fui acerta o ponto do motor e notei uma folga na polia que acerta o risco onde tem a letra A.A polia de baixo o sentido da folga é vai para traz e para frente do motor.seria uma folga radial.Oque pode ser alguma coisa solta ou é algo que tenha que abri o motor
Há 106 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Luiz Carlos de Brito, RAFAZOIO
folga
leciano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
folga
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: folga
Se for motor 6cil. troca logo a polia, pois ela vai sair voando daki a algum tempo, pois ele é colocada sob pressão. Com o tempo ela desgasta e fika com folga.
Se for 4cil. podem ser os parafusos da poilia frouxos ou o cubo com folga no eixo mesmo.
Omega CD 4.1 95/96
leciano- Opaleiro
Re: folga
ele é 4cc tenho uma leve desconfiança que seja bronzina.....
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
Cilindros : 4c
8c
Data de inscrição : 12/11/2010
Re: folga
Se vc ver q a polia não esta solta, pode ser o q chamam de estar "carcaceando" desgaste de cilindros, bronzinas....
Espero q não seja.
Abraços.
Espero q não seja.
Abraços.
Weslei Lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Especial Coupe 79
Cilindros : 6c 4100cc
Data de inscrição : 27/09/2010
Re: folga
se olhando de cima a sua polia ta indo pra frente e pra tras, isso ai pode ser folga axial, as bronzinas meia lua, as ultimas da parte retentor/gaxeta ja estao gastas... ou a polia torta/solta, da uma verificada...
abraços....
abraços....
