Bom dia,
A primeira dúvida que tenho é se toda direção hidráulica com progressivo é a do sistema Servotronic, portanto dos 91/92 ou existe somente progressivo sem o Servotronic? Esta dúvida é porque meu Opala é 89, olhando a caixa externa tem a parte do progressivo, então resta saber se é Servotronic ou não!
Por que a dúvida?
Minha direção está dura. Mas como meu carro ficou muito tempo parado e troquei os auxiliares, assim como a bomba da direção hidráulica pela da Silverado, quando liguei o carro dps de muito tempo, a direção já voltou dura. Fiz o teste deixando a sangria da caixa aberta e acelerei, sai óleo, não sei dizer se a quantidade é a correta pq não tenho outra referência, mas isso me leva a crer que a bomba parece estar boa.
Já percebi que tem alguns equipamentos elétricos do carro que não estão funcionando, como mudei as duas caixas de fusíveis para novas, ficou esse problema para trás que pode ser somente fusível queimado mesmo. Então, caso meu carro tenha o Servotronic, pode ser exatamente um simples fusível queimado. Será que meu problema é simplesmente isso?
O que acham?
Muito Obrigado.
Por que a dúvida?
O que acham?
Muito Obrigado.
