Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
opalacisco
juninho racionais mcs
7 participantes
COMO FAÇO PRA COLOCAR AS MOLAS DIANTEIRAS DO OPALA??
juninho racionais mcs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
SALVE SALVE GURREIROS!! KERIA SABER COMO FAÇO PRA COLOCAR AS MOLAS DIANTEIRAS DO OPALA ,VCS PODEM MIM AJUDAR POR FAVOR OBRIGADO GUERREIROS
opalacisco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Data de inscrição : 13/06/2011
Juninho,
Se você procurar acha um tutorial com fotos, mas é basicamente o seguinte :
- Levantar bem o carro e colocar cavaletes
- Soltar o parafuso de cima do amortecedor
- Soltar o parafuso (pino) do amortecedor e retirar por baixo
- Basta agora colocar a ferramenta certa de encolher mola do opala
- Apertar até a mola comprimir
- Soltar o parafuso do pivo
- Soltar a bandeja do pivo
- Ir soltando a ferramenta de comprimir a mola até a mola estiver toda solta e sem perigo de pular.
Para montar é o processo inverso.
Espero ter ajudado e boa sorte
Não use outra ferramenta para comprimir a mola se não for a certa, pois você pode se machucar.
OBG MANO,VALEU MEMO
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
usa esse tutorial...que vai dar tudo certo.
http://www.opaleirosdoparana.com/t13139-procedimento-para-trocar-as-molas-sem-retirar-o-agregado
[(O)=====||=====(O)]
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Se não tiver a ferramenta pra encolher a mola, nem tente fazer o serviço... pode acontecer um acidente grave...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
repuxador de molas ou encolhedor de molas,é uma perigo,se a mola escapar pode haver muito risco de traumas,ou até mesmo amputação,NÃO MEXA SEM FERRAMENTA!
Ferramenta
Mauricio,
Este encolhedor não é de opala, esse pode escapar também.
Esse ai é para tirar mola dos carros de brinquedo (AP) ahahahahah
Tem que ser usado o que entra dentro da mola. No tutorial do link informado tem a foto da ferramenta.
Abraços
Abraços
Idade : 63
Éra só ilustrativa,mas é melhor que tirar na raça!
Idade : 63
pronto se era esse o problema.rrrsssssssssssssssss
Re: COMO FAÇO PRA COLOCAR AS MOLAS DIANTEIRAS DO OPALA??
NOSSA MANOS MEU,VALEU MEMO FIKEM COM DEUS
Ai Mauricio agora sim.
E vou dizer, essa ferramenta tb é mosca branca de saia rosa.
Abraços
Abraços
Idade : 63
e de olhos azuis!!!!!!!rssssss
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
cara, eu acho q isso não deve ser feito em casa se voce não manja realmente do baruio!!!! o risco de acidente eh alto!
O MANOS BOTEI NU LUGAR GRAÇAS A DEUS,,DEPOIS QUE VC APRENDE JÁ ERA FICA FACIL FACIL,OBG A TODOS
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
que P......... tópico, eu com um P......... cagaço de trocar as molas, meu carro além de arriado está com o lado direito mais alto que o esquerdo questão de 0,5 a 1 dedo no para-lama. Já troquei os pivôs e podia ter aproveitado para trocar as molas, mas pensava que tinha que arrancar o agregado para fazê-lo.
Na vdd uma coisa vai puxando a outra, coloquei pneus hankook 235 na traseira, aí o suporte da panhard estava desalinhado e coloquei uma panhard regulável, encurtei a barra 3cm, creio que aí a traseira levantou coisa de 1cm e o bico do carro que já tava ruinzinho afundou um pouco mais.
Fora isso tem este desnível que eu não sei exatamente porque, mas sempre teve do lado esquerdo dianteiro estar mais baixo também.
Acho que vou trocar as molas em casa e depois vejo. Se continuar assim aí parto para coisaas mais hardcore como retirar o agregado...
Falo deste tópico
Falo deste tópico
