» ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
» Minha primeira Caravan (SS4 80)
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
» NOVA PLACA "PRETA" MERCOSUL
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
»  INJETADO X CARBURADO (OMEGA/OPALA) - 4100/4400/4800
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
» numeração de segurança opala 71
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
» Opala SS6 1974
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
» Opala SS4-1974
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
» código do motor
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
» Instalação de rádio
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 Bar_leftTentativa de Conserto do Painel - Página 2 BarTentativa de Conserto do Painel - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (15340)
+15
Douglas MRS
Engelmann
Rufus
carsinado
Gudi021
Projeto 676
matheus.emanuel
tatãoms
Tuka
Malves
xovil
VICTOR-73-6CC-
eduardobezera
FabioM
19 participantes
    Sossa
    Número de Mensagens : 1255
    Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 Empty Re: Tentativa de Conserto do Painel
    Mensagem por Sossa Sex 5 Dez - 6:15:01
    Se eles tão disparando quando aciona a luz alta.. ta dando passagem da luz alta pros ponteiros...
    Quanto as placas, a trilha que aparentemente esta interrompida na primeira foto é da luz alta, verifica a continuidade das trilhas ponto por ponto... ta mais fácil recuperar a primeira placa... é só ir refazendo as trilhas com estanho, não é dificil, mas se pega a pratica logo...
    no meu tinha uma trilha interrompida, eu refiz ela e ficou funcionando, a trilha esta quebrada na parte superior do painel
    Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 DSC02007
    e era justamente a trilha que ia para o reostato da iluminação..
    as vezes também tem mal contato nas lampadas pelo tipo de soquete que é usado, nada que uma boa limpeza não resolva OKK
    Abraçoss
    Douglas MRS
    Número de Mensagens : 1581
    Data de inscrição : 12/07/2013
    Mensagem por Douglas MRS Sex 5 Dez - 7:10:26
    Beleza vou tentar recupera o painel antigo, mas antes vou ver o que posso fazer para acabor com esse problema do mostrador de combustivel que despara ao liga farol.
    Obrigado pela ajuda.
    Engelmann
    Engelmann
    Masculino Número de Mensagens : 28
    Modelo do carro : Opala SS 1979
    C10 1973
    Data de inscrição : 12/03/2011
    Mensagem por Engelmann Sex 5 Dez - 8:05:50
    matheus.emanuel escreveu:
    FabioM escreveu:Opa jovem, por acaso tem a do painel do SS?Abraço
    Bom, do SS eu tenho uma placa nova que mandei fazer, não está bonita como uma original, mas é funcional. Marcadores de combustível e temperatura e velocímetro também tenho, mas todos estão sem os mostradores, ou seja, é só os marcadores mesmo... Se quiser tiro umas fotos pra você ver!
    Mateus, pelo jeito você entende muito desses marcadores de temperatura e combustível. To com um problema sério com os dois marcadores do meu opala SS 79. Tudo começou com marcador de temperatura que começou a subir como um louco. Troquei o sensor no motor e acompanhei a temperatura do motor com um termômetro laser por 2 semanas pra ter certeza de onde estava o problema (conclusão: no painel ou nos chicotes). Depois comecei a ter outros problemas no painel, como na luz do pisca e do óleo e ao desmontar verifiquei que o conector estava todo ferrado. Comprei o conector do nosso amigo FabioM e troquei. Muito Barbada e ficou muito melhor - 99%. Mas o sensor de temperatura ainda não funcionava. Então tentei fazer o tal de teste de carcaça pra ver se ele reagia e nada (acho que não fiz certo enquanto tava tudo montado). Ontem a noite, desmontei todo o painel pra perceber que dentro do marcador de temperatura a chapinha de deflexão, que você comentou antes, estava solta. Os suportes plásticos que prendem a chapinha no fundo do relógio já eram. Então - tentei quebrar o galho e colar eles até conseguir um novo. Trabalho pequeno e complicado e o meu bruxo que tava me ajudando conseguiu deixar cair o relógio do combustível e tive que fazer o mesmo esquema. Fiz o teste de carcaça direto na bateria e o ponteiro voltou a funcionar indo de mínimo a máximo num pulo e voltando ao mínimo lentamente como deveria ser nos dois relógios.  Regulei os limitadores, conectei tudo de volta no painel e o novamente o marcador de temperatura não funcionou, e o de combustível tá 90%, pois ficou um pouco fora de curso  Laughing .
    Desmontei de novo, testei os chicotes e a placa. Todos tem continuidade passando o sinal corretamente, mas o desgraçado da temperatura não funciona. Você ou alguém do forum tem uma dica ai?  Question  Question  Question
    To pensando em comprar o relógio novo já que tive que colar numa gambiarra, mas to com receio de que o problema é outro - mas já não sei mais o que fazer...
    NOTA: Efeito colateral da brincadeira toda foi o velocimetro e odômetro, que após trocar a espia não funcionam mais - to ficando louco....  bounce  bounce   bom
    Dicas? Comentários?
    FabioM
    FabioM
    Masculino Número de Mensagens : 1772
    Modelo do carro : Comodoro 76
    Mensagem por FabioM Sex 5 Dez - 8:30:36
    Engelmann escreveu:
    Dai velho, que bom que deu certo o plug. Meu painel também ta assim, velocímetro e conta giros não funcionam. O velocímetro acho que pode ser o cabo mais curto, mas não tive tempo pra ver. O conta giros sobe e desce muito louco, não tá certo. Eu to pensando em deixar assim e quando sobrar uma grana comprar aquele painel novo que fizeram pro opala, vai resolver todos os problemas auhauha.
    Sossa
    Sossa
    Masculino Número de Mensagens : 1255
    Cilindros : 4 + 6
    Mensagem por Sossa Sex 5 Dez - 8:42:43
    FabioM escreveu:
    Engelmann escreveu:
    Dae Fabio.. por acaso o contagiros não é do 4cc? e o velocímetro tem que ver se não é o pinhão da caixa ou cabo ou o próprio velocímetro,
    A respeito do painel da ODG, também to namorando um daqueles.. mas ficara bem pro futuro hehehe...
    Abraçoss
    GabrieelCaravan
    GabrieelCaravan
    Masculino Número de Mensagens : 30
    Modelo do carro : Caravan Standard 1979
    Cilindros : 4 Cilindros 151
    Data de inscrição : 22/03/2015
    Mensagem por GabrieelCaravan Ter 3 Abr - 21:48:14
    Amigo depois passa no topico que eu fiz relacionado a um chicote que eu fiz no painel da minha Caravan, Se eu puder ajudar pode me chamar. Very Happy Very Happy Very Happy Tentativa de Conserto do Painel - Página 2 986324
    thiago.santiago
    Masculino Número de Mensagens : 653
    Cilindros : 6CC
    Mensagem por thiago.santiago Qui 29 Nov - 19:57:24
    Alguem ai com a placa do painel do ss 6cc para venda? a minha quebrou no conector e ao sei se da p salvar.
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 8:04:29
