pedi pra darem uma olhada na chave de seta que tava meio complicada de usa...blza..a chave volto ao normal mas depois disso so problema.....luz de ré não apaga mais luz de freio não tem as laternas não acendem luz baixa nunca mais nem alta so liga os farois e piscas quando não ficam parados sem piscar e o rele foi trocado junto com o concerto da seta...oq será que o &*&### ....gente boa do eletrecista fez de errado....se alguem tive alguma ideia que não sei nem por onde começa ......valeww
Há 27 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 27 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Locura Geral na eletrica
Lego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Comodoro 89 SLE
Data de inscrição : 09/12/2009
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Locura Geral na eletrica
pode ter queimado fusiveis, ou o eletricista deixou alguma peça metalica solta e está dando curto, ou até mesmo o relé está com defeito.
Lego- Opaleiro
pior que verifiquei os fusiveis tão td blza....mas o rele ia afeta só o pisca eu acho...é ele pode mesmo ter deixado algo em curto..pq ta muito estranho...olhe a lokura eu ligo o carro acende as lanterna e o pisca esquerdo...eu ligo a chave das luzes e desliga as lanternas e liga os farois...kkkkkk tem que ri....pq ta td ao contrario....valewww...
pow mano leva um padre pra exorcisar seu carro. brincadeiras a parte, leva um eletricista que é o melhor que vc faz, acho que o cara que mexeu no seu carro não sabia fazer ou era dautonico sei lá, tem tanta gente metida a eletricista, e foda, mas acredito que o seu problema seja fios ligados nos lugares errados, ou até mesmo o rele ou curto ou algum fio fazendo terra na lataria. eletrica e complicado.
Lego- Opaleiro
...rsrsrrs..boa...pior que é a unica maneira..tentei da uma olhada mas naum consegui defini o que o gente boa fez...mas acredito como vc falou que ele ligo td invertido...pq naum tem fio solto nem nada sobrando...tenta leva o carro amanha que ta dificil tempo...
dae do uma novidade...quero só v o que um ELETRICISTA vai dizer pra eu pode i lá inche o saco do otro tal eletricista....valew
