Bom, de uns tempos pra cá meu opala vinha aquecendo muito e o ponteiro começou a ficar sempre no vermelho. Abri o radiador pra ver e estava cheio de barro como pode ver na imagem, estava muito sujo
Desde então tenho lavado o sistema de arrefecimento uma vez por semana, e a última vez tirei até o compartimento da válvula termostática pra limpar bem tendo a água cada vez saindo mais limpa mas infelizmente não foi o suficiente para resolver o problema, uma volta de 5 minutos e a ventoinha já está armando. Pensei que podia ser a válvula termo estática travada , e quando abri pra ver para qual a minha surpresa ela já havia sido retirada pelo antigo dono. Pensei em trocar o cebolão, mas ele já está numa faixa de temperatura ok de 87-82. O sensor de temperatura está com problema também, pois quando chega na metade ele sobe pro vermelho, fica uns 30 segundos e volta pro vermelho de novo. Na estrada o ponteiro fica na metade cravado sem problemas mas na cidade fica sempre no primeiro risco acima da metade, e quando sobe mais meio risco arma a ventoinha e volta pro risco de novo. Ou seja ele não é muito confiável, ja andei com ele no vermelho e o motor dava pra por a mão em cima tranquilo que não estava tão quente.
Quero solucionar esse problema o quanto antes, andei usando apenas água por 2 meses e agora quero começar a usar aditivo. Comprei um sensor de temperatura novo, válvula termoestática de 75ºC e pretendo limpar de vez o sistema de arrefecimento usando um detergente para radiador, daqueles que usa só por 20 ou 30 minutos e depois colocar aditivo e água desmineralizada.
Minha pergunta: deixei passar alguma coisa? será que fazendo isso vai resolver?
ah e a proposito o radiador do opala 90/90 é de latão? ( meu mecânico olhou e falou que era latão) dai eu compraria o verde inorgânico com etilenoglicol
foto do radiador:
Desde já obrigado!
