Há 59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Hammer Fall
brunoboi
Ghost
nazario4p
Israel da silva araujo
9 participantes
Sistema de arrefecimento
Israel da silva araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : comodoro 1985/1986
Data de inscrição : 17/07/2011
Boa tarde opaleiros!!!Gostaria de saber +-, quantos litros cabem no sistema de arrefecimento de um opala comodoro 4 cilindros..vlew
nazario4p- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Comodoro 1978/1979
Ex-Caravan 1988/1988
Cilindros : 4 cilindros - 2500 cc
Data de inscrição : 26/04/2009
Re: Sistema de arrefecimento
No motor 4 cilindros a capacidade do sistema de arrefecimento é de 8,6 litros.
hoje, pela primeira vez limpei o radiador tirando as mangueiras de cima e depois a de baixo, deixei a água circular e depois escoar até parar de escorrer. Só que na hora de repor, coube em torno de 5 litros. será que os outros 3,6 litros ficaram retidos no motor e eu não consegui drenar toda a água, ou entrou ar no sistema ? também coloquei 2 litros de um aditivo...fiz correto ? aguardo respostas ...abraços..
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Quando eu limpo aqui, deixo o motor funcionando e por uma mangueira sai e por outra entra, até ficar limpiada a água, fecho e saio andar, espero esfriar e repito o processo mais duas vezes, terminando removo toda a água e adiciono primeiro o aditivo, depois completo com água, ligo o motor novamente pra água dar uma baixada e vou completando conforme precise até que mantenha o nível.
Bem, nunca fiz em opala mas nos outros carros que fiz sempre deu certo e tudo ficou 100%.
Experimenta funcionar o carro e ver se a água não baixa(funcione com a tampa do reservatório aberta, conforme for baixando adicione mais água até que não desça mais o nível).
No entanto, aguarde alguém mais vir lhe ajudar,
Vendidos:
brunoboi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : especial 1974
Data de inscrição : 06/09/2011
EU TAMBEM GOSTARIA DE SABER COMO FAZ UMA SANGRIA NO RADIADOR ?
Hammer Fall- Opaleiro
- Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 11/09/2011
uma duvida, fiz a limpesa do meu radiador faz uns 3 meses e quando fui checar como tava, ele tava baixo, mas não tem vazamento não tem nada, o que pode ser, quase não ando muito como o opala
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Data de inscrição : 12/08/2008
verifica a tampa do radiador se é de acordo com o ano do seu carro Hammer Fall
brunoboi- Opaleiro
Hammer Fall escreveu:uma duvida, fiz a limpesa do meu radiador faz uns 3 meses e quando fui checar como tava, ele tava baixo, mas não tem vazamento não tem nada, o que pode ser, quase não ando muito como o opala
JA OUVI ALGUNS MECÂNICOS FALAREM Q QUANDO A AGUA ABAIXA MUITO PODE SER A JUNTA DO CABEÇOTE QUE ESTA QUERENDO QUEIMA SERA VERDADE ?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
eu tenho uma caravan 4cc.para limpar o radiador eu tiro a valvula termostatica,e solto a mangueira do radiador,circulando agua limpa por dentro do bloco.
adrianopascutti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 956
Idade : 46
Mais uma vez com algum tipo de literatura técnica nos seus comentários.mauriciodonizetifernandes escreveu:eu tenho uma caravan 4cc.para limpar o radiador eu tiro a valvula termostatica,e solto a mangueira do radiador,circulando agua limpa por dentro do bloco.
Muito bom.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
se o carro nao tiver tanque de expansao ele joga agua fora mesmo,com o tanquinho ela joga e puxa quando precisa
se tiver tanquinho ai sim pode ver o sistema
Idade : 63
eu acho mais facil por ilustração,porque pra explicar fica dificil
e muitas vezes não é compreendido,pelo menos a pessoa vendo fica mais fácil
mas se não quiserem não posta mais,ai fica por conta da imaginação do opaleiro em questão descobrir como é
rssssssssssssssssssssssssssssssssss
Ghost- Opaleiro
brunoboi escreveu:Hammer Fall escreveu:uma duvida, fiz a limpesa do meu radiador faz uns 3 meses e quando fui checar como tava, ele tava baixo, mas não tem vazamento não tem nada, o que pode ser, quase não ando muito como o opala
Pode ser apenas a junta(como era no meu caso, algum tempo atrás).
Vendidos:
