Ae gurizada, bão?
Seguinte, sábado a tarde fui num churrasco, a 80km de onde moro, peguei estrada de buenas, estacionei 16hrs e ficou la até 00hrs. Fui dar a partida, ele ligava e se soltasse na lenta apagava, como tava frio a noite, pensei ser isso e vim embora assim, mas ontem, continuou do mesmo jeito.
Coisas que fiz/percebi até entao:
-Na estrada, se largar o carro em marcha ele da uns estouros no retrocesso (acredito que ele esteja cortando por nao injetar gasolina sem o acelerador aberto e antes já fazia isso, mas um pouco menos, dimensionado 4x2)
-Acelerando o carro esta perfeito, anda como sempre. só nao segura lenta.
- Desmontei o carburador inteiro ontem, passei ar em tudo, nao tem oxidações e nada.
-Tirei o gicleur grande, embaixo da cuba e um outro redondinho ao lado do injetor da rapida. Nos esquemas que vi na net teria uma "agulha" da lenta, tipo um parafuso comprido e fino, mas nao consegui achar aquilo de jeito algum.
-O bura é zerado, nao acredito em entradas de ar falsa, empenos e etc...
Alguma idéia? Sujeira na linha nao é tb, pois o filtro e cuba estavam bem cheios, e como falei, se acelerar ele nao falha nem nada, entao gasolina pra queimar ele tem. O problema ta na lenta!!
Abs!!
Abs!!
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
