Qual o comprimento das varetas de valvulas? vou usar comando 296 com 109 de lobe,cam lift .244 valve lift .428,tuchos mecanicos pro comp e balanceiros roletados 1.72.
Há 55 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
duvidas com varetas de valvulas
charles andre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 1974
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 19/06/2011
Re: duvidas com varetas de valvulas
charles andre escreveu:Qual o comprimento das varetas de valvulas? vou usar comando 296 com 109 de lobe,cam lift .244 valve lift .428,tuchos mecanicos pro comp e balanceiros roletados 1.72.
a vareta original é 9,677"
para usar as varetas tamanho original terá que rebaixar as torres em cerca de 13/14mm... se rebaixar menos terá que comprar varetas mais compridas...
vai usar o 231 x-262 ? tenho um comando desse...
Cilindros : 6CC
[quote="j ricardo"]
vai usar o 231 x-262 ? tenho um comando desse...[/quot
o part no. é 291 x-262 é bom este comando? e influencia o comprimento das valvulas? estou afim de comprar estas Marca: Iskenderian Comprimento: 9.687 polegadas.
Cilindros : 6CC
esse comando é bom, sim...
não é bravo, é quase igual ao 525A... tem 222º@0,050"
não vi funcionando ainda, mas o cara que comprei usava numa A10 '84.... marcha lenta impecável, e não embaralhava nada, girava 6000rpm..
esse comando é sob encomenda para o 250pol, sendo que é perfil de serie para o 292"...
já viu varetas mais baratas? veja as comp cams:
http://www.summitracing.com/parts/CCA-7861-12/
estou pensando em compra-las para o meu...
