por Ivo Filho Qua 29 Fev - 21:37:16
o que veio de fato????, barra, braços auxiliares, bracos de regulagem de alinhamento, terminais, caixa, braço do pitman, bomba emangueiras, mais coluna, acabamento da coluna de direção na parede de fogo, suporte da bomba, suporte do alternador, esticador do alternador, esticador da bomba etc e tal...????
se veio tudo isso de um mesmo carro esta facil....
se nao, atentar sempre nos terminais das barras e das pontas de eixo que existem terminais com diametro fino e grosso...
quanto ao monte d ecoisas acima, suporte do alternador: o alternador passa para cima.
quanto ao suporte da bomba: a bomba vai montada no lugar onde antes era o alternador.
Esticadores, precisa do braço para esticar a correia do alternador e tbm da bomba.
quanto ao braço do pitman, da caixa mecanica nao da certo no eixo do setor da caixa hidraulica.
quanto ao braço auxiliar (como um pitman, que vai na longarina da direita), tem de ser o par do braço que vai na caixa;
Barra de direção e uma barra grande que vai entre os braços auxiliarres e do pitman, ela é curva, da direção mecanica é reta, se teimar em usar a reta ( o que é quase impossivel) ela vai pegar no carter.
braços de alinhamento:
sao diferentes em comprimento algo em torno de 3 cm.
terminais: os mais antigos o cone é mais fino, os mais modernos o cone é mais grosso.
acabamento da parede de fogo é diferente, a caixa hidraulica entra uns 3 a 4 cm para dentro do carro entao a lata é diferente e outra, o suporte do rolamento da coluna é essa lata de acabamento que no catalogo inclusive tem o nome de mancal da coluna.
atentar que tem coluna de dh para carro com chave no painel e coluna de dh para carro com chave na borboleta....
acho que é isso.
