sugiro que troque pelo menos a bobina primeiro, ignição do opala é deficiente!RN_Willemann escreveu:Amigos
uso toda elétrica original do meu carro, posso usar 0.8 nas velas NHG grau 5 ?
carro eh 4200 com 9:1 de taxa e 6x2
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
christian
Luis_555
VENDOPALA
RN_Willemann
odair
Ghost
faccinaSS4
tabarbosa
100
j ricardo
Jean Michel Colet
BANDIT
Esdras Peracchi
17 participantes
Gap das Velas (TABELA PÁG 2)
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
- Mensagem nº51
Re: Gap das Velas (TABELA PÁG 2)
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
- Mensagem nº52
Jean Michel Colet escreveu:sugiro que troque pelo menos a bobina primeiro, ignição do opala é deficiente!RN_Willemann escreveu:Amigos
eu sugiro um kit da MSD e a instalação daquela tripla de 40 que ta juntando pó embaixo da escada
Esdras Peracchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Idade : 58
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 1989 Modelo 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
- Mensagem nº53
Originalmente o Gap é 0,8 então da para vc. usar tranquilamente, agora se quiser mais tem de trocar no minimo a bobina igual o jean falou!!!
Eu não me lembro aonde li sobre ignição que fala que a cada 0.1mm aberto corresponde a uma demanda de 1.000v a mais do sistema de ignição; não sei se procede mais tem lógica!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
- Mensagem nº54
vou ajustar amanha
bobina vou demorar um pouco, quem sabe um dia xego lá.
Chevette 89 SL - Aspirado
- Mensagem nº55
Esdras talvez esse gráfico responda sua pergunta veja:Esdras Peracchi escreveu:RN_Willemann escreveu:Amigos
onde podemos ver que para cada 0.1mm em uma velas nova,teremos que ter 2700V á mais!
Vou montar uma tabela e posto aqui em um instante..Já sana a duvida de muita gente!
- Mensagem nº56
Tabela atualizada pessoal com o valor para sua tensão e sua taxa !!!
Eu acredito que ainda a umas variação de fatores naturais
Eu não acho esses fatores no momento em meus cálculos, está algo entre (5% -10%) de variação!
Ou seja pode ser que você consiga chegar a essa % acima do valor da tabela ser perdas de ignição!
Última edição por Jean Michel Colet em Qua 24 Abr - 11:00:25, editado 5 vez(es)
- Mensagem nº57
entao
opala 28k
algo em torno de 0,9 acho que devo ficar satisfeito com o resultado hehe
opala 28k
- Mensagem nº58
RN_Willemann escreveu:entao
opala 28k
Sim, ja dará um bom ganho, só veja se nao vai aumentar a temperatura do enrolamento secundário... veja se a bobina não esquenta demais...pois ele "Trabalhara mais, o fluxo magnético será maior" ..
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
- Mensagem nº59
fixei pois a coisa ficou interessante com esta tabela do Jean!!!
Até mais...
100
Até mais...
100
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº60
o jean matou a pau com essa planilha
eu vou partir pros 1,4mm
Última edição por faccinaSS4 em Seg 8 Out - 17:09:07, editado 1 vez(es)
100- Moderadores
- Mensagem nº61
odair escreveu:Se a pessoa não se preocupar com estética, você pode isolar os cabos com fita pra alta tensão,usar cabos, velas e rotor sem resistência... já dá uma boa diferença..
Já fiz e fica BOM!!!
aliás,quando não quero gastar com cabos especiais,uso cabos de fusca,aqueles antigos que só tem o araminho por dentro...isola com fita alta fusão e já era...
só que p/ quem tem som,aí já não dá pois estes cabos não são supressivos...
Até mais...
100
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
- Mensagem nº62
Eu vi errado ou eu posso por 1.8mm de gap ?????????????????
Vendidos:
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº63
CarlosSchenckel escreveu:Eu vi errado ou eu posso por 1.8mm de gap ?????????????????
então... a blaster 3 tem, se não me engano 45k... davva pra por quase 1,7 de gap... mas eu vou ficar nos 1,4... ou 1,5
100- Moderadores
- Mensagem nº64
vou partir pro 2mm no meu!!!
Até mais...
100
Até mais...
100
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº65
que bobina tu usa 100?
100- Moderadores
- Mensagem nº66
faccinaSS4 escreveu:??????????
original...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-438172202-bobina-de-ignico-gol-power-fox-polo-bora-audi-032905106b-_JM
Até mais...
100
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº67
ORIGINAL DE QUEM?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
- Mensagem nº68
bobina de MI Bosch dois pinos, qual a abertura adequada. Modulo(caixinha) original e motor 250-S original....
100- Moderadores
- Mensagem nº69
faccinaSS4 escreveu:ORIGINAL DE QUEM?
do meu carro hrs!!!
Até mais...
100
- Mensagem nº70
Michael, lembre-se que nao é só a bobina que influencia,temos a taxa do veiculo que é responsável por comprimir a mistura,isso influencia e muito na queima!100 escreveu:vou partir pro 2mm no meu!!!
Até mais...
100
Por exemplo temos uma bobina que expele por seu secundário 45k volts ok? mais lembra ela percorre o cabo da bobina, percorre o carvão da tampa do distribuidor,percorre o rotor, depois os cabos de vela AÏ chegou na vela,tudo isso que eu te falei tem resistência ou seja ,talvez uns (40k ou 38k)volts esteje na vela, onde o resto dos (5k ou 7k)volts se dissipou ou seja ocasionou a perca de energia pelo circuito formado pela ignição.
Então, a tabela serve para a tensão que chega na vela e não a que sai da bobina. Certo!!
Abraços, Jean!
- Mensagem nº71
Cara essa tabela .....é meio complicada.........eu já falei aqui várias vezes....se tem que pensar no Macro...não no Micro
Vc analizar unicamente potência da bobina ......e potência do módulo MSD.....e com isso deduzir uma abertura "correta " para a vela .....é uma coisa .....Agora lembre-se que tudo é um CONJUNTO............o calculo pode até funcionar isolado.....mas como eu disse no começo.....tem muito outros fatores.....que determinan a calibragem da vela .
Eu uso no meu Opala módulo mds 6AL........bobina Mallory 29440........conjunto vitoriso por anos na arrancada STT ( ou seja eficiência comprovada ..........e NÃO tenho coragem de colocar 1.5mm de abertura de vela !!!) pois eu uso 14.8 de taxa !!!! 1.4mm já ficava ruim no opala !!! TESTADO NA PRÁTICA .........então tem que se levar em consideração vários outros pontos .........isso que minha bobina é de 55
Quer outro exemplo no Gol eu tinha o módulo MSD 7AL....com bobina Mallory 29440 Turbo -A Começei com 1.0mm de abertura .........quase foi pro saco o motoriznho (680HP) sabe qual abertura da valvula que eu usava com módulo 7AL ( + forte que 6AL) e a Mallory 0.6mm ...Em 0.8mm já apagava a "cespa " na alta !
Pra Turbo se usar uma abertura grande simplesmente apaga a velinha .........e taxadão também !
- Mensagem nº72
isso mesmo Bandit , com eu disse na menssagem acima 1000 fatores para nao dar certo,a tabela é para ser seguida conforme a tensão que chega na vela,nao da bobina, eu uso 1.3mm no meu carro.. nada de avarias...velas normais na cor begizinha, carburador 3e, bobina MSD Blaster 2.A bobina aquece, mais nada preocupante, isso é devido ao fluxo magnético elevadíssimo, que está proporcional a corrente!BANDIT escreveu:Cara essa tabela .....é meio complicada.........eu já falei aqui várias vezes....se tem que pensar no Macro...não no Micro
- Mensagem nº73
Literaturas interessantes:
http://www.dellara.com.br/literatura.html
http://www.cmracing.com.br/iecm.htm
Este arquivo é meu , eu fiz um compartilhamento de dados no site Ebah:
Só efetuar o download:
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfXmAAI/sistema-ignicao-testes
Ghost- Opaleiro
- Mensagem nº74
Tenho a 6AL e a mallory 29440, cabos msd, velas iridum grau 6, 10 de taxa na gasolina... Vou tentar com 1.4mm e vou subir pra ver qual vai ser ... no máximo vou ter de baixar novamente o gap ... vamos ver no que vai dar ... amanhã compro minha damper ... espero que chegue segunda feira pra poder montar, dai já verifico o gap das velas tb e o avanço do distribuidor(que ta travado, vou por as molas novamente.) e seja o que o motor quiser ... rs
Vendidos:
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº75
Para abrir, os nossos amigos que já fizeram essa proeza, abrem no alicate mesmo, colocam a lâmina no meio e aperta pra dar a medida?
Vou abrir do Opalon tbm...
Street Fire / Blaster 2 / Cabos MSD - To rodando com as velas NGK BPR5ES como vieram, 1mm ao que parece na régua kkkk
- Mensagem nº76
Pra que alicate home....rsLuis_555 escreveu:Para abrir, os nossos amigos que já fizeram essa proeza, abrem no alicate mesmo, colocam a lâmina no meio e aperta pra dar a medida?
Seje mais sentimental com suas velas,uma faca de mesa é ideal e com pouca força, pra fechar batidinhas de leve com alguma coisa massisa e leve.. mais tambem nao fica abrindo e fechando, pois é metal.. nao é maleável tanto assim, uma hora quebra.
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº77
Jean Michel Colet escreveu: pra fechar batidinhas de leve com alguma coisa massisa
um martelinho...]
- Mensagem nº78
faccinaSS4 escreveu:Jean Michel Colet escreveu: pra fechar batidinhas de leve com alguma coisa massisa
um martelinho...]
Nao consegue ser serio nem dormindo...
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº79
Outra questão de principiante.
Ontem fui comprar um calibre pra fazer isso, achei um Vonder de 13R$, acredito ser bom, a marca é legalzinha... porém a mais espessa tinha 1mm.
É assim mesmo e dai usa duas pra montar o 1,5mm por ex, ou existe um próprio já com 1,5?
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº80
léo, pelo que me explicaram, 'ce pega a de 1mm e a de 0,5 e junta...
Idade : 58
- Mensagem nº81
Luis é assim mesmo vc. pega a de 1mm e vai acrescentando com as outras laminas menores o valor que vc. quer. Ok !!
- Mensagem nº82
Isso!Esdras Peracchi escreveu:Luis é assim mesmo vc. pega a de 1mm e vai acrescentando com as outras laminas menores o valor que vc. quer. Ok !!
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº83
Valeu my friends!!!
Vou voltar hoje na loja lá buscar o trem!!!
- Mensagem nº84
Curiosidade interessante, o gap de minhas velas eu passei para 1.5mm funciona normal chegou a aumentar um pouco a lenta e responde muito mais rápido o carro.
Abraços Jean!
Abraços Jean!
Idade : 58
- Mensagem nº85
Jean Michel Colet escreveu:Curiosidade interessante, o gap de minhas velas eu passei para 1.5mm funciona normal chegou a aumentar um pouco a lenta e responde muito mais rápido o carro.
Abraços Jean!
Me fala uma coisa vc. usa bobina Msd Blaster 2, cabos normais e modulo original e deu para abrir isto tudo??
- Mensagem nº86
Sim, se quiser eu tiro uma foto pra vc ver elas... Lembre-se as minhas são iridium de 40 pila cada.Esdras Peracchi escreveu:Jean Michel Colet escreveu:Curiosidade interessante, o gap de minhas velas eu passei para 1.5mm funciona normal chegou a aumentar um pouco a lenta e responde muito mais rápido o carro.
Abraços Jean!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº87
a vela de iridiun dá um boa diferença tbm, na capaciade de abrir?
- Mensagem nº88
vai ler teoria feladapota, sim elas aguentam muito mais, mais eu posso fazer um teste com as normal com 1.5mm ,talvez eu faça pra vc.faccinaSS4 escreveu:a vela de iridiun dá um boa diferença tbm, na capaciade de abrir?
- Mensagem nº89
Outra curiosidade interessante, simplesmente por terem ignição eletrônica ja pode haver a variação descrita na figura:
Esta imagem descreve para veiculos originais.
Essa é da iridium que o mauricio pediu!
100- Moderadores
- Mensagem nº90
deixei com 3.2mm e ficou bom no meu motor!
Até mais...
100
Até mais...
100
Ghost- Opaleiro
- Mensagem nº91
3.2mm ...
Vendidos:
100- Moderadores
- Mensagem nº92
CarlosSchenckel escreveu:3.2mm ...
sim,somando os 0.8 de cada=3.2 mm kkkkkkkkkkkkkkkk
Até mais...
100
100- Moderadores
- Mensagem nº93
Abraços, Jean!
Jean,
obrigado pela explicação!!!
não vou dizer que sei pois perto de vc,não sei nada...mas estas coisas que vc explicou,tenho em mente +ou- como funciona...
o que o Bandit disse sobre carro turbo também manjo um pouco...
na verdade,se bem me lembro,até o tipo do combustível interfere né???!!!
agora vamos fazer assim,tem como vc fazer uma tabelinha usando o valores das peças mais usadas tipo módulo MSD6al,bobina Blaster SS(não sei porque o pessoal gosta desta bobina hehehe),cabos MSD o resto,comum do opala,acho que aí fica mais fácil p/ o pessoal ter um ponto de partida,o que acham?
Até mais...
100
- Mensagem nº94
impossível, nao tem como eu saber a resistência que cada opala, tabela que fiz já resolve ,sendo o valor de tensão na vela..agora quero ver uma bobina conseguir mandar 50k na vela!!!100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Abraços, Jean!
Jean,
Até mais...
100
100- Moderadores
- Mensagem nº95
impossível, nao tem como eu saber a resistência que cada opala...
ô seu >>
(ainda bem que o Faccina me passou esta imagem kkkk)
com resto comum do Opala eu quis dizer a tampa do distribuidor e o rotor do mesmo!!!
Até mais...
100
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº96
ô seu >>
Até mais...
100
Obrigado pelo reconhecimento! kkkkkkkkk
acho maneira essa ideia do 100... calcular a dissipação media da voltagems pelos perifericos....
- Mensagem nº97
ta vou medir as resistencias e faço. Se alguem puder me passar a resistencia do cabo msd ajuda100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
ô seu >>
Até mais...
100
100- Moderadores
- Mensagem nº98
Belesma
o rotor,se for original do Opala é 5 homens...se for o do CHT,assim como a tampa,nao diz nada na caixa...deve ser menor que 0...mas deve ter né?!
na summit diz p/ o MSD super de 8.5= RFI suppression equal to a 1,500 ohm.
Até mais...
100
- Mensagem nº99
100 é 1,5 ohoms ou 1500 omhs ?100 escreveu:Jean Michel Colet escreveu:
Belesma
Até mais...
100
- Mensagem nº100
100 eu atualizei a tabela lá em cima , eu havia errado meus cálculos agora ta tudo certo abraços!
Idade : 58
- Mensagem nº101
Eu acho esse calculo tambem um pouco dificel pois cada cabo tem um tamanho e isso muda na resistência. outra coisa existe as velas resistivas e as não resistivas. As resistivas tem 5Kohms. Pensando originalmente temos 5Kohms da vela, mais ou menos 5Kohms do cabo, mais 5Kohms do rotor e ainda tem mais 5Kohms do cabo que vai da bobina ao distribuidor. Total 20Kohms. Estou certo jean!!
100- Moderadores
- Mensagem nº102
olhei agora,tá assim 1,500omhs!
Jean Michel Colet escreveu:100 eu atualizei a tabela lá em cima , eu havia errado meus cálculos agora ta tudo certo abraços!
valeu Jean!!!
Esdras Peracchi escreveu:...cada cabo tem um tamanho...
então,é que cortei o texto...mas pelo que entendi no site lá diz justamente sobre isto,que os demais cabos tem 1,500 homis a cada feet já os msd,tá dizendo que é 1,500 em todos:
MSD's 8.5mm Super Conductor wire sets have a special helically wound core that has just 40-50 ohms of resistance per foot--but with an RFI suppression equal to a 1,500 ohm wire. In fact, each foot of finished wire features 40 ft. of tightly wound copper for superior conductivity. A tough, 8.5mm synthetic/silicone jacket over an extra-heavy glass braid and dielectric insulator keeps the current guided to the plugs. Underneath the high-temperature boots, dual crimp stainless steel terminals feature snap-locks to ensure a secure fit. MSD's 8.5mm Super Conductor wire sets come available in custom or universal-fit applications.
Até mais...
100
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
