gente estou precisando muito de uma ajuda aki quero instalar a bomba da direçao hidraulica do meu opala 6cc e quero saber onde sera a nova posiçao do alternador que suportes devo usar e qual seria a medida das correias ,mas se apenas souberem onde devo fixar a bomba ja esta otimo porque depois a medida das correias e o suporte eu corro atraz de arrumar...a bomba é identica a essa que esta a venda no mercado livre nesse link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-167984083-bomba-de-direco-hidraulica-para-opalacaravan-ate-84-_JM tem até este mesmo suporte que esta nela esse ferro com uma abertura no meio....onde seria a nova posiçao do alternador??posso utilizar os mesmo suportes do alternador ou sao diferentes?? obrigado e espero muito por uma luz ,to loco pra ver como fica com a direçao hydraulica funcionando...
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Ajuda direção hidraulica
lucasfzl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala ss6
Cilindros : 6 250s
Data de inscrição : 16/01/2011
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Ajuda direção hidraulica
Neste caso, com DH, o suporte do alternador é preso no cabeçote por um parafuso na parte d ecima e outro próximo ao alojamento da válvula termostática.
O ferro com abertura no meio ao qual se refere, é o ferro onde se tenciona a correia do alternador.
Pra tensionar a correia da DH, tem outro ferro parecido com este, q fika na horizontal, preso em um dos parafusos da bomba d'água.
As correia são fáceis de achar. Geralmente vem com as abreviações: BD/GR/DH (bomba'água/ girabrequim/direção hidráulica) e DH/ALT (direção hidráulica/ alternador).
Omega CD 4.1 95/96
lucasfzl- Opaleiro
Cilindros : 6 250s
Müller escreveu:Neste caso, com DH, o suporte do alternador é preso no cabeçote por um parafuso na parte d ecima e outro próximo ao alojamento da válvula termostática.
valeu msm ...eu tava tentando umas posiçoes meio estranas aki aushuahs
agora faz sentido..valeu
