Este 89/90 tambem tinha um motor L4 ja instalado e já não tinha o suporte soldado,era só um,e quando colocou um cambio de 5 marchas precisou do tal suporte duplo equando eu coloquei o cambio 4 marchas re p/frente na corroceria da minha caravan L6 não precisou de suporte duplo ficando assim original e as estria da luva do cadam tambem não cabe são diferente.Será que eu peguei um cambio 4 machas re p/frente do L6?
Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15363) | ||||
adaptação de cambio
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
Data de inscrição : 02/03/2009
adaptação de cambio
Bom dia nação opaleira brasileira.Minha caravam 89 era L6 antigo dono trocou o motor L6 por L4 e trocou tambem o cambo tirando o original e colocou um de 5 machas do L4,para esta adaptação colocaram 2 suporte de casmbio soldado um na frente do outro,troquei este cambio com um 4 machas re para frente de um L6 89/90 .
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: adaptação de cambio
FEra, o cambio 5 marchas do 4 cilindro a luva nao da certo pois para passar a engrenagem da quinta é foi necessario mexer no diametro do eixo arvore.
Todos os cambios antigos e modernos exceto esse usam a mesma luva. Não tem Jeito, vai ter de trocar a luva do cardan.
[(O)=====||=====(O)]
DIPLO86- Opaleiro
Ok ja vou à procura nos desmache valeu.
essa luva se tiver como, compra spicer e nova.
usada pode ser que vc coloque e fique pingando oleo pois onde corre o retentor costuma gastar.
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Ivo Filho escreveu:essa luva se tiver como, compra spicer e nova.
Ivo blz?! Pegando carona na sua explicação: A luva da cx. 5 marchas do L4...É a mesma da cx. de 5 marchas do L6??...
Ou seja; Se for trocar uma pela outra...Independente da mecânica...Dária certo??...Sem ter que trocar a luva?!
DIPLO86- Opaleiro
Valeu
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Não é a mesma luva. A 5marchas do 6cil é igual à todas outras, diâmetro interno grande, a do 4cil é diâmetro interno pequeno. O externo é o mesmo.andersonopala escreveu:
Paulo Emilio escreveu:Não é a mesma luva. A 5marchas do 6cil é igual à todas outras, diâmetro interno grande, a do 4cil é diâmetro interno pequeno. O externo é o mesmo.andersonopala escreveu:
OOpaa!! Valeu Paulo Emílio!! É que provavelmente, ano que vem devo trocar minha cx. de 5 marchas do L4, por uma tbêm 5 marchas, só que do L6...
Achava que era plug'n-play...Então, quando efetuar a troca, terei que trocar a luva tbêm...Bom saber!! Abrs!!
Ontem à(s) 21:23:36 por Gerald
Ontem à(s) 13:49:11 por Gui Rizla
Ontem à(s) 10:02:05 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:56:52 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 9:44:18 por PauloCarvalho
Ontem à(s) 8:19:41 por francisco6>8
Ontem à(s) 5:08:34 por ernani paulo damasceno
» Numeração motor
Sáb 25 maio - 5:19:26 por P@uloM@chado!@
» Sujeira Carburador Weber 446
Sex 24 maio - 23:04:37 por Goettens
