Há 16 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 16 visitantes :: 1 motor de busca
Murilo R
Lukas
Glaucio Missioneiro
faccinaSS4
andersonopala
TomLima
frederico santos
ricardo rick
Sr.Bianchi
rafaelcavalheirodefreitas
Donida6cc
j ricardo
eduardo nora
Malves
wyllerson punk
Tonho_RS
ricardo piretti
Jean Michel Colet
BANDIT
100
eduardobezera
Eduardo518
26 participantes
Como tirar a caixa do opala em casa
Eduardo518- Opaleiro
- Número de Mensagens : 706
Idade : 26
Modelo do carro : Opala 83 e comodoro sl/e 88
Cilindros : 4 + 4= 8
Data de inscrição : 01/11/2011
Eai galera, to pedindo a ajuda de vcs pq presizo trocar a caixa do Opala que esta com uma engrenagem estourada e o mecanico quer R$180,00 pra tirar cada caixa, meu plano é tirar as duas caixas em casa e troca las, alguem sabe como tirar a caixa? vlw!
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: Como tirar a caixa do opala em casa
que caixa?
Idade : 26
Caixa das Marchas do Opala 4cc, 5m + ré, não sei se tem modelo especifico
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
cara,compensa pagar...se vc nem sabe por nde começar,claro,NÃO saberá as manhas na hr de enciaxar...p/ entortar o disco de embreagem é moleza se ficar rebolando o câmbio p/ lá e p/ cá...
LEMBRE-SE,NA MAIORIA DAS VEZES O BARATO SAI CARO!!!
MINHA OPINIÃO!!!
até mais...
100
MINHA OPINIÃO!!!
até mais...
100
180 tá barato...heim....
Vc não vai gostar de como eu faço...eu nunca tiro caixa...eu tiro motor e cambio sempre ......leva o mesmo tempo que ficar em baixo do carro sofrendo......isso em 6cc ! é calro que tiro com a girafa...... sem ela esqueça !
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Molha o sorrisal !!
ricardo piretti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Data de inscrição : 03/08/2009
kkkkkk desculpe pra resumir (mão de vaca).e só brincadeira mas se o assunto e cambio parceiro,pague ate mais se for preciso pois eu ja tive uma dor de cabeça com isto.se não tens muita ideia de como fazer nem fuça nisso ok.ate maisJean Michel Colet escreveu:Molha o sorrisal !!
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 953
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
Cara vou te dar um conselho de amigo, é melhor pagar pra fazer isso, R$ 180,00 ta barato, porque não é fácil esse serviço, ainda mais se não tem experiência com isso, não tem os macetes, pois além de sofrer você pode estragar algo, como já foi dito.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
acho q tirar e ate facil bravo e colocar...
se for fazer a doideira... desparafusa a embreagem, so solta os parafusos,
depois o cardan tire ele, solte os parafusos da capa seca
por ultimo os do coxin, mas coloque um jacare e de preferencia amarre uma corda na cixae peça alguem pra ficar segurando de dentro do carro...
recolocar e um saco pra alinhar a embreagem.... tambm fiz como o banddit falou, montei tudo fora e pus tudo junto...
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Amigo. na boa, paga os 180.oo, ou até mais se já ta zuado o cambio
leva no mecânico e veja quanto ele te cobra pra ABRIR ele... nisso já esta incluso o preço de descer e recolocar no carro.
Você pode estragar alguma coisa, se machucar... é minha opinião.
eduardo nora- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
E ai chará relecha fio..é moleza isso,primeiro eguisa o carro e cavalete(embaixo dos amotecedor e ao tirar o cambio descavalete para nao danificar as molas) numa preferencia de altura que vc possa ficar livre, esgote o oleo da caixa para retirar o cardã,feito retire o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali,retirou o cabo,isso com jogo de soquetes ou pito,cachimbo..etc kkk
com pito 14 e cabo de força e ajunta universal e um estenção pequena fica facil tirar sao 4 parafusos separe e guardeos,vai em cima retire os consoles(as coisas de plasticas que vai no meio do carro)se a altura estiver boa vc pode retiar ela com a manopla "eu tirei com a manopla"vai de vc,feito isso torna ir em baixo quando estiver retirado o cardã e os parafusos da capa seca que acopla no motor vem o coxim(ATENÇÂO SE ESTIVER SOZINHO NÃO FIQUE DEBAIXO DO CAMBIO DEIXE CAIR MAS NÃO TENTE SEGURAR,EMBORA NÃO SEJE PESSADO MAIS O LUGAR NÃO PROPORCIONA UM BOA POSIÇAÕ DE AGUENTA-LO E TODAS AS EXPERIENCIA DEVE SER COMPANHADANA APRESENÇA DE UM ADUTO)se estiver com os amigão do peito os camarada msm que nessa hoje nao ve ninguem kkkkum segura com uma corda por dentro igual o maninho disse ou por fora pela capa seca,segurado ou não, comece a soltar o coxim do cambio,repare que ele nao ira cair de uma vez,a embreagem vai segurar comece entao soltar a embreagem,se estivere só pegue na ponta onde vai o carda mas nao fique embaixo,e vai chaqualhando ate o eixo piloto sair vair e cair no chão,na calma na desmontagem do cambio se vc tem curiosidade ou quer sintir a emoção de vc msm ter montado e consertado poxa isso nao tem dinheiro que paguem vai nessa e boa sorte fioo o "100" manja muito de cambio ele ja montou pergunte a ele gente boa o cara vai exclarecer sua mente e lembre-se presta bastante atenção na desmontagem tire fotos o que for,para vc saber montarlo depois...abraços...caso fique travado em alguma coisa ai manda as peças pro cara montar e logico pague ele antes de desmontar pede para o "100" quais são as ferramentas certas belbele dificil medio ou facil abraços
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
o 100 tranquilo ai kkk..vai alguma ferramneta especial na desmontagem do cambio 5m.estou quase pegando um pra fazer.100 escreveu:cara,compensa pagar...se vc nem sabe por nde começar,claro,NÃO saberá as manhas na hr de enciaxar...p/ entortar o disco de embreagem é moleza se ficar rebolando o câmbio p/ lá e p/ cá...
MINHA OPINIÃO!!!
até mais...
100
Idade : 26
segunda feira ele deve ir para o mecanico, o ruim é q sou filho unico e meu parcero moram meio longe! kkkk vou tirar fotos da caixa aberta se pegar a tempo no mecanico! abraços e muito obrigado pela força!eduardo nora escreveu:E ai chará relecha fio..é moleza isso,primeiro eguisa o carro e cavalete(embaixo dos amotecedor e ao tirar o cambio descavalete para nao danificar as molas) numa preferencia de altura que vc possa ficar livre, esgote o oleo da caixa para retirar o cardã,feito retire o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali,retirou o cabo,isso com jogo de soquetes ou pito,cachimbo..etc kkk
100- Moderadores
eduardo nora escreveu:...o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali
com TODA certeza vc não está "ensinando" ele a tirar um câmbio de Opala né
eu NUNCA vi cabo de embreagem de Opala preso por parafuso
outra,se o Eduardo não sabe nem por onde começar p/ tirar a caixa,um pessoa com bom senso já vê que não tem como ele abrir,resolver o problema e fechar uma caixa 5m de volta...se fosse um varetado,até pode ser...não estou duvidando da capacidade dele,mas sem experiência em mecânica,acho MUTO difícil então,relaxa aí Edu Nora!!
Até mais...
100
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Concordo,não é apenas pegar uma chave e ir despertando tudo que ver,tem que saber sim algumas coisas pra ser isso serve aquilo..etc,é se nunca mexeu é bom deixa para quem entende msm reforçando a frase do 100"O Barato Sai Caro"msm,como diz o outra cara lá "Molha o sorrisal"kkkk
O no cabo tem que afrouxar o parafuso do garfo que empurra o rolamento se não o cabo fico não sai!!!bom fopi que eu fiz,agora se nao precisava marqueikkkk por isso que gosto do 100 abraço fio
100- Moderadores
marcou mesmo!!!
aquele parafuso (que na verdade é um prisioneiro com contra porca) NÃO se deve soltar pois tem regulagem específica de distância...
já que não saía e não queria mexer na trava de regulagem do cabo,bastava pegar uma espátula(aquelas de borracheiro) e forçar um pouco o garfo até que dê p/ tirar o cabo!!!
Até mais...
100
100 escreveu:eduardo nora escreveu:
100
no platô de 1200 Lb isso deu um trabaaaalho... tive que afrouxar a regulagem do garfo mesmo...
mas nos originais é sussegado...
NÃO TENHO MSN!!!!
100- Moderadores
j ricardo escreveu:
faltou foi arroz(não gosto de feijão!!) kkkkkkk
até mais...
100
100 escreveu:j ricardo escreveu:
até mais...
100
ou faltou a ferramenta adequada????
vai saber...
LOL!
NÃO TENHO MSN!!!!
100- Moderadores
j ricardo escreveu:
vai saber...
LOL!
pode ser hehehe
vc usa este plato ainda?por que não usa original ou com menor carga?não gosto destes platos com mais pressão p/ carro de rua...ainda mais se for aspirado...tem que ter pena de elefante!!! ainda mais p/ quem tem os ligamentos estragados como eu...nem do meu golzinho 1.0 tem dias que não dá p/ pisar
Até mais...
100
vai saber...
LOL!
pode ser hehehe
Até mais...
100
não, o plato esta guardado... eu usava num 6cil aspirado que tive... com disco ceramico... em 4 meses quase acabou com o volante... azulou tudo, encheu de trincas e fez uma "vala" de quase 1,5mm...
mas para andar no dia-dia era sussegado... só não podia pegar transito pesado.. ai cansava a perna...
NÃO TENHO MSN!!!!
100- Moderadores
j ricardo escreveu:
este é o resultado destas!! não gosto de disco de ceramica p/ rua...acaba com tudo mesmo!!
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
concordo com tudo, 180 pra tirar e colocar as caixas, ta barato, e se o cara não tem experiencia so da merd@, que tem pratica as vezes ja apanha!!100 escreveu:eduardo nora escreveu:...o cabo da embreagem despertando um parafuso que fica no garfo da embreagem 13 ou 14mm ali
Até mais...
100
100- Moderadores
Donida6cc escreveu:...que tem pratica as vezes ja apanha!!
principalmente daquela droga de sistema de eixo seletor hehehe
fora aquelas porcarias de travas...se o alicate não for 100%,acaba com as pontas das travas!!!
Até mais...
100
Idade : 26
hehe to mais pra serralheiro e soldador! tem outro cara que cobra 160 mas não confio muito, meu pai tinha levado um 6cc la pra ele olha se tava bom pra nos comprar, sujou todo o carro da concecionaria não sei como!! kkk valeu pelas dicas pessoal
100- Moderadores
bom,aí já muda...pelo menos se quebrar,já sabe como soldar kkkkkkkk
vixi...daqui a pouco se procurar vai achar quem faça de graça
Até mais...
100
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
- Mensagem nº27
Cara, esse tipo de serviço tu não tem que ir pelo valor e sim por experiencia e capacidade do mecanico, ainda mais com cambio, que qualquer coisa fica feio de mais, só pensa o pepino de achar uma caixa 5m, fora o valor, que geralmente é um absurdo, e outra, quando se consegue encontrar.
vlw
Donida
vlw
Donida
Idade : 26
- Mensagem nº28
Tiramos! ehauehaueauh
O Que significa?
[img] [/img]
[img] [/img]
O Que significa?
[img] [/img]
[img] [/img]
100- Moderadores
- Mensagem nº29
Eduardo518 escreveu:Tiramos! ehauehaueauh
O Que significa?
[/img]
significa que O TRAMBULADOR pode ser usado tanto no L4 quanto no L6!
Até mais...
100
Idade : 26
- Mensagem nº30
Não ta "Nossa!!! que lindo" mas ta tri! pintei o carda tmb [img] [/img]
[img] [/img]
[img] [/img]
Idade : 26
- Mensagem nº31
Valeu ai a todos que deram dicas e nos ajudaram com a caixa isso é + 180 pila hehe Abraço
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
- Mensagem nº32
LEGAL VC NAO QUIS FAZER UM PASSO A PASSO DE COMO TIRAR A CAIXA
Idade : 26
- Mensagem nº33
eu tenho umas fotos que tirei, e o meu pai tava no comando só fui falando pra ela o que aprendi aqui no topico e ajudando! no mais é só afroxar todos os parafusos la de baixo, e passar uma corda no coxim e segurar para a caixa não cair com tudo, soltar um cabinho que tem na caixa, ah a caixa não sai tanto oleo, só qndo vc vira ela dai começa a sair bastante kkkk é isso depois posto fotos! abrçsrafaelcavalheirodefreitas escreveu:LEGAL VC NAO QUIS FAZER UM PASSO A PASSO DE COMO TIRAR A CAIXA
Cilindros : 4c
- Mensagem nº34
POSTA MESMO
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº35
Não vejo nada de complicado em tirar motor e caixa de opala... Claro, com ajuda de elevador e uma oficina completa disponível fica mais fácil do que se lascando embaixo do carro nos cavaletes, mas é rápido e simples...
Idade : 26
- Mensagem nº36
macaquear o carro ou colocar em uma rampa, deixando ele auto o suficiente para conseguir manusear os baui la em baixo kkkk
[img] [/img]
qndo estiver la em baixo é só ir soltando os parafusos, vc vai ter que tirar o carda e qnuando estiver afloxando os parafusos do coxim pessa para alguem amarrar uma corda nele e segura para não cair em vc e nem danificar nada depois decer a caixa devagar, soltar um cabinho, e deixar ela limpa! as veses pode ser a primeira caixa do carro e pode ter acumulado muita sujeira em mais de 20 anos! kkk a nossa tava uma nojeira, terra com graxa, bom é só lipa la![img] [/img]
[img] [/img]
Idade : 26
- Mensagem nº37
nada de se lascar, é sussa, mais facil do que eu pensava.Sr.Bianchi escreveu:Não vejo nada de complicado em tirar motor e caixa de opala... Claro, com ajuda de elevador e uma oficina completa disponível fica mais fácil do que se lascando embaixo do carro nos cavaletes, mas é rápido e simples...
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
- Mensagem nº38
Os cavaletes ajudou emkkk eu usei cilindros de cimentos e tocos de madeira,nao deu trampo não,mas se esgotar o oleo primeiro alem de ficar um pouco leve quando retirar o cardã não saira oleo,gostei do carda amarelo fico parecido com as s10 manja tinta os amortecedores tbm fica show pra quem olhar na traseira kkkk,mas muito bom me disseram que pode retirar o console da alavanca,preferi nao tirar =)
O 100 não vou abrir a caixa ainda não!!! fiquei sem grama e agora fim do ano ai é duro ficar sem a maquina kkk só vou por enquanto passar um leve camada de silicone e la pra março eu abrokkkkbom agora se tudo ocorrer bem dia 27 montarei o motor e vamos descobrir se foda colocar o cambiokkkk
abraços
abraços
Idade : 26
- Mensagem nº39
o pior é que em vez de restaura o carro tamo tirando peça pra por no outro! kkkk
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
- Mensagem nº40
Alguem tem que ser sacrificadokkkkkkkk
ricardo rick- Opaleiro
- Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
- Mensagem nº41
vou fazer esse trampo tbm saiu selo do motor e pra trocar tenho que dese o cambio!
Idade : 26
- Mensagem nº42
bah! eu gelei qndo o motor deceu um pouco pensei q ia cair kk
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº43
Ja tirei a minha umas 3 vezes c um brother sem nunca ter feito isso antes . Isso n~tem neura nenhuma.Mas tem q ter paciencia pq é chato como colocar cabo de embreagem o cuidado maior é na hora de colocar o eixo piloto que tb n~tem mistério nenhum.E melhor soltar c o motor pq embaixo da vontade de chorar..
TomLima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
- Mensagem nº44
Usei uma rampa de tabuas e tirei a minha caixa!!Mas uma dica prende bem as varetas depois, eu fiz errado quase que fico a pé!!!
Cilindros : 6cil
4cil
- Mensagem nº45
estou fazendo msm coisa vou tirar cambio pra trocar selo motor que fica atras do comando qual chave uso pra soltar cambio do motor!!!!
Idade : 26
- Mensagem nº46
e sabe que é dificil achar caixa 5 marchas
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
- Mensagem nº47
Pra falar a verdade...Não sei qual é a mais difícil... As cx. de 5m(do 92 6cil.)... Ou a tal da cx. de 4 marchas ré p/ frente com 4º marcha(over drive)...Acho que é esse o nome...
É um sistema, onde a 4º é mais 'alongada' do que as outars caixas de 4 marchas...
Alêm de ser considerada a cx. de marcha 'mais resistente' de todas as outras do opala...
Alguêm saberia me dizer qual a numeração dessa cx. ré p/ frente e 4º com over-drive?? E essas informações procedem mesmo?! Ela é ainda melhor do que a cx. de 5 marchas do 92(6cil.)??
100- Moderadores
- Mensagem nº48
Anderson,
acho que vc está se confundindo(ou eu) pois esta tal caixa que vc diz,era tipo uma experiência que foi feita...mas era varetado...chama-se caixa Ômega...a 4ª virava 3ª e colocaram uma outra 4ª mais longa...era tão GAMBIARRA que nem fizeram outro sistema de engate,apenas mudaram a posição da alavanca na tampa do câmbio...
Tô falando do que li e ouvi...NUNCA vi uma ao vivo...EU acho que é lenda!!!
agora ré p/ frente de L4,é MUITO fácil de achar...o pior tá sendo os preços...tem vendedor que tá pensando que é mosca branca pois tão pedindo 1000 cruzeiros já...
Até mais...
100
Até mais...
100
- Mensagem nº49
100 escreveu:Anderson,
Até mais...
100
Pois é 100... Como não entendo nada de cx.de marchas dos opalas...Foi que resolvi recorrer ao site...
Essa última das cx's... Quem me passou as informações, foi um mecânico/preparador aqui da região...que por sinal, é muito bom com opalas...
Aí comentou a existência dessa cx. de 4 marchas, ré p/ frente com esse sistema de 4º alongada(muito rara)... E que ela é com trambulador interno...Assim como as de 5 marchas...
Tbêm nunca ví...E não conheço tal cx...
Enfim... 100; Vc saberia me dizer entre as duas cx's de marchas citadas(indiferente dessa over drive)... Qual das duas é a melhor no quesito: 'resistência/durabilidade'?? A 5 marchas do 92(6cil.) ou a 4 marchas ré p/ frente(trambulador interno)??...Se é que existe...
Tanta pergunta é porque estou querendo trocar a minha(5 marchas 4cil.)...Está com as engrenagems gasta e zuando muito...Achei que fosse rolamento...Más os mesmos estão ok...Assim como sincronizadores e garfo...
Aí pintou a troca por uma dessas duas...(revisadas)!! E como meu carro possuí uma preparação aspirada moderada...Eu queria optar por uma cx. mais forte...Por isso a dúvida...Rrrsss!!
Em tempo: Estou usando um Danna 3:07... Desde já agradeço pela ajuda... Obrigado!!
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº50
anderson... vai de clark do 92 mesmo... acho que é mais certo... já ouvi falar muito da durabilidade dessa caixa...
