OLA OPALEIROS TO RSTAURANDO UM 76 E COMPREI UMA ANTENA ELETRICA PRA INSTALAR COMO O ORIGINAL NA FRENTE NO PARALAMA DIREITO MAS FIQUEI PENSANDO QUANDO CHOVER OU LAVAR VAI PEGAR AGUA SERA QUE VAI ENZICAR OU ALGUEM JA VIU OU TEM ALGUMA IDEIA DO QUE DA PRA SER FEITO VALEW...
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
ANTENA ELETRICA NA FRENTE DO OPALA 76 TEM COMO INSTALAR?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Se não me engano as antens tem a sau própria proteção....
eu acho + bonito instalar ela atraz.....doque na frente .....
bem emu carro nem antena nem buraco pra antena tem .....pra falar a verdade nem rádio tem
Nao pensei nisso sera que e blindada e pode pegar agua?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
se tiver tudo certinho nao é para entrar aguam nem terra proveniente dos pneus, mas se vc observar na parte de baixo, vera que tem um dreninho para justamente elimiar a agua que entra pela propria antena...
[(O)=====||=====(O)]
