Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15364) | ||||
NÃO SEI COMO FAZER!!!
david cunha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Modelo do carro :
OPALA DIPLOMATA 81(EX)
A PROCURA DE OUTRO
Cilindros : 4 CC(PERVERSAMENTE COLOCADO NO LUGAR DE UM 6CC PELO ANTIGO DONO)
Data de inscrição : 31/07/2011
Salve galera!!meu diplomata 81 ta com um pequeno problema no painel:a parte da frente do tabelier ta descolando e envergando pra cima,eu quero recolocar a parte descolada no lugar mas não sei que cola posso usar.a unica coisa de que tenho certeza é que vou ter que tirar o para brisas rsssrssrssrss.por gentileza me ajudem!
ivan_SS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Idade : 32
Modelo do carro : OPALA SS 1977 / CARAVAN 1980/ COMODORO 1981 (FERRUGEM)
Cilindros : 6 cilindros / 4 cilindros Preparado / 4 cilindros original
Data de inscrição : 14/02/2011
Re: NÃO SEI COMO FAZER!!!
tente com cola de contato de sapateiro, provavelmente segura...
pq tirar o parabrisa???
abraços e boa sorte....
EduardoBA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 373
Data de inscrição : 02/11/2009
Ele está tricado ou só envergado?
Se estiver com tricas tem um tópico com passo a passo para restaurar.
Mas se estiver envergado acho que só outro para ficar certinho.
Modelo do carro :
A PROCURA DE OUTRO
pois então,citei a suporta retirada do para brisa porque onde descolou o tabelier fica bem embaixo dele.e sobre o estado do tabelier,ele só ta envergado,por isso eu achei que talvez se eu colasse novamente daria certo.eu até pensei em cola de sapateiro,mas liem algum outro fórum,que não me recordo qual,que a cola de sapateiro não funciona.mesmo assim fico agradecido pelas dicas,e ja vou me preparar pra mais uma opalaterapia de fim de semana.abraços!!!
ivan_SS- Opaleiro
Idade : 32
eu tenho um amigo que tem uma fabrica de sapatos... ele tem uma cola, que não me lembro o nome... ela é preta... ela é realmente bem forte... é preciso aquecer a mesma para que ela se ative... eu colei os frisos do parabrisa com ela usando um secador... faz mais de 1 ano!!!
boa sorte!!!
abraços
boa sorte!!!
abraços
Modelo do carro :
A PROCURA DE OUTRO
vou dar uma procurada por essa cola,vai que cola!(kkkkk)valeu pela dica!
david cunha escreveu:Salve galera!!meu diplomata 81 ta com um pequeno problema no painel:a parte da frente do tabelier ta descolando e envergando pra cima,eu quero recolocar a parte descolada no lugar mas não sei que cola posso usar.a unica coisa de que tenho certeza é que vou ter que tirar o para brisas rsssrssrssrss.por gentileza me ajudem!
Eu sei exatamente oque vc. quer dizer ......a ponta do Tabilier perto do parabriza está subindo.......
Nesses opalas não tem nada ali pra prender a ponta do tabelier ......nos opalas 88 a 92 ali tem uma base de ferro que circunda quase todo o tabilier (essa base corre paralelo o vidro !)
Eu voltei em 2 opalas esse tabier quando subiu ........
Vc. tem que fazer assim :
Retirar o parabriza vc. tem que arrumar algum peso ( eu fiz com pedra essas de calçadas-pesada-) pra colocar bem na ponta do tabilier Tem que ser algo do começo ao fim dele nõ pode ser um peso localizado como por exemplo só um tijolo ...no caso vc. teria que usar vários tijolos circundando toda a ponta do tabelier dai vc. tem que aquecer o tabelier com Soprador Térmico .....é um trabalho demorado tem que aquecer por inteiro pra que com o peso ( no meu caso pedra ) façam com que o tabelier volte o seu estado normal ......
Tem que tomar cuidado pra não chegar muito perto do tabelier pra não queimar ..... derreter ......Não pode aquecer só em um ponto ...tem que aquecer por completo , homogênio !
Ele aquecido e com o peso na ponta ele volta ao normal
Nos 2 carros que fiz deu certo
Modelo do carro :
A PROCURA DE OUTRO
essa é uma opção mais trabalhosa,mas tem fundamento.vou tentar primeiro fazer com a cola,se não der certo.... pulo pro segundo plano,no caso sua sugestão.muito obrigado pela dica.fé em DEUS e pé no OPALA!!!ABRAÇOS!
Mas o teu tabelier esta´alto .....doque adianta vc. colar ....vc vai ter que abaixar a ponta ......
Do jeito que eu te disse acima , e dai passa-se cola não teria problema ...agora vc. vai passar cola e abaixar ele com mão ...não vai segurar !
Modelo do carro :
A PROCURA DE OUTRO
pensando bem,vc tem razão!vou partir direto pra sua idéia pra não perder tempo.valeu pela dica mais uma vez!
Hoje à(s) 16:35:40 por opala4cc
» Troca de cambio e diferencial (cardã ficou curto era pra acontecer?)
Hoje à(s) 12:57:48 por Eduardo Achite Girotto
Hoje à(s) 12:28:53 por adpachec
» Numeração motor
Hoje à(s) 10:32:09 por Rubão6cc
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
