juliano costa escreveu:show de carro, mais um p opala do mês...
2
Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 1 motor de busca
Pinduca do Bagre escreveu:juliano costa escreveu:show de carro, mais um p opala do mês...
2
juliano costa escreveu:nào vai colocar o 446?
Daniel Perelló escreveu:Cara meu sonho é um desses 88 mas é meio dificil de achar, acompanhei toda a tua empreitada ta ficando muito lindo esse opalão parabéns show
Daniel Perelló escreveu:Luciano achei um cinza coupe 88 o cara ta pedindo 8.000 será que ta valendo???
ES1 escreveu:Por 8 mil, deve haver alguns detalhes para serem feitos. O meu saiu por 6500 e está numa reforma completa. Leve a um mecânico, a um eletricista e a um lanterneiro para dirimir suas dúvidas. tem que ver se o carro vale os 8 mil e se está disposto a gastar um pouco para acertá-lo.
thallisguimaraes escreveu:Se fosse eu ja teria tirado o H34 e mandado a 446, pois se for para passar raiva que passe com algo que vai andar bem
Boa sorte ai
Rafael_81 escreveu:Lbrlux
Estava com um problema parecido, quando o carro esquentava comessava a falhar... depois de muito lutar e estudar, colocar resistor, tirar, trocar bobina, a minha chegou a vazar de tanto que esquentava, etc... descobri que a ligação do sistema de ignição estava interligado com a ventoinha, quando ela acionava consumida energia aí comessava a falhadeira...
Troquei o chicote inteiro do sistema e liguei a ventoinha direto na bateria... nunca mais tive o problema, tirei até o resistor...
Lbrlux escreveu:Resolvi tirar o tal de resistor da bobina e deixei o carro ligado por uns 15 minutos. Aparentemente ficou bom, sem engasgar.
Eu li por aí que os carro com ignição eletrônica não precisam usar o resistor, pois o fio positivo do módulo Bosch já é resistivo.
Para vocês terem uma idéia de como está o carro, aqui vão umas fotinhos tiradas no 2º Encontro Anual do Metropolitano Opala Clube, que reuniu mais de 300 Opalas e Caravans no segundo domingo desse mês de outubro.
Para a secção Problemas a Consertar, minhas últimas duas chagas do sanguessuga: o indicador de combustível que não está funcionando e vou trocá-lo. Botei uma bóia nova (das de antimônio) mas o marcador não sai da reserva, apesar de ter mais de 70 litros no tanque.
Também eu tinha um problema desde que comprei o carro, que era a redução da rotação do motor quando eu freiava. Por via das dúvidas, já que li que o servo-freio com problema pode causa isso, vou botar o servo e o cilindro mestre novos, por medida de segurança.
Depois, ainda tenho que mandar instalar o Albatroz II e reinstalar os autofalantes e o alarme.
Um abraço.
Luciano Rodrigues
willian fóquinha escreveu: Esse comodoro fico lindo eim,tudo novinho como era quando saiu da GM em 88
tHiago Soares escreveu:Ficou muito lindo o opalão!
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:EM UMA DAS FOTOS DO PORTA MALAS NO 1° POST AQUI DO SEU TOPICO, TEM UMA FOTO DO SEU PORTA MALAS
QUE MATERIAL É AQUELE LARANJA QUE VC PASSOU DENTRO NAS BORDAS ONDE FIXA O TANQUE DE GASOLINA??
É ZARCAO??
PARABENS PELO SEU OPALAO
MUITO BOM SEU TRAMPO!
low escreveu:
Curiosidade.. Esse macaco é original dele? Na minha caravan tem um igualzinho!
Lbrlux escreveu:DIEGO DIPLOMA88 escreveu:EM UMA DAS FOTOS DO PORTA MALAS NO 1° POST AQUI DO SEU TOPICO, TEM UMA FOTO DO SEU PORTA MALAS
É ZARCAO??
Sinceramente não sei o nome, mas creio que seja, uma vez que foi usado pra não dar ferrugem.low escreveu:
Esse macaco é original sim. Se tu gostas de carros antigos vais ver que a GM usou esse tipo de macaco desde os anos 50.
Luciano BR.
low escreveu:Lbrlux escreveu:
Luciano BR.
Legal.. eu só não gosto muito é do ângulo de inclinação dele pra começar a subir.. parece q o carro vai cair.
Lbrlux escreveu:low escreveu:
Tem gente que recorta um pedaço de madeira e coloca fixo na base.
Luciano BR.
raphaelcaronti escreveu:Maravilha que teoricamente resolveu seu problemas!
chicoteixeira escreveu:hj fui num encontro aqui em manaus, na verdade nunca tinha ido.. nunca vi na rua e hj por la tmbm não apareceu nenhuma de 74 pra baixo, to começando a achar que andando não tem nenhum =/
Lbrlux escreveu:É, mas tem sim. Nas fotos do encontro dessa sexta, do lado do meu tinha um 72 dourado que o proprietário tinha ido com ele até Usuhaia, Argentina (lá na ponta de baixo da América do Sul).
Além disso tinha aquele vermelho quatro portas.
Quanto a sua região, tem que ver como eram as estradas aí no tempo em que eles eram vendidos, bem como o poder aquisitivo médio da população da época. Se havia muitas estradas de chão batido, é provável que a escolha recaísse nos Jeeps e Fuscas, sem contar que o Opala não era um carro barato para se colocar no barro.
Um abraço.
Luciano Rodrigues.
Lbrlux escreveu:Daniel Perelló escreveu:Cara meu sonho é um desses 88 mas é meio dificil de achar, acompanhei toda a tua empreitada ta ficando muito lindo esse opalão parabéns show
Obrigado Daniel, o carro é muito bonito mesmo.
Depois de um tempo encostado (faltou grana e precisei dar um tempo para respirar), mandei a máquina pro mecânico a fim de colocar o Weber 446 para eu ir no encontro anual do Metropolitano aqui em Porto Alegre (maiores informações ver http://www.metropolitanoopalaclube.com.br).
Um abraço.
Luciano Rodrigues
Daniel Perelló escreveu:Lbrlux escreveu:
Um abraço.
Luciano Rodrigues
Luciano comprei o meu!!! estou muito feliz, em breve farei um tópico com fotos Abraço!!!
Parabéns! Não sei por que, mas achei esse teu carro muito bonito! Kkkk! o teu é álcool ou gasolina?
Sabe que depois que fiz as trocas das velas, caixa da ignição eletrônica, rotor, tampa do distribuidor e bobina, colocando tudo original, o carro tá que é uma delícia de andar.
No último post eu disse que tava com problemas no marcador do combustível. Mas o carro tava com o tanque seco mesmo, botei uns 10 litros pra fazer o carro pegar direito e levar até um posto e botar 30 litros de gasolina podium e, aparentemente, está marcando certo, preciso confirmar mais a frente quando esvaziar o tanque, para ver se o marcador baixa (antes que algum biduzão fale, quando ele estava sem gasosa o marcador estava em 3/4 de tanque).
Em outubro tem o 3º encontro de Opalas do Metropolitano, só que dessa vez será em Cachoeirinha. Tô pensando em ir. Quem sabe tu não levas o teu Opala mano?
Um abraço.
Luciano Rodrigues.
Lbrlux escreveu:No último domingo levei meu Opalinha pra tomar um sol no encontro do Largo da Epatur aqui em Porto Alegre, depois de ter tomado um banho e recebido uma cerinha no sábado. Chegando lá, tive o prazer de encontrar Daniel Perelló com o irmão gêmeo Opala recém adquirido.
Como mostram as fotos abaixo, dá pra ver que o carro está muito bem conservado, não devendo ter muitas intervenções para deixá-lo top de novo!
Aqui estão as fotos:
O meu Opala
O Opala do Daniel
Abraço a todos e até a próxima atualização.
Luciano Rodrigues
