Então, comecei uma empreitada no Caravan. Comecei o restauro de alguns itens no painel, e com isso, vi que a elétrica ali está desorganizada, muito mesmo. Pretendo dar um Up geral ali, deixar tudo bonitinho com conduíte/espaguete, nada fora do lugar, fio disputando lugar com relê e tudo mais...
Queria saber se alguém já fez isso no carango, e com isso poderia me dar algumas dicas, uma ajuda?
O carro tem alarme e trava elétrica. Não sei quais os componentes que compôe o sistema desses acessórios, mais tem uma pá de caixinha ali embaixo, umas 3... Alguém sabe dizer o que tem num sistema de alarme e trava elétrica?
Vou começar hoje mesmo, daqui a pouquinho. Acredito que se eu ficar ali, retirando lacre e puxando, passando por cima, tirando nó, ja consigo identificar alguma coisa, vamos lá! rsrs
Quem puder ajudar, por favor!
agradeço desde já!
