Há 84 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
worm
rog88
opala turbo 3e ou h34
rog88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/03/2012
ola amigos estou com uma duvida tenho um opala 1988 6cc turbo não sei c monto carburador 3e ou h34 alguem pode me tirar esta duvuda.
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: opala turbo 3e ou h34
Vejo o povo montando de 3e, acho que iria de 3e tbm.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
E3 !!
Maioria dos projetos (leia-se, projetos básicos) utilizam ele! eu recomendaria usar ele! Dependendo é claro, do seu limite de orçamento e do que você espera do carro
Vendidos:
3E.
nalin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala Comodoro 4p 1988
Cilindros : 6 cilindros 4100 álcool
Data de inscrição : 24/11/2016
Boa noite srs,
Gostaria de aproveitar a dúvida do amigo e complementar para a minha ... vejo diversos projetos de opala turbo no 3e, porém ... meu projeto está sendo montado assim: carburador 3e, cabeçote com válvulas de admissão de blazer, comando 278, bomba elétrica de 12bar com sua devida dosadora e bobina HEI ... minha dúvida cruel é: se eu turbinar no 3e nessa configuração ele vai alimentar "de acordo" (entenda, sem medo de 'secar a cuba' e dar falta numa esticada)? ... digo, entre gastar 3,5k pra colocar uma w40, ou turbinar direto no 3e (em torno de 5,5k), se seria muito arricado turbinar com 1,5kg no 3e.
agradeço a consultoria dos mais experientes.
abs
abs
- Número de Mensagens : 15349
Só pra constar..tópico de 2012..esse povo aí em cima não vai aparecer pra responder..
Ghost- Opaleiro
nalin escreveu:Boa noite srs,
abs
Se você montar com miolo original vai quebrar. Recomendo utilizar pressão abaixo de um kg.
Sobre a 3e. Quem precisa definir isso é o seu preparador. Ele é quem vai ter de lidar com o acerto fino. Se você for utilizar menos de um kg o carburador dará conta. Vai depender de quem acertará ele.
Ghost- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:Só pra constar..tópico de 2012..esse povo aí em cima não vai aparecer pra responder..
Não sei se é verdade
Ghost escreveu:Rubão6cc escreveu:Só pra constar..tópico de 2012..esse povo aí em cima não vai aparecer pra responder..
Você por aqui Ghost
Grata surpresa
Ghost gosta desta mensagem
Ghost- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:Ghost escreveu:
Você por aqui Ghost
Grata surpresa
Volta e meia eu dou uma olhada nas postagens quando alguém comenta algo em algum tópico que eu já participei, deixei ativo isso.
Também recebi uma mensagem particular ontem, o que me fez vir verificar o que era hehehe...
Vendidos:
