Neste momento estou fazendo a troca de toda a água do sistema de arrefecimento, segundo alguns sites a capacidade de água do motor 4 cilindros é de pouco mais de 8 litros(meu caso), só que quando fui repor, coube 3 litros de aditivo mais 1,3 litros de água, ou seja, 4,3 litros ao todo e já encheu.....não acho que eu tenha feito alguma coisa errada mas o que vocês acham? a propósito, meu opala é um comodoro 86, 4 cc a álcool e não possui um reservatório externo, somente o radiador mesmo......estou aguardando respostas.....vlew
Há 59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
100
BANDIT
Israel da silva araujo
7 participantes
Sistema de arrefecimento
Israel da silva araujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : comodoro 1985/1986
Data de inscrição : 17/07/2011
bom dia opaleiros, preciso tirar uma dúvida urgente!!!!
Re: Sistema de arrefecimento
Opala se abasteçe pela mangueira de cima do radiador!!!!
Solte a abraçadeira..e complete água por lá até vazar .....
passe graxa na mangueira e parafuse novamente !!!!1
se não tiver graxa na mangueira ela vaza!
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
vc não esgotou a água do bloco...deve ter tirado a mangueira de baixo do radiador...mas não vai sair toda a água do bloco...por isto não coube os 8 litros...esta capacidade se refere ao sistema estando TOTALMENTE drenado...
Até mais...
100
Até mais...
100
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
olá 100 a proposito como se faz para tirar a água do bloco?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
liga o carro com a mangueira de baixo solta.... faço assim, mas nao sei se sai tudo, mas sai muita agua do bloco...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
não estaria a valvula termostatica fechada?
blz punk vou dar um trato no meu, pois foi trocada a junta queimada, e eu finalmente consegui refazer a parte eletrica do ventilador, e antes de dar um rolé quero deixar o sistema de arrefecimento no ponto.
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
o certo antes de vc drenar a agua e deixar o motor em lenta para ele esquenta e depois retirar as mangueira para drenar a agua e espera o motor esfriar bem para dai repor a agua
100- Moderadores
eduardobezera escreveu:olá 100 a proposito como se faz para tirar a água do bloco?
p/ sair TODA,só virando de ponta cabeça hehehe
nos motores alcool tem um sensor(cebolinha) da partida frio na lateral do bloco perto do escap...este sensor e abaixo dos selos assim,sai uma quantidade maior de água...mas não tudo...
Até mais...
100
