e o meu distribuidor e a platinado , em outra pergunta p q lado gira o rotor sentido horario ou anti horario
. ate+
. ate+
turbao79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 11/04/2010
CARA O FIO QUE SAI DO DISTRIBUIDOR VAI NO NEGATIVO DA BOBINA... E O POSITIVO DA BOBINA E AKELE QUE VEM DA CHAVE DE IGNIÇÃO;;;
SE VC INVERTE VAI DAR BO.....ESQUEÇA ESSA PARADA DE CAIXINHA DE IGNIÇÃO O SEU É PLATINADO... É SIMPLES....
TOMARA QUE TENHA AJUDADO
ABRAÇO..
ABRAÇO..
UM SEI O FIO Q VAI NO POSITIVO E O VAI NO AUTOMATICO ? ISSO ? E A RESPEITO DO ROTOR ELE GIRA SENTIDO HORARIO OU ANTI HORARIO ?
Cilindros : 4 cil.
sentido horário.
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
