Há 85 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
bruno silverstar83
Aislan
Barcik
Marcelo Crid
Christian J Sluminsky
VICTOR-73-6CC-
Beto6canecos
11 participantes
Emblema letras C H E V R O L E T - no bigode do Opala
Beto6canecos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala Comodoro 78 Cupe
Data de inscrição : 26/08/2011
Olá Pessoal, gostaria de saber se existe algum gabarito para a furação do emblema letras C H E V R O L E T no bigode do Opala, ou qual é a distância correta entre letras. abraço a todos
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Que pipino hein???? caralho!!!!!
Christian J Sluminsky- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : Caravan SL 1989
BOA PERGUNTA
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Data de inscrição : 12/03/2008
Cara eu tb tive esse msm problema q o seu, e não achei nenhum gabarito, então peguei uma foto e furei no zoio...é pipino.
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
estou com o mesmo "pipino" com as letras da lateral do 72...
Aislan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Cilindros : 6c 171HP - 3 marchas
Data de inscrição : 26/04/2010
Olá opaleiros,
Alguém conseguiu desvendar este mistério? O da definição da furação e distancia das letras.
Estou com essa luta pra ganhar e preciso da ajuda de vocês.
Abraços
Abraços
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Aislan escreveu:Olá opaleiros,
Abraços
Acho dificil que alguem tenha,mas tente ver com alguem que tem um opala com essas letras(original de preferência) e meça a distância.
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
A solução que o amigo postou acima é uma opção , o Marcos Rodacki tem uma Caravan Comodoro 1978 , tente entrar em contato com ele. De qualquer forma devo ter algumas fotos em alta resolução , vou postar aqui, medindo as letras e calculando a proporção creio que de pra fazer .
kulink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 865
Modelo do carro : Opala 1976/1976
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Data de inscrição : 23/09/2008
6 cm de distância uma letra da outra. Gabarito vai ser dificil achar, a não ser que consiga de outro carro. Começa pelo R que não tem erro.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Abraços
Acho que a melhor solução, caso você seja detalhista, seria encontrar quem tenha um carro ainda original e conseguir autorização para colocar uma folha grande de papel manteiga por cima das letras e passar de leve um lápis por cima do papel, sobre as letras. A folha de papel precisa atingir as bordas do bigode do carro, nas junçÕes das chapas, que seriam usadas como ponto de referência. Depois, você leva o papel para uma mesa e recorta as letras impressas no papel com um estilete. Com o papel com as letras "vazadas" no estilete, você leva o papel até o seu carro, posiciona a folha usando as junções de chapa como referência e é só colar as letras.
Talvez até haja métodos especializados, usados por restauradores. Mas se você quer fazer em casa algo preciso e criterioso sem pagar "especialistas", esse é o jeito que me ocorre de fazer. Se você não conseguir fazer, pelo menos não gastou quase nada, já que a folha de papel manteiga é muito barata.
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
O meu tem as letras e é original, mas cada letra tem sua própria fixação pois atras das mesmas tem os pinos que se prendem por buchas plásticas.
opala4cc- Moderador
amedeiros escreveu:O meu tem as letras e é original, mas cada letra tem sua própria fixação pois atras das mesmas tem os pinos que se prendem por buchas plásticas.
Sim, mas acredito que as letras que o colega quer colocar são do mercado paralelo. E acredito que as do mercado paralelo são de colar com fita dupla face.
amedeiros- Opaleiro
Idade : 67
As que coloquei não são originais, mas usam o mesmo padrão com pinos atras das letras.
Aislan- Opaleiro
Consegui, matei a charada!!
valeu galera!!!!
valeu galera!!!!
