por knd Qua 14 Dez - 10:53:35
ambos os motores de partida tem a mesma quantidade de dentes no impulsor,e seu suporte tbem é o mesmo tanto de 4 cil para 6 cil,a diferença esta no torque do modelo bosch q é bem menor em relação ao delco, sendo o bosch construído para motores a gasolina 4 cil,não é regra mas a grande maioria dos 4 cil a alcool vinham com delco,ja q o alcool exige um pouco mais do mesmo.
se vç tem em mente instalar um 6 cil no futuro, ja saia em busca de um DELCO ,será um gasto a menos,agora se a ideia é manter 4 cil,é bom lembrar q a manuteção do arranque bosch ainda é inúmeras vezes melhor,ja q varias peças dele são intercambiáveis com motores de partida de outros veiculos e de montadoras diferentes da época,exemplo as escovas q são as mesmas do fusca 1300 e corcel da mesma década.
lembrando q não é pq o delco é maior q o bosch q ele vai aguentar mais tempo,o desempenho dele vai depender do modo de uso e desgaste,o maior vilão de arranque de opalas é a falta do suporte traseiro,e os parafusos de alinhamento originais,e o maldito "tranco ajudando na partida" isso quebra qualquer um dos dois modelos independente da motorização.
sobre o preço ,os dois modelos vão variar entre 200 e 350 reais, isso depende do estado revisado ou não,não vale a pena pagar muito mais q isso, ja q tem modelos hitork para 6 e 4 cil por 300 e poucos no ML,um modelo de alta performance, usando peças de modelos como s10 e familia.
vale a pena fazer as contas e comprar um novo,a perder de vista no cartão ,de que arriscar pagar a vista economizar pouco e gastar depois
