A pergunta é?
É muito difícil de trocar?
Alguém com noções básicas de mecânica consegue fazer o serviço?
Lembrando que a caixa é mecânica, não é hidráulica.
Abs!!
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Glaucio Missioneiro escreveu:Na caixa de direção vai qual óleo? o meso SAE 90 do cambio?
Rufus escreveu:e por onde eu coloco o oleo?
Antonio-Opala 74' escreveu:Rufus escreveu:e por onde eu coloco o oleo?
Tem um bujãozinho, do lado da regulagem da caixa, na parte superior, é só tirar ele com uma chave 15 se não me engano, e colocar o oleo. É só olhar ela por cima que já da para ver ele.
I - Regulagem da folga do volante (já foi explicado como tirar anteriormente)
II - Bujão do oleo
adpachec escreveu:Antonio-Opala 74' escreveu:
II - Bujão do oleo
Porcas maiores chave 19 mm.
Porca menor (com fenda) chave 8 mm.
Óleo 200 ml's de óleo SAE 90 (se estiver seca).
Rufus escreveu:não..
você afrouxa a porca que está embaixo do parafuso 1, com ela frouxa, você aperta o parafuso 1 e aperta ela denovo.
O parafuso 2 você tira e coloca óleo na caixa de direção.
denishber escreveu:Amigo, sensacional!!! realmente a folga do volante acabou, porem acho que apertei mto a direção ficou dura!!! rssss ou é falta de fluido/?
Antonio-Opala 74' escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Na caixa de direção vai qual óleo? o meso SAE 90 do cambio?
Não parceiro, é mais grosso que o de cambio... Uma vez eu não encontrei este mais grosso para comprar, tentei colocar o de cambio, mais ele vaza...
Um mecanico me deu uma dica que deu certo, coloque graxa, ela vai ficar batendo la dentro e se misturar ao oleo...
Eu coloquei aquela graxa grafitada pra homocinetica.
Glaucio Missioneiro escreveu:Antonio-Opala 74' escreveu:
Cara, não quero duvidar de que vaza, mas olhei no manul do 78, e lá diz que o óleo da caixa de direção é sae 90 mesmo (pg 73)
