Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
CABEÇOTE A GASOLINA EM UM OPALA ORIGINAL A ALCOOL
MANDRAKE-PX®- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA DIPLAMATA COUPE ANO 86
Cilindros : 4CC Á ALCOOL
Data de inscrição : 10/01/2012
OLA GALERA, O MEU CARRO É UM OPALA DIPLOMATA 2 PORTAS ANO 86 COMPLETO A ALCOOL ORIGINAL,MOTOR AMARELO, O CABEÇOTE TA COM ROSCAS ESPANADAS ALI BEM NA ONDE SAI A MANGUEIRA PARA O RADIADOR, JA MANDEI FAZER A ROSCA MAIS NAO FICOU BOM,TENHO OUTRO OPALA PARADO EM CASA SÓ PARA RETIRADA DE PEÇAS, ELE É O OPALA COMODORO ANO 81 A GASOLINA, MOTOR AZUL E O CABEÇOTE A GASOLINA TA BONITÃO, COM AS ROSCAS TODAS ORIGINAIS E TAL, A DUVIDA É ESSA, O CABEÇOTE A GASOLINA PODE SER USADO NO OPALA A ALCOOL SEM MEXER EM NADA NO CABEÇOTE? DA ALGUM PROBLEMA NO MOTOR MAIS PRA FRENTE? A POTENCIA E O CONSUMO MUDAM?...DESDE JA AGRADEÇO
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
é diferente, só vc tirar 2mm desse cabeçote e colocar... para rodar no alcool ....Se vc colocar sem mexer, vc ficará com menos taxa para rodar no alcool é inviavél... mais vc pode colocar ele sim e andar na gasolina.... se seus pistão for cabeça plana já terá ao redor de 9:1 de taxa... e uma taxinha boa para gasolina!!
Abraços!
Abraços!
EU IRIA COLOCAR O CABEÇOTE A GASOLINA NO OPALA A ALCOOL E RODARIA NO ALCOOL MESMO, PQ ELE É ORIGINAL A ALCOOL PARA NAO PRECISAR TROCAR O CARBURADOR E TAL, ENTAO PELO QUE EU ENTENDI SE EU COLOCAR O CABEÇOTE A GASOLINA NO MOTOR A ALCOOL ELE RODA NORMAL, SÓ PERDE UM POUCO DE DESEMPENHO É ISSO? O FINAL DA NUMERAÇÃO DO MEU MOTOR É 4ZG, NA TABELA QUE VI AQUI NO SITE A TAXA É DE 11.1 ORIGINAL, ESSA TAXA CAIRIA É ISSO COM O CABEÇOTE A GASOLINA, MAIS O MOTOR FUNCIONARIA NORMALZINHO?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Fica ruim com pouca taxa.
Mande encher de solda as roscas e abra denovo, fica bom.
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Ou rode na gasolina...
Na minha " umilde" opinião, hoje é mais vantajoso, além de que, é claro, se teu carro tiver os tais pistões retos, como foi dito acima, vai ficar mais esperto.
Se rodar no alcool, você não vai perder um pouco, mas bastante em desempenho.
Vais jogar ( ainda mais) combustivel sem queimar pelo escape... tá fcail, do jeito que o troço anda barato!!!
Ajeitar o bura de alcool pra gasolina não imagino que seja o bicho ( o contrario seria, devido á corrosão do alcool em carburados não tratado )
Além disso, nesse meio tempo, você curte o bicho mais esperto na gasolina e com tempo ajeita teu cabeçote original a alcool para quando queria vender o carro ou trocar de combustivel.
Vale a pena dar uma pensada...
TIPO ASSIM, EU TENHO NO OPALA PARADO ANO 81 PARA RETIRADA DE PEÇAS A TUBAGEM NORMAL A GASOLINA, CARBURADOR A GASOLINA DFV SIMPLES E O CABEÇOTE A GASOLINA, SE EU TIRASSE O CARBURADOR DUPLO A ALCOOL SOLEX H 34, E A TUBAGEM ORIGINAL QUE ESQUENTA O ALCOOL,A VALVULA TERMOSTATICA, E COLOCASSE TUDO A GASOLINA, CABEÇOTE/TUBAGEM/CARBURADOR, SERA QUE FICAVA MELHOR RODANDO A GASOLINA? E POR SER CARBURADOR SIMPLES MELHORARIA NA ECONOMIA DE COMBUSTIVEL TBM, MAIS TEM O CASO LA DO PISTAO TER QUE SER CABEÇA RETA NÉ, SE FOR TIPO ARREDONDADO AI JA FURA O ESQUEMA
Amigo coloca tudo do seu motor a gasolina e deixa pistão reto, terá 9:1 de taxa com cabeçote a 79mm de altura..Ande na gasolina!! Juro não vai se arrepender....
Grave essa mensagem na sua cabeça!!
Abraços Jean!
Abraços Jean!
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
e o que eu fiz nos meus 2 opalas, montei alcool pra andar na gasolina...
ninguem merece carro a alcool nao, esquentar carro, encher tanquinho...
eita pelo que o jean falou, fica bom mesmo,viu amigo Wyllerson punk, o seu motor é a parte de baixo a alcool(dos pistoes pra baixo) e a parte de cima a gasolina(do cabeçote para cima,cabeçote/tubagem/carburador)? e vc roda na gasolina, da uma lenta normal? um bom arranque e final? só para finalizar, pois vou fazer o teste pra ver que bicho da
Re: CABEÇOTE A GASOLINA EM UM OPALA ORIGINAL A ALCOOL
lenta estável por rodar na gasoalcool ....final em teoria nao altera nem na pratica... Agora te garanto que torque irá alterar "Força" MANDRAKE ok ?MANDRAKE-PX® escreveu:eita pelo que o jean falou, fica bom mesmo,viu amigo Wyllerson punk, o seu motor é a parte de baixo a alcool(dos pistoes pra baixo) e a parte de cima a gasolina(do cabeçote para cima,cabeçote/tubagem/carburador)? e vc roda na gasolina, da uma lenta normal? um bom arranque e final? só para finalizar, pois vou fazer o teste pra ver que bicho da
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
wyllerson punk escreveu:
Imagine esta M.aqui no sul, Will... kkk
Cê fica bebado só de esperar o troço firmar...
Alcool, só no motorista!!!
256s
com eessse frio ai e brabo mesmo
256s
Jean Michel Colet escreveu:lenta estável por rodar na gasoalcool ....final em teoria nao altera nem na pratica... Agora te garanto que torque irá alterar "Força" MANDRAKE ok ?MANDRAKE-PX® escreveu:eita pelo que o jean falou, fica bom mesmo,viu amigo Wyllerson punk, o seu motor é a parte de baixo a alcool(dos pistoes pra baixo) e a parte de cima a gasolina(do cabeçote para cima,cabeçote/tubagem/carburador)? e vc roda na gasolina, da uma lenta normal? um bom arranque e final? só para finalizar, pois vou fazer o teste pra ver que bicho da
eu ja acho q se aumenta a potencia pela raxa aumenta a final em alguma coisinha
blz, galera, valeu ai os comentarios e a força, vou tirar o cabeçote original a alcool, para ver se os tais pistoes sao cabeça reta, se for vou colocar tudo a gasolina e fazer o teste, se nao for, ai tento encher de solda e fazer a rosca novamente no cabeçote a alcool mesmo original, igual nosso amigo acima RN_willermann falou...espero que esse topico seja util para a galera...valeuuu
