Há 56 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM
Bob 151
faccinaSS4
100
Lex/correa
chicano
joaoss80
11 participantes
opala se atira quando freia
joaoss80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 138
Modelo do carro : opala comodoro 1980
Data de inscrição : 26/07/2012
Amigos ,hoje fiz uma loucura com meu opala ..coisa pra otra história mas o caso é que percebi que quando eu freio ele ele se atira pros lados ..tanto direita quanto esquerda..detalhe ..fiz uma revisão COMPLETA e foi trocado absolutamente tds os componentes de freio ..e suspenção foi trocado td o que estava danificado ..foi feito geometria,cambagem .e td o q tem direito ..alguma sugestão do que fazer? to preocupado pois nao gosto de carros com esse tipo de problema pois posso precisar a qualquer momento e o carro não corresponder .agradeço se alguem tiver uma dica ou passa pelo mesmo problema !
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : opala comodoro sle 89
4.4 ASPIRADO...
Data de inscrição : 01/05/2009
Re: opala se atira quando freia
Tava com uma caravam a un tempo atrás que tinha um problema parecido, o meu resolveu trocando a barra de direção. vc trocou a sua?
Lex/correa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Data de inscrição : 15/02/2012
a minha caravan tambem ta assim, nao da pra i muito rapido que quando freia ela puxa valendo
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
vc diz que quando freia ele puxa p/ um lado?enquanto estiver segurando no freio,continua puxando?ou só da uma puxada e depois estabiliza?
pode ser cáster atrasado,pode ser bucha do tensor correndo,pode ser longarina trincada,pode ser flexível de freio entupido,pinça engripando...pode ser bastante coisa...estes defeitos sem ver o carro é duro de saber...
vc colocou peças de primeira?
Até mais...
100
Até mais...
100
Última edição por 100 em Sáb 27 Out - 17:16:39, editado 1 vez(es)
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
tem alguma folga na direção?
joaoss80- Opaleiro
Amigos,coloquei todas as peças de PRIMEIRA LINHA pq trabalho com venda de peças , desengripei pinças troquei barra central ,flexivel trocado,feito caster cambagem geometria,longarinas aparentemente boas,troquei pastilha de freio ,lonas cilindro mestre,hidrovacuo ,so no freio gastei mais de 500 de CUSTO,pq compro direto com cnpj.foi feito feito geometria em 3 lugares diferentes ..era pra ta mais q certo o carro ..a única coisa q pode ser é que ele tem uma folga no setor de direção,mas o q eu andei percebendo é que ele tem vontade própria,pois tem dias q o setor ta bom e quando freia ele ta alinhadinho..mas tem dias q da vontade de andar apé mesmo ..vou trocar meu setor por um hidraulico e ver se resolve ..agradeço a atenção
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
Olha no meu antigo Opala acontecia algo parecido eu freava e ja puxava a direcao pra direita pq o carro se jogava pra esquerda, pra mim foi que a pinca dianteira esquerda era a unica que funcionava hahahaha as otras 3 rodas so estavam pra fazer peso.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
O meu tava assim esses tempos. Resolveu o problema apertando 1 porca que tem bem na frente, não sei o nome da peça, é tamanho 32 se não me engano, umas barras assim / \ com as porcas nas pontas. Uma das minhas tava tudo apertada e a outra só um pouquinho, ai trabalhava a peça e puxava pros lados. VOu tentar achar uma foto pra ilustrar.
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
numa dessa e ser esse aperto que o fabio falou (escreveu), tenta tem muitos profissionais que pecam nos detalhes
joaoss80- Opaleiro
vou verificar assim que possivel ,mt interessante esses detalhes ...agradeço a atenção
Massocatto- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA 1976
acho que o fabioM se referiu ao "barra"ou "braço" tirante
se estou errado me corrigam, espero ter ajudado,abraço...
FabioM- Opaleiro
Acho que é isso mesmo velho, consegui uma foto aqui pra mostrar.Massocatto escreveu:acho que o fabioM se referiu ao "barra"ou "braço" tirante
Essas porcas pratas grandes, eu apertei isso e resolveu 100% o problema.
100- Moderadores
FabioM escreveu:O meu tava assim esses tempos. Resolveu o problema apertando 1 porca que tem bem na frente, não sei o nome da peça, é tamanho 32 se não me engano, umas barras assim / \ com as porcas nas pontas. Uma das minhas tava tudo apertada e a outra só um pouquinho, ai trabalhava a peça e puxava pros lados. VOu tentar achar uma foto pra ilustrar.
esta é a barra tensora...estas porcas servem p/ regular o avanço e atraso do caster(uma medida da geometria da suspensão de qualquer carro)da suspensão...fazendo o que vc fez,ou vc no chute deixou perto da regulagem correta,acabou com a regulagem correta ou,teu carro tem um outro problema por isto estava puxando...mexendo aí,vc conseguiu achar uma regulagem que mascarou o outro defeito...ou seja,NÃO SE DEVE MEXER aí sem estar na rampa de alinhamento!
Até mais...
100
FabioM- Opaleiro
Opa 100, não tinha ideia do que era, foi no chute pq vi uma com a rosca toda apertada e a outra quase saindo a porca. Tomara que seja a primeira alternativa, no chute deixei perto da regulagem correta auahuahuah. Assim que sair da funilaria vai ir pra fazer suspensao e freio, ai vou ver isso certo.100 escreveu:FabioM escreveu:O meu tava assim esses tempos. Resolveu o problema apertando 1 porca que tem bem na frente, não sei o nome da peça, é tamanho 32 se não me engano, umas barras assim / \ com as porcas nas pontas. Uma das minhas tava tudo apertada e a outra só um pouquinho, ai trabalhava a peça e puxava pros lados. VOu tentar achar uma foto pra ilustrar.
Até mais...
100
joaoss80- Opaleiro
grato ...mas foi feito o caster ..e o profissionao q é mt conhecido meu me garantiu q esta nos parametros ..e inclusive meu pai companhou o processe e tbm disso q ta td nos parametro ..a única coisa q pensei talvez disco mt empenado ou folga nos rolamentos ..o q acham?
100- Moderadores
FabioM escreveu:
se uma porca estava quase no fim e estava alinhado,seu carro tem sérios problemas de estrutura...
p/ ver o que é,só levar p/ alinhar a direção...o alinhador vai ver o que está fora...
joaoss80 escreveu:grato ...mas foi feito o caster ..e o profissionao q é mt conhecido meu me garantiu q esta nos parametros ..e inclusive meu pai companhou o processe e tbm disso q ta td nos parametro ..a única coisa q pensei talvez disco mt empenado ou folga nos rolamentos ..o q acham?
bom,
quanto ao "dentro dos parâmetros" não posso dizer nada pois confio só no alinhamento que eu faço...já sobre o freio,vc nao disse que trocou tudo?disco empenado não pode ser...disco quando está empenado,quando vc feia em velocidade,treme o pedal,volante etc...
rolamento,volto a dizer que confio só no alinhamento que EU faço e sendo assim,NUNCA ALINHARIA um carro com folga de rolamentos...até porque,com a folga,a roda ficará com cambagem negativa ou seja,FORA do parâmetro...
mas tirando a parte do alinhamento,folga no rolamento pode sim fazer puxar a direção pois com a folga,a roda ficará negativa devido ao cubo ceder...e assim,o disco acompanhará o cubo também ficando negativo e isto,se traduz na roda/cubo/disco ficando assim /(aberta na parte de baixo) e com isto,o disco ficando torto na piça,quando pisar no freio,a força da pinça vai trazer no lugar...só que como o outro lado está correto,o freio começará a segurar primeiro na outra roda fazendo puxar!!
bom,espero que consiga entender o que quis dizer hehehe
Até mais...
100
joaoss80- Opaleiro
sim mt bem .vou verificiar isso o quanto ante$$$ ......vlw cara...tbm nao comfio mt em mecanicos ...só no que eu faço ..
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Idade : 53
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
joaoss80 escreveu:Amigos,coloquei todas as peças de PRIMEIRA LINHA pq trabalho com venda de peças , desengripei pinças troquei barra central ,flexivel trocado,feito caster cambagem geometria,longarinas aparentemente boas,troquei pastilha de freio ,lonas cilindro mestre,hidrovacuo ,so no freio gastei mais de 500 de CUSTO,pq compro direto com cnpj.foi feito feito geometria em 3 lugares diferentes ..era pra ta mais q certo o carro ..a única coisa q pode ser é que ele tem uma folga no setor de direção,mas o q eu andei percebendo é que ele tem vontade própria,pois tem dias q o setor ta bom e quando freia ele ta alinhadinho..mas tem dias q da vontade de andar apé mesmo ..vou trocar meu setor por um hidraulico e ver se resolve ..agradeço a atenção
Amigo, todas essas peças que você comprou foram trocadas num mecanico de confiança ou nesses auto centers...???
Pergunto porque quando meu carro ficou pronto levei para fazer alinhamento num auto center e os caras disseram que minha suspensão e sistema de freios estava condenados... daí, eu muito cabação em materia de opala, mandei trocar tudo... gastei até os pêlos do cheroso e o carro ficou uma m... Voltei lá, verificaram flexíveis, pastilha, disco, pinças...e nada de acharem o defeito, daí já disseram que era agregado e mais um monte de coisas...enfim, levei num local que entende de Opala, a Fortech Suspensões paras o que conhecem.... o cara só entrou embaixo, trocou as buchas do tensor e alinhou.... o carro está zeradinho até hoje, não puxa, não joga... bom falei demais mas o conselho é um só...leve seu carro para alguém que realmente entenda, que você não se incomoda mais.... valeu.
FabioM- Opaleiro
Até mais...
100
Quando estava com as porcas assim tava ruim pra caramba, se vc freia-se em uma rotula ele fazia praticamente sozinho auhauhauha, com o aperto "resolveu o problema". Mas de qualquer forma assim que o opala voltar pra casa vou fazer suspensao inteira, se tiver algo errado nao condena todo o resto.
joaoss80- Opaleiro
amigos ,meu mecanico é de confiança ,ele trabalhou na agencia chevrolet aki na cidade ...e como hoje nao tem mais agencia ele trabalha por conta ...tds os opalas da cidade é ele quem alinha ...tanto suspenção quanto motor ..o cara é bom .mas ele n trabalha com geometria ..foi feito numa especie de "auto center" mts condenam o trabalho dele ..mas .....vou levar em outra mecanico q entende mt de geometria ..mas em outra oportunidade ele fez a geometria a tals ..e nao me avisou q a cambagem tava fora ..so vi quando começou a pelar o pneu..dai levei nesse cara q fez cambagem q viu q tava fora e dai alinhou ele ...mas fds eu mesmo vou desmontar os bicho e desvendar o mistério ..hoje sai com ele e bah ..certinho ..podia freiar e soltar a mão do volante sem problema ..mas tem horas q se atravessa td ....
joaoss80- Opaleiro
ok ..Rolamentos das rodas sem folgas , o carro ja melhorou bastante,mas ainda continua uma fola no setor de direção .ja fiz um orçamento pra trocar ,colocar uma recon.. mas estou com medo de minha coluna de direção estar com problema :/
joaoss80- Opaleiro
Setor de direção trocado ...agora sobrou a coluna de direção ...amanha vou desmontar ela e arrumar ....e creio q resolvera meu problema ....
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Posta fotos ai de como dsmontar a coluna !!joaoss80 escreveu:Setor de direção trocado ...agora sobrou a coluna de direção ...amanha vou desmontar ela e arrumar ....e creio q resolvera meu problema ....
Donida
