Alguem aqui ja fez essa modificação? fica bom? O velocimetro vai até 220 vai dar muita diferença de velocidade
Quem puder me ajudar por favor ficarei muito agradecido , alguem tem o esquema ELETRICO
Abraço gente
Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Paulo Corso escreveu:ow Bandit, alem, disso teu painel é de um 250S 88 olha o conta giros de 7 mil !!
kdt_go escreveu:Eu sei de painel com contagiros pro seu carro, do modelo original, não interessa?
BANDIT escreveu:Eu fiz exatamente oque vc. fez ....
por coincidência meu opala também é ano 1983 e coloquei um painel 1988 .....
1° vc. deve saber se esse seu novo painel é de 6cc ou de 4cc . pois se forem trocados, a marcação do conta giros fica errada !
eu sei que tem como arrumar , tem uma peça dentro que se troca para o motor correto do carro.
o painel 83 tem 2 plugs o painel 88 tem um plug somente .....
se vc. entender muito de elétrica vc. encontra o siguinificado de cada fio e o adpta no plug novo ....no meu foi feito assim e funciona corretamente .....só que foi feito por eletrecista .....pois eu odeio fios ....
sobre o cabo creio que seja pouca adaptção pra se fazer só na ponta .....
no meu eu não tive problemas pois uso a caixa clarck 92 e como o painel era moderno foi plug and play como dizem aqui ...
e quanto ao velocimetro em si não altera nada ....pois 4cc mal chega a 160km/h .
Eu no seu lugar levaria a um eletrecista ao invés de tentar fazer por conta , a não ser que vc. tenha conhecimento de elétrica
o meu ficou assim :
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
