Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
haymo ribeiro
Lumbra
lelei
eltnov
caiogg
nachtwolf
10 participantes
comutador de partida da coluna - 78
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
segue o esquema pra quem tem problemas na instalação, eu demorei pra achar um esquema e fiz esse, ficou ruim mas dá pra ter uma idéia.
caiogg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 31/01/2012
Re: comutador de partida da coluna - 78
Olá amigos, gostaria de saber se alguém pode me ajudar na ligação do comutador do meu diplomata 88 com coluna escamoteavel, pois possui nomenclatura diferente do comutador do opala 78 do nosso amigo nachtwolf. Segue abaixo a distribuição com os respectivos nomes dos pinos.
____I1 _____? _____G2
____B1 _____B2 ____B3 _____G1
_____? _____13
OBS: Os pinos representados por (?) não havia identificação.
Desde já agradeço!
_____? _____13
Desde já agradeço!
eltnov- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Data de inscrição : 23/06/2011
Blz galera!!
Comprei um opala Comodoro 79 , ele veio sem o comutador da ignição , alguém aqui no fórum sabe me dizer se esse ai da imagem abaixo é o do Comodoro 79 ? se não , alguém tem imagem dele ?
By elton_leite at 2012-02-20
eltnov- Opaleiro
Blz pessoal!!
Ninguém sabe me dizer? Vamos lá, alguém que tenha um Comodoro 79 , só dar uma olhada lá, tirar uma foto e ver se é igual ao esse que mostrei, não custa nada!!rsrrsrrsr
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
cara esse se não me engano é do 81 ao 92 troquei no meu 85 essa semana este estava com defeito !
nele tem o numero 995 na parte de metal.
Lumbra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 4 cilindros 78
Cilindros : 3000cc
Data de inscrição : 07/06/2011
I - ignition = vermelhocaiogg escreveu:Olá amigos, gostaria de saber se alguém pode me ajudar na ligação do comutador do meu diplomata 88 com coluna escamoteavel, pois possui nomenclatura diferente do comutador do opala 78 do nosso amigo nachtwolf. Segue abaixo a distribuição com os respectivos nomes dos pinos.
_____? _____13
Desde já agradeço!
G1 e G2 - ground = azul (que vai ate a bobina) no G1 e conta-giro no G2
? ficam vazios
B1B2B3 - aterramento - pretos
Deduzi que seja isso, pois nem tem outra cor de fio por ali.Tambem preciso saber, ainda hoje se possivel.
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
Lumbra escreveu:I - ignition = vermelhocaiogg escreveu:Olá amigos, gostaria de saber se alguém pode me ajudar na ligação do comutador do meu diplomata 88 com coluna escamoteavel, pois possui nomenclatura diferente do comutador do opala 78 do nosso amigo nachtwolf. Segue abaixo a distribuição com os respectivos nomes dos pinos.
_____? _____13
Desde já agradeço!
? ficam vazios
estive mexendo no comutador esses dias e achei meio diferente deste esquema...tinha um fio preto e vermelho que ligava o arranque, um vermelho grosso, um verde, um azul..um preto, enfim ainda estou mexendo, tudo isso pq tinha parado de virar o arranque..o arranque eu resolvi passando um fio do contato pequeno do arranque e entrando com ele dentro do carro e ligando no fio preto com uma linha vermelha, ai o arranque ficou...mas lógico que fiquei testando com o multímetro as cargar até chegar a isso e tb lendo os fóruns de comutador do opala, porém caluna estava solta para eu mexer melhor e os fios sairam do terminal principal do comutador e ai ferrou tudo, agora o carro liga, e dá partida...mas quando liga o farol com a chave desligada é como se ligasse o carro...ativa o painel e tudo, só vi isso porque liguei o farol com o carro desligado...que droga, hj vou mexer denovo, meu opala é 91 se alguém puder colocar a foto do plugue do comutador conectado nele com os fios no lugar eu agradeço...
[img] [/img]
opala@80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/06/2015
Alguém tem o esquema do opala 80 sem coluna escamotiavel por favor.
vanioss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
No meu deu problema e foi colocado uma chave universal, ai consegui outro comutador e agora nao sei como instala ele, é 78 se alguem souber me ajuda agradeço
Athus Loures- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 23/05/2022
Alguem sabe as cores dos fios que vai ligado no comutador de partida do opala 79?
luis gobbi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : comodoro sle 4.1S
Data de inscrição : 15/01/2021
_____? _____13
Desde já agradeço!
? ficam vazios
tá doido, tem aterramento aí não, segue esse link
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t40724-comutador-de-ignicao
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
