ou tem q muda alguma coisa?
vlw
Última edição por Knut em Seg 14 Fev - 16:00:42, editado 2 vez(es)
Há 108 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 2 motores de busca
Bom dia.vou ligar o do meu,dar para por a foto mas da direita,valeuKnut escreveu:i o meu ta sem o carburador
tirei ele
acho q amnha chego o q comprei ai coloko e mostro aki
mas olha como e ligado o afogador
Tiagopala escreveu:i valeu pela dica mas já vi que falta várias peças no meu aonde vai conectado o cabo valeu pela ajuda e sobre os giles do seu carbura vc lembra de cabeça pode ser só o dois principais 1º e 2º estagio obrigado mais uma vez
dar uma procurada no buscador com este titulo vai achar o que esta procurandoDIPLO86 escreveu:h34 seie-diferenças entre alcool/gasolina/4cc e 6cc
troca os difusores,venture,giclê de lenta,e rápida até o bico injetor eu uso só a cuba do h34 alcool e a versão toda em gasolinaanderwolkov escreveu:me metendo no sunto ja minha caravam 4cc tem um carburador deste ai h34 a alcool a ciclagem e toda a alcool mas ele roda com gasosa velas a gasolina os pistoes foram trocados por 100mm um pouco maiores e ai nao sei que combustivel por nesa nesa desgrasa agora porra ela fas 4 por litro na gasolina nao tentei por alcool puro ainda oque vcs axam? o antigo dono me dise que era flex eu ri na cara dele fis certo ou errado?=====
O parafuso é o que está na base do carbura, tem uma mola nele!eduardobezera escreveu:galera tenho uma pequena duvida sobre o solex h34
quero saber onde fica os parafusos da mistura do mesmo.
é que o meu ta um pouco acelerado, ja regulei no parafuso que fica perto do carme de aceleração, mas ainda acho que não está bom.
comprei ele e coloquei no lugar e ainda não mexi no carburador depois disso.
edinho paschoa escreveu:tenho um opala 83 4cc coloquei carb h34 mas ele so fais 4 km por litro gasolina oque tem de errado com ele
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
