comprei a tempos e tenho guardado, os discos de freios dianteiros, daqueles que são parafusados ao cubo da roda, original Vargas, e tenho tambem os cubos onde eles vão parafusados, detalhe, o que esta instalado no meu carro atualmente, é daqueles que é embutido o disco ao cubo em uma peça só, e estou querendo trocar, sera q da certo ou as medidas de centragem sao diferentes.
Há 52 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Cubo diant da roda fixo, trocando por cubo que é parafusado ao disco de freio Vargas.
ful_soundcar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 229
Modelo do carro : 4100 - 250 - 6CIL - 4098cm3 - 134cv a 4000rpm - Alcool - Amarelo - 1985 original......
Data de inscrição : 21/05/2009
Ola galera,
Re: Cubo diant da roda fixo, trocando por cubo que é parafusado ao disco de freio Vargas.
ninguem ja fez essa troca???? ou ja viu falar
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
vish... eu não sabia dessa...
faccinaSS4 escreveu:vish... eu não sabia dessa...
Sim, existem dois tipos de disco, um que ja é embutido com o cubo e um outro que é parafusado no cubo, podendo trocar somente o disco quando esta gasto.
este é o disco fixo ao cubo, é o que esta rodando atualmente, imagem ML.
este é o disco separado do cubo, que o que quero colocar e ja tenho comprado, imagem ML.
Este é o cubo onde vai o disco acima, que tambem ja tenho, imagens ML
Cilindros : 4 + 2
nussa velho... acho que o negocio é vc meter a mão na massa e desmontar uma das rodas pra ver.
Pela logica, deve ser igual
rsss..... cara também to achando mesmo viu.....
Cilindros : 4 + 2
pessoal tá pesquisando eu nào sabe mesmo...
eu não tive que trocar o disco quando arrumei a suspencão dianteira, então não faco nem ideia de como é.
tenho visto a troca justamente ao contrario....
porque o disco do antigo, separado do cubo, tá meio dificil de achar...
o DOC tava louco por um par desse um tempo atras...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 4 + 2
j ricardo escreveu:tenho visto a troca justamente ao contrario....
pepino a vista. da uma passada nas autopeças ai por perto e veja qual é mais fácil de encontrar então... de que vai adiantar trocar o disco e depois só encontrar a peça no emrcado livre..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Nunca vi um sistema desse num Opala, mas, pelo formato do cubo, vai ter q adaptar outra manga de eixo. Dá a impressão de q são pra usar nas rodas traseiras.
Omega CD 4.1 95/96
Elas realmente são da roda dianteira, pois tenho aqui, e eu mesmo desmontei do agregado que foi pra minha caravan, ai restou os cubos e como ja tenho os discos separados novos, ai estou vendo se da para substituir
Andre Lopes Navarro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Opala Diplomata ( Saia e Blusa ) 1986/1986
Data de inscrição : 10/01/2012
Olá amigo... Vi um tópico seu referente a adaptação do freio a disco traseiro. Aqui em minha cidade a adaptação é feita com as pinças do Golf. este suporte que voce colocou nas fotos servem pra essas pinças também? E qual o valor que você consegue no par de suportes? Grato
J Ricardo, sera o DOC ja encontrou o disco, pois vou vender estes aqui, estao zerados nunca rodou, original vargas. meu msn fulnabalada@hotmail.com
ful_soundcar escreveu:j ricardo escreveu:tenho visto a troca justamente ao contrario....
pergunta pra ele, ue? DOC é o Tabarbosa!
NÃO TENHO MSN!!!!
..te perguntei porque nao sei quem e esse DOC, certo....j ricardo escreveu:ful_soundcar escreveu:
