Há 44 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 43 visitantes :: 1 motor de busca
MANDRAKE-PX®
acochaves
j ricardo
RN_Willemann
André Vortec
Arlei
Giovani bilão
11 participantes
Como identificar cabeçote do opala a alcool e a gasolina
Giovani bilão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e 92
Bom Dia! Existe uma medida que identifique esses cabeçotes se é a alcool ou a gasolina!!
Arlei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 29/01/2010
Bom dia...
Tambem tenho esta duvida, vamos ver o que nos dizem...
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
Seria essa a duvida? o sufixo e no finalzinho da numeraçao do motor
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
250 ou 151 ?
no 250 é só medindo a camara de combutão.
Cabeçote com final 831 - Cabeçote antigo.
Álcool 79mm de altura (ponto certo) - em torno de 65cc
Gasolina 79mm de altura ( " " ) - em torno de 70cc (se não estou enganado)
Cabeçote 586 - Não pesquisei, mais no fórum tem com certeza.
no 4cil tem diferença na numeração... final 6767 para gasolina e 7777 para alcool
no 6cil não tem diferença de numeração...
mas final 831 gasolina é 72/73cc de camara... 65cc no alcool...
no 586 são todos iguais... 64/65 de camara...
Blz pessoal tiraram as minhas duvidas
acochaves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Opala 4 porta verde aquarius 84 alcool
Cilindros : 2500
pelo que sei a diferenca esta so na altura do cabecote o cabecote usado com alcool tem 2mm a menos que no gasolina,se nao me as medidas e 79mm no gasolina e 77 no alcool, e mais as diferencas dos pistoes.
MANDRAKE-PX®- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA DIPLAMATA COUPE ANO 86
Cilindros : 4CC Á ALCOOL
Data de inscrição : 10/01/2012
duvida
o amigo acima j.ricardo citou que no opala 4 cilindros o cabeçote a gasolina é final 6767 e a alcool final 7777, esta correta esta informação ou ta invertida, pq andei pesquisando alguns falam que é ao contrario, só pra tirar minha duvida aqui, pois estou com um cabeçote final 7777 e ia jogar no meu opala a alcool original, mais o cabeçote é azul, porisso que acho que ta invertido a resposta ai, acho que final 7777 é gasolina e 6767 a alcool nao é isso, desde ja agradeço
j.ricardo
j.ricardo
MANDRAKE-PX® escreveu:o amigo acima j.ricardo citou que no opala 4 cilindros o cabeçote a gasolina é final 6767 e a alcool final 7777, esta correta esta informação ou ta invertida, pq andei pesquisando alguns falam que é ao contrario, só pra tirar minha duvida aqui, pois estou com um cabeçote final 7777 e ia jogar no meu opala a alcool original, mais o cabeçote é azul, porisso que acho que ta invertido a resposta ai, acho que final 7777 é gasolina e 6767 a alcool nao é isso, desde ja agradeço
j.ricardo
esta certo... 7777 é gasolina.. e 6767 é alcool... e a alcool tem outro numero tambem, não tenho aqui em mãos...
NÃO TENHO MSN!!!!
opa blz então 7777 gasolina e 6767 alcool no 4 cilindros, vou jogar o cabeçote a gasolina no meu motor a alcool mesmo e rodar na gasolina ja que meus pistao sao retos, pq meu cabeçote a alcool tem roscas espanadas e o a gasolina esta zerado, originalzinho std...valeuuuu
MANDRAKE-PX® escreveu:opa blz então 7777 gasolina e 6767 alcool no 4 cilindros, vou jogar o cabeçote a gasolina no meu motor a alcool mesmo e rodar na gasolina ja que meus pistao sao retos, pq meu cabeçote a alcool tem roscas espanadas e o a gasolina esta zerado, originalzinho std...valeuuuu
Vai ficar taxado por causa dos pistão!
se teu cabeçote (gasolina) for 100% original.......
acredito que Não tenha problema!
Vai tre um carro + forte e + ecônomico!
Se vc. tiver muita taxa............dai pode dar problema!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
sendo assim posso colocar os 586 p rodar no alcool diretamente sem precisar de rebaixar?j ricardo escreveu:no 4cil tem diferença na numeração... final 6767 para gasolina e 7777 para alcool
frederico santos escreveu:sendo assim posso colocar os 586 p rodar no alcool diretamente sem precisar de rebaixar?j ricardo escreveu:no 4cil tem diferença na numeração... final 6767 para gasolina e 7777 para alcool
se tiver pistão reto !!!
Sim .
BANDIT escreveu:MANDRAKE-PX® escreveu:opa blz então 7777 gasolina e 6767 alcool no 4 cilindros, vou jogar o cabeçote a gasolina no meu motor a alcool mesmo e rodar na gasolina ja que meus pistao sao retos, pq meu cabeçote a alcool tem roscas espanadas e o a gasolina esta zerado, originalzinho std...valeuuuu
O CABEÇOTE EU FALO QUE É ORIGINAL A GASOLINA PQ AINDA TEM AQUELES MINUSCULOS RISQUINHOS NA PARTE DE BAIXO ONDE VAI A JUNTA, E QUANDO PLAINA JA FICA LIZÃO, E TBM TEM UM IMPRESSO ESCRITO ASSIM "TOP" EMBAIXO, MAIS É UM IMPRESSO LIZO TBM NAO AFUNDADO, E PELA APARENCIA E ALTURA TBM, EU TIREI DE UM OPALAO 81 QUE TENHO QUE UM DIA IA REFORMAR, MAIS JA FAZ 2 ANOS QUE TA PARADO NO TEMPO E NO SOL E CHUVA, O MOTOR É AZUL ORIGINAL A GASOLINA,QUANDO SAIO LA FORA ME DA UMA DÓ, MAIS O DOCUMENTO FICA CARO,INFELIZMENTE, MUITOS VAO PRA SUCATA POR CAUSA DO GOVERNO, OS DOCUMENTO VAI JUNTANDO E FICANDO MUITO CARO, AI FUI ABANDONANDO, EU IA JOGAR EM OUTRO OPALA QUE PEGUEI, QUE TENHO ORIGINAL A ALCOOL,PISTAO CABEÇA RETA, SERA QUE TA MEDIDA STANDER MESMO ESSE CABEÇOTE A GASOLINA COM AS CARACTERISTICAS QUE FALEI ACIMA DO OPALAO PARADO A 2 ANOS?
MANDRAKE-PX® escreveu:BANDIT escreveu:
se tiver 79mm de altura, esta STD na gasolina..
sabe onde medir, ne?
NÃO TENHO MSN!!!!
DESCREVE AI CERTINHO PRA MIM COMO MEDE POR FAVOR
NÃO TENHO MSN!!!!
BLZ VOU MEDIR
OUTRA COISA QUE ESQUECI DE PERGUNTAR IRMAO, A VELA QUAL POSSO USAR A MESMA A ALCOOL OU TENHO QUE TROCAR, PARA RODAR COM A PARTE DE BAIXO DO MOTOR A ALCOOL, PISTAO CABEÇA RETA COM CABEÇOTE STD A GASOLINA?
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
TEM outro jeito de saber????
Galera estive comversando com um cara q prepara cabeçotes ele disse q cabeçote alcool e gasolina do 6cil iguais quem faz a taxa sao os pistoes issu procede??? queria opniao de vcs....
ricardomartimiano- Opaleiro
Modelo do carro : caravan comodoro
Data de inscrição : 22/06/2016
pessoal cabeçote com o final 7777 é alcool ou gasolina.
