Estive pequisando umas rodas aro 15 p/ meu Coupe 77 e pintou uma dúvida aqui. Qual seria a largura ideal de roda aro 15". Penso em colocar pneus 215/60 na dianteira e 235/60 na traseira. Será que nessas (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192436975-roda-opala-palito-15x7-5x1143-_JM) 15"x7" ficaria pegando nas caixas de roda? Elas tem offset de +2mm. As rodas dos ultimos diplomatas eram de aro 15"x7"? Alguém pode ajudar?
Há 85 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Dúvida sobre rodas aro 15.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: Dúvida sobre rodas aro 15.
Não quero te desanimar não mas com as palitos 14 tu comentou que já raspa imagine com umas 15x7 e ainda com pneu 235... os Opalas (Diplomata) mais novos usam rodas 15x6 mas elas não tem tala. As caixas de roda do Opala são muito pequenas então tem de ajustar muito bem o offset.
Abraxxx!
Abraxxx!
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
robje escreveu:Estive pequisando umas rodas aro 15 p/ meu Coupe 77 e pintou uma dúvida aqui. Qual seria a largura ideal de roda aro 15". Penso em colocar pneus 215/60 na dianteira e 235/60 na traseira. Será que nessas (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-192436975-roda-opala-palito-15x7-5x1143-_JM) 15"x7" ficaria pegando nas caixas de roda? Elas tem offset de +2mm. As rodas dos ultimos diplomatas eram de aro 15"x7"? Alguém pode ajudar?
Fala Adriano, então, eu achei que essas 15x7 não raspariam por terem um offset mais adequado p/ opala pois comentaram aqui que as minhas palitos (14x7) teriam offset de maverick. Talvez o ideal seria então aro 14x6 como essas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-189960811-roda-opala-palito-14x6-5x1143-_JM
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
tudo vai depender do OFF SET da roda amigo. . . com as 15 dos 91,92, nao vai raspar com qualquer medida, dependendo da roda. .tem q fazer os testes, de preferencia a rodas com a borda não tão saltada pra fora. .
» Troco 1 jogo de rodas pro race 15" + 1 jogo de rodas ralinho por : Jogo de rodas 15" Diplomata 92
» Rodas Liga leve (Lindas rodas aro 14")
» tenho rodas do rodas honda civic para rolo
» troco rodas do omega gls por rodas da ranger de ferro ou outros
» Rodas Diplomata 92 por rodas de ferro 15" com calotinhas
