Há 84 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 2 motores de busca
Cristiano Bittencourt, MS caravan, Müller
Fio Conta Giro
Solon Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 01/11/2010
Fio Conta Giro
Alguem pode me informar a cor do fio do contagiro que é plugada no painel de instrumentos ? Obrigado.
Re: Fio Conta Giro
Última edição por Solon Alves em Dom 14 Nov - 21:43:49, editado 1 vez(es)
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Fio Conta Giro
cara geralmente é verde!
Re: Fio Conta Giro
Entendo seu raciocinio... Pegou esse fio verde la da bobina né ? É pq quando fui refazer o circuito do carro eu nao anotei as funçoes de cada cor de fio. E no meu painel de instrumentos nao possui esse fio verde. Mas obrigado mesmo assim, vou sair testando de um por um... Algumas vezes ocorre de eu testar 2 a 3 fios e todos eles mexem o sensor de combustivel nao sei pq... Mas tira mais uma duvida se vc souber por gentileza... Nao sei o circuito da ré... Sei que saem 4 fios da caixa de marcha em baixo do carro. Mas nao sei qual é qual ali. Se souber explicar agradeceria muito
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Re: Fio Conta Giro
Geralmente o fio do sinal do contagiros é verde. No meu ta amarelo, mas ta errado
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
Re: Fio Conta Giro
boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
Re: Fio Conta Giro
sepuneto escreveu:boa noite, consegui um conta giros das antigas e kero adapta-lo ao meu opala 76, ao ke parece ele era de um motor a gasolina, ja ke dizem ke existe uma diferenca para os a diesel, enfim, onde liga-lo ja ke uns dizem no alternador e outros dizem na bonina...abs...
o seu carro tem ignição eletrônica? geralmente o conta giros é ligado o positivo no sinal pós chave, o negativo na lataria do carro ou em algum fio negativo e o sinal do conta giros e ligado no negativo da bobina. geralmente o fio verde ou amarelo.
sepuneto- Opaleiro
Re: Fio Conta Giro
o meu nao tem ignicao eletronica mas valeu pela dica, colherei mais informacoes sobre isso....alias todas as ideias e informacoes sao validas.....abs
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
