Há 53 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
lozano_300
CARLOS EDUARDO LEAL
Matheus Vieira
Sr.Bianchi
VENDOPALA
AndreMD
DouglasBueno
kaio incerte
Fernando_dt
alediplomata
Jean Bida
kdt_go
parra
frederico santos
Bertin
leciano
BANDIT
nicolas opaleiro
caravuca86
23 participantes
motor e caixa da S10 2.4 flex
Matheus Vieira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/01/2013
- Mensagem nº51
Re: motor e caixa da S10 2.4 flex
caravuca86 voltando ao assunto ,vai fazer ou disistiu de colocar o 2.4 da s10?tambem tenho o projeto de colocar esse motor no lugar do meu 4 cil, olha ai uma foto de um opala com o motor 2.4 que achei na internet
CARLOS EDUARDO LEAL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Data de inscrição : 26/11/2016
- Mensagem nº52
por que nao monta 4cc turbo? vai andar bem mais que 6cc ou 2.4 vai dar menos trabalho e gastar bem menos um turbao bem acertado ate fica economico lembrando que a esconomia esta no seu pé e nao no carro kkkkkk
lozano_300- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : 1976 Standard
1977 De Luxo - se foi, :'(
Cilindros : 4cil/2500cc
Data de inscrição : 29/08/2010
- Mensagem nº53
Bom dia. Galera, e aí? Como ficou essa treta do 2.4? Eu to com um opalera agora e to pensando nessas idéias aí de pegar esse motor e dropar ele no opalão...
caravuca86, que que tu fez velho??
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº54
Boa noite pessoal, tudo bem? Acho muito válida a adaptação do motor 2.4 da s10 no opala.
Já passei por 3 dessas e gosto muito do motor, apesar de não ser econômico mesmo. No álcool (consumo cidade 5 km/l e estrada 7,5), na gasolina (urbano 7,5 e estrada 10).
O maior problema é o comando, vira bem até 4000 rpm, depois fica muito áspero (uso para força, torque na baixa). Acho que para o opala ficaria muito bom com o cabeçote 16v e comando do vectra. Aí sim, viraria bem e andaria, opala carro leve.
- Mensagem nº55
opaleiro ss escreveu:Boa noite pessoal, tudo bem? Acho muito válida a adaptação do motor 2.4 da s10 no opala.
Agora pensa esse motor empurrando o opala com meia tonelada a menos que a Blazer... Com certeza ficaria mais econômico e trazendo um pouco mais de potência e torque do que o 6cil original... Na pior das hipóteses, beberia como um 4cil e andaria com o 6cil.
claro, não tem o mesmo charme, muito menos o som de um 6cilindros... mas estamos falando num salto tecnológico razoável e, no meu caso que uso o opala como veículo no dia a dia, seria excelente... Infelizmente não encontro nenhuma referência na internet, pra saber da quantidade de adaptações que são necessárias e o custo-benefício de tal modificação. A curto prazo é obvio que não compensa... Só o preço do motor da blazer completo já dá pra por muita gasolina no opala... Mas a longo prazo (pois não vejo porque vender o carro que eu fiquei 14 anos querendo comprar) pode ser uma modificação interessante...
Pesquisando pela internet aparece os resquícios de um anúncio de um opala da década de 80 que o proprietário teria feito essa adaptação, mas não acho nem fotos do "Opala 2.4 flexpower".
nargen- Opaleiro
Modelo do carro : Opala 1974
Cilindros : 04 Cilindros
Data de inscrição : 07/09/2015
- Mensagem nº56
[quote="caravuca86"]Galera e aí tudo certo?Seguinte andei pensando em torcar o meu motor 4cc original e colocar um outro injetado
pensei muito em achar um da silverado e ficar com minha caixa 5M, porém ela já té meio roncando,aí teria de achar outra ,cortar o túnel e colocar do ômega nossa nem quero acabei de terminar a lata dela,Agora me surgiu a idéia de pegar um 2.4 flex com caixa da S10,mas não achei alguem que fez isso. Bom dia, quero fazer a mesma adaptação no meu 74.
Romulo Gadiol- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : DIPLOMATA COUPÊ 1987
Cilindros : 4 CILINDROS, 2.5 ÁLCOOL, MOTOR AMARELO
Data de inscrição : 24/06/2020
- Mensagem nº57
caravuca86 escreveu:Galera e aí tudo certo?Seguinte andei pensando em torcar o meu motor 4cc original e colocar um outro injetado
pensei muito em achar um da silverado e ficar com minha caixa 5M, porém ela já té meio roncando,aí teria de achar outra ,cortar o túnel e colocar do ômega nossa nem quero acabei de terminar a lata dela,Agora me surgiu a idéia de pegar um 2.4 flex com caixa da S10,mas não achei alguem que fez isso,na potência fica quase a do 6cc o 2.4 no alcool tem 130 se não me engano e seria mais econômico, sem falar nas peças mais baratas do que as do 6 injetado...mas aí o que me dizem galera?Alguem já o fez?será que fica bom..a caixa será que dá certinho?Etc?Abraços ...
Veja esse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=IM5cRuyMGt0&t=9s
- Mensagem nº58
AndreMD escreveu:eu queria mesmo era um 2.4 16v Turbo no meu Opala.
ô sonho!
Esse seria um swap de respeito, inclusive já o estudei e vi que eu teria de cortar um pouco do agregado, daí desanimei. O 2.4 flex me é mais pertinente e já tem projetos desse a rodar.
Saudações da Serra/ES
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
- Mensagem nº59
Romulo Gadiol escreveu:AndreMD escreveu:eu queria mesmo era um 2.4 16v Turbo no meu Opala.
ô sonho!
Romulo:
Dá uma olhada nas configurações da sua conta no fórum. Tem uma opção de mostrar a data das postagens. Agradeço por responder uma dúvida de outro participante, mas a dúvida dele é de 2020... Acho bem difícil que ele ainda esteja esperando uma resposta para seguir em frente ou não este projeto de adaptação.
Obrigado.
