iai galera éo seguinte,troquei a bomba dágua do opala 91 notei que ela ficou um pouco pra frente e depois de ter montado tudo sobrou a aste que vai na direção hidraúlica não deu problema mas notei que a correia ta torta,pergunta será que é por causa da aste que não ta no lugar ou se a bomba dágua tem diferença de ano? pois ta brabo de conseguir a bomba por aqui quando achei comprei e instalei ate agora não deu problema com a correia mas vou colocar a aste assim que der uma folga valeu fico na espera de uma resposta se arrumar antes coloco aqui o resultado.
Há 60 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 60 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
troca da bomba dagua.
christian pinheiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : comodoro 91
Data de inscrição : 17/01/2011
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: troca da bomba dagua.
Tem bomba certa de acordo com a polia q usa: se for de um canal, o eixo da bomba é maior; se for de dois canais, o eixo é mais curto.
E tá andando sem a haste!? É justamente por ela q se tensiona a correia do vira, bomba d'água e bomba DH....
Omega CD 4.1 95/96
valeu cara!! vou colocar a haste a polia é dupla por causa do ar cond,eu não me lembro onde vai presa a haste se é no parafuso da bomba vou colocar mas so no findi valeu uma abração.
