Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
Gudi021
Suporte Do Radiador do Opala
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal quero colocar um radiador com ventoinha eletrica no meu Opala 4cc 91/92. Pois ele tem aquela hélice, e nao confio nesse sistema, quero deixa-lo com ventoinha eletrica. Para eu fazer isso tenho que tirar o surpote do radiador que esta nele, ou tem como colocar um novo radiador nesse surpote? Ah lembrando que pretendo colocar ar condicionado nele tambem mais isso bem futuramente. O radiador que esta nele e aquele que tem um ladrao, e possivel instalar ventoinha nele? Pesso uma força aos amigos ai...
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Suporte Do Radiador do Opala
Pode acreditar, o sistema de hélice fixa é mais confiável do q a ventoinha eletrica. Com a hélice fixa, há refrigeração em qq faixa de rotação, desde a lenta até giro máximo. Se seu sistema de arrefecimento não tem nenhum problema, a hélice fixa dá conta tranquilo.
Agora, e se a ventoinha elétrica queimar o motor, fusível, relê? Vc só vai perceber qdo o ponteiro subir. Aí já será tarde e, dependendo, o custo do conserto será maior.
Se vai colocar A/C é a mesma coisa dos 6 cil. Procure ver motores 6 cil. completos e originais pra ter um noção do q terá q fazer.
Omega CD 4.1 95/96
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
sou da mesma opinião ... a mecanica é mais confiavel. Mas se quiser uma eletrica é so pegar dos ultimos opalas que se nao me engano ja eram assim.
[]´s !
[]´s !
Gudi021- Opaleiro
Alguem sabe de algun site ou topico que fale sobre essa instalação. Porque tenho vontade de instalar A/C ai queria saber se tenho que motificar o sistema. Tenho revistas de Opala, e nenhuma delas fala nada sobre o assunto e pior os caras tiram as fotos dos carros mais nao tiram com detales ai fica dificil.parra escreveu:sou da mesma opinião ... a mecanica é mais confiavel. Mas se quiser uma eletrica é so pegar dos ultimos opalas que se nao me engano ja eram assim.
[]´s !
Então, pra voce seria o ideal o radiador original para 4cil com ar condicionado, que é de aluminio:
o kulink me vendeu um por 350 há dois meses, procurando acha...
mas acho que o suporte do radiador é igual ao dos 6cil modernos nesse caso
Gudi021- Opaleiro
Vlw mesmo amigo, vou ver no ML, agora em uma auto peça aqui na cidade, vende um por R$ 190 reais diz o cara que e do Opala 4cc 91/92 com ventoinha eletrica so que tem que comprar a ventoinha separada vou dar uma olhada ne...j ricardo escreveu:Então, pra voce seria o ideal o radiador original para 4cil com ar condicionado, que é de aluminio:
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Cilindros : 6c
6c
Desculpe pegar carona no post, mas qual hélice é melhor, a de ferro ou a de Plástico??
Gudi021- Opaleiro
Ola amigo ja vim em alguns topicos que falam que a Hélice de Plastico e bem melhor, pois e mais leve para o motor.AndersonJF escreveu:Desculpe pegar carona no post, mas qual hélice é melhor, a de ferro ou a de Plástico??
De uma olhada nesses topicos aqui. http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=11609&start=0
http://opala.com.br/forum/viewtopic.php?p=96139&highlight=
http://www.clubeopalabh.com.br/forum/viewtopic.php?f=1&t=2552
Abraçosss
parra- Opaleiro
como dito acima as de plastico sao melhores. mais leves.
Cilindros : 6c
6c
Gudi021 escreveu:Ola amigo ja vim em alguns topicos que falam que a Hélice de Plastico e bem melhor, pois e mais leve para o motor.AndersonJF escreveu:Desculpe pegar carona no post, mas qual hélice é melhor, a de ferro ou a de Plástico??
Abraçosss
Valeu pela força...brigadão
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
onde consigo esses motores eletricos novos p uma eventualtroca?ele ja vem completo qero dizer c helice ?apesar da minha nunca ter dado problemas.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
