omalvadeza escreveu:Verdade... e piora quando o reostato falha (meu caso), o painel pisca e a gente tem que reduzir pela metade pra ver alguma coisa. Dá um pânico....
Diplomata, como você fez? Fechou curto no reostato e trocou as lâmpadas de quantos watts?
Cara, eu tive que fechar o curto no reostato para eliminar a função dele. Só de fazer isso você já ganha um pouco mais de brilho na iluminação original com as lampadas do tipo pingão.
Porém como havia dito a iluminação do painel da nossa linha é péssima e pra sanar isso aí fiz o seguinte:
1º Retirada do Painel para desmontagem e limpeza;
2º Troca de todas as lâmpadas incandescentes (pingão) por T10 Led .
3º No caso do nosso painel (85-87) mas que engloba todos do 81 ao 87 devido ao sistema usado para iluminar os instrumentos eu retirei aquele acrílico verde que faz com que a iluminação da incandesce do tipo pingão fique verde. São 3 dutos que canaliza a luz que ilumina os instrumentos. Nesses 3 dutos existe esse acrílico verde. Cada um com um parafuso de fenda.
Com o painel totalmente desmontado você retira esse parafuso de fenda e retira o duto para retirar o acrílico verde. Tem que dar uma forçadinha pra sair o duto pois o mesmo entra apertado.
4º Depois monte de volta sem o acrílico verde.
5º Substitua as 3 lampadas principais desses dutos por LED verde T10 de 5W , igual esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686107221-pingo-t10-4-leds-verde-super-oferta-unidade-_JM
Os outros indicadores como setas (verdes), freio de mão/óleo (vermelho), luz de óleo (vermelho) , Luz alta (azul) e alternador (vermelho) fiz com leds das respectivas cores. Porém em alguns painéis essas lampadas podem ser T10 (pingão) ou T5 (pinguinho). Aí só desmontando pra saber.
No caso da pinguinho led é essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689005226-lmpada-t5-led-painel-carro-moto-mosquito-pinguinho-azul-_JM
Muito cuidado ao manipular o painel na hora do encaixe dos soquetes das lampadas pois esse painel realmente é péssimo e os contatos tendem a se desfazer a trilha na hora do encaixe.
Tenha certeza que o resultado fica excelente.
Vou fazer um passo a passo com fotos de outro painel que estou restaurando para o 85 e posto fotos.
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
