Tem um vazamento na bomba de agua do meu 78, preciso usar ele sabado de manha e ele ta no estofador, é possivel fazer esse troca fora da oficina do mecanico? quanto tempo de trabalho mais ou menos ????
Há 73 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
PRECISO TROCAR A BOMBA DÁGUA É DIFICIL???
maca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala de Luxo 78
Data de inscrição : 25/09/2011
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: PRECISO TROCAR A BOMBA DÁGUA É DIFICIL???
facin facin, solta a correia do alternador, solta a bomba do lugar, limpa a junta velha com uma faca ou lixa limpa tudo passa vedajunta na bomba e cola a junta nela, troca a polia de bomba e poe a nova no lugar, ve se a polia ficou alinhada, poe a correia estica ela e enche o radiador.... nao tem maldade
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
4 cil é molezinha. agora 6com ar é meio ruim, tenque tirar radiador suporte do compressor do ar... mas mesmo assim não demora 1 hora.
Uma dica, solta primeiro a mangueira de baixo do radiador pra deichar o bloco sem agua. ajuda na hora de colar a junta nova.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
tá certinho os conselhos dos irmãos ai de cima ,eu colei o meu com zicaflex,é uma cola emborrachada não vaza nem a pau e como o nome já diz é uma zica mesmo cola até os dedos!!
256s
bacana mano se parou de vazar ta bão. mas vc trocou ou colou a q estava, e se vc ainda nao teve esse problema, tem um furo debaixo do pescoço da bomba, esse nao pode ser tampado nao, nao me lemnbro a utilidade mas se ele começar a vazar e hora de aposentar a bomba
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
cara, na hora de comprar leva a tua velha...tem varios modelos devido ao posisionamento do apoio da bomba...para cada tipo de motor e acionamento da ventoinha, seja direta, eletromagnetica, eletrica...e por ai vai.
[(O)=====||=====(O)]
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
