Boa tarde caros amigos tenho um opala 91 troquei a mangueira do hidráulico hoje montei tudo, na hora que funcionei com carro pra teste ela começou a vazar na Caixa na mangueira que sai dá bomba e liga caixa, alguém sabe me dizer se lá tem algum bujão como no carter eu sei que lá parte de cima tem mais não sei de embaixo daquela curva onde entro o parafuso tem
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Ajuda direção hidráulica
Daniel 91- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/03/2017
- Número de Mensagens : 15351
Re: Ajuda direção hidráulica
Vai ser difícil alguém responder sua dúvida se você postar em qualquer seção...você postou na seção REGRAS DO FÓRUM.
Movida pra seção mecânica.
Seja bem vindo
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Cara, provavelmente vc deixou sem uma ou as duas arruelas de bronze q fazem a vedação. Coloca uma no parafuso, a mangueira e a outra arruela. Ou ela pode ter caído no momento de colocar o parafuso na caixa e vc não percebeu.
Omega CD 4.1 95/96
sao duas arruelas uma entre o niple e o terminal da mangueira
e uma entre o terminal da mangueira e o assento da caixa....
eu uso arruelas de aluminio...mais faceis de achar e na minha opiniao sao melhores...
Daniel 91- Opaleiro
Obrigado amigos era falta de Ariela de baixo mesmo....
