alô família opaleira essa semana ao sair da minha garagem escutei uns barulhos na caixa de marcha como se fosse um chocalho dentro dela parei olhei de baixo e nada de vasamentos cardâ preso tudo legal, mas tava já ficando puto com o maldito chocalho aí voltei pra casa,quando fui engatar a ré o barulho desapareceu e a ré engatou normalmente e ao soltar o pé da embreagem cadê que o carro ia pra trás aí fiquei mas puto ainda sai com o bixo virado no karai com o seguite pensamento, já que não tem ré então também não vai ter mais marcha nenhuma saí no intuito de quebar a maldita 4m do 250-s mas não arrumei nada. a caixa tirou onda de forte comigo cravei o pé dei um 360 com o carro depois estiquei todas as marchas mas nada aconteceu com a filha da p... continua uma manteiga engatando todas as marchas perfeitamente mas não anda p/ traz quero lembrar a galera, que tenho uma 5 marchas do 4 cil,posso por ela no 6zão pra rodar sem fúria ou conserto esta que tá sem ré ou quebrada meu opala é um 250-s 1985 acredito que tá com 150 cv líquidos pois coloquei pistões alcool rebaixei 1mm no cabeçote que já era a ácool tucho iski mecanico vareta da silverado comando 882 do 250-s valvulas originais e dfv e diferencial 2:73 desde já agradeço a todos ........... VIDA LONGA AOS OPALEIROS ...........
Há 80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 2 motores de busca
caixa de 4m 6 cil
Daniel Barbosa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala diplomata cupê 1985
Cilindros : 6 cilíndros álcool
Data de inscrição : 02/02/2009
caixa de 4m 6 cil
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: caixa de 4m 6 cil
Se for cambio cleck cleck, soltou a trava que prende a engrenagem de ré no eixo principal
marciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : opala comodoro
c for o cambio clek clek e como o amigo ai falou soltou a trava da re aconteceu com um amigo meu ele tentou colocar a re com o carro em movimento e arrancou a bendita trava esperro ter ajudado
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
no meu antigo opala a filha da mae da 2 marcha enroscava,de 1 para segunda ela ficava presa,ai lá ia eu deitar em baixo do carro para destravar a marcha,levava no mecanico ai ele falava que arrumou ficava 1 dia sem enrosca e no outro dia a bendita enroscava denovo,era um tédio
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
pelo ano ñ é cambio clek,clek ñ .o cambio do de 5 marchas do 4cc cabe perfeitamente pois ajudei num brother colocar uma em sua caravan 6cc automatica. achamos q ñ iria muito longe, pelo menos andou um tempão por aqui e chegou até o Rio de Janeiro sem quebrar..
