Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
DÚVIDA. TINTA DE MOTOR.
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Idade : 25
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
Data de inscrição : 27/12/2012
QUAL TINTA USAR NO MOTOR 4CC 151s AZUL ? EXISTE UMA ESPECIAL?
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Re: DÚVIDA. TINTA DE MOTOR.
alaguém sabe ?
Raul Cesar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Idade : 26
Opa Amigo,
Então no caso e tinta para o bloco do motor certo?
usar tinta spray e dinheiro jogado fora... logo ira desbotar. procure por tintas de alta temperatura
como está:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-446493669-tinta-spray-alta-temperatura-carro-moto-churrasqueira-_JM
Deve aver em Galoes Tbm.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
VALEU RAUL.
Raul Cesar escreveu:Opa Amigo,
JA TINHA VISTO ESTE SPRAY, MAS EU QUERO A ESPECIAL DO OPALA MESMO AZUL 151/S
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Se vc procura a original GM acho difícil vc achar, mas pode achar uma parecida boa sorte .
Hector C.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 108
Modelo do carro : Diplomata SE 88 / STD 79
Cilindros : 6 Diplomata / 4 STD
Data de inscrição : 02/01/2013
Amigo a tinta que você quer é Azul Xingu.
Adabbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 182
Modelo do carro : Opala Especial 4 portas 1974
Data de inscrição : 25/03/2010
No meu usei o azul xingu conforme catálogo de época (normalmente casa de tinta automotiva possui catálogo antigo guardado) e então é só mandar preparar.
Bom, eu pintei o meu com tinta sintética de secagem rápida + catalisador próprio para essa tinta... o resultado ficou ótimo e até hoje não descascou, não trincou, não queimou e mantem a cor e o brilho mesmo depois de 2 anos de uso.
Foto do motor no meu carro.
É isso aí.
Abraço e boa sorte
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
É com esse azul mesmo que quero pintar o meu, mas desculpe não entendi o procedimento.
Adabbo- Opaleiro
Em casa especializada na venda e preparo de tinta automotiva, solicite um catálogo de tinta antigo ou simplesmente pede para fazer uma quantidade de tinta Azul Xingu utilizada pela Chevrolet.
Certamente eles conseguirão reproduzir esse tom de tinta em qualquer base química para composição de tintas.
Eu usei tinta de base sintética de secagem rápida adicionada de catalisador próprio para tinta sintética.
Entendeu?
Qualquer coisa mande a dúvida aí.
abraço.
Entendeu?
abraço.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Vamos ver, primeiro você tirou a tinta antiga, e usou a base sintética de secagem rapida e depois pintou de azul xingu? passou verniz?
Adabbo- Opaleiro
O preparo da superfície é padrão (eliminar sujeira, lixar e dar base com primer)... no meu caso, não foi necessário remover toda a tinta antiga, pois o bloco do motor estava com a camada de tinta original muito bem preservada onde eu lixei tudo muito bem e removi toda e qualquer sujeira, mas todas as peças móveis e tampas eu retirei 100% da tinta antiga.
Resumindo a grosso modo:
- limpeza;
- lixar conforme necessidade;
- aplicar primer (fundo preparador para tinta);
- aplicar tinta (azul xingu);
- secagem.
Essa tinta que eu mencionei não utiliza verniz por ser auto brilho, essa base sintética de secagem rápida é a composição da própria tinta (formulação) no caso a Azul Xingu.
Ok?!
Bom, se for deixar em mão de algum profissional para realizar essa operação de pintura, com certeza ele realizará as etapas necessárias para um bom resultado final.
Abraço.
- limpeza;
- secagem.
Ok?!
Abraço.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Ultima dúvida, r$. você retirou o motor ou da pra fazer com ele no cofre, e pra tirar as tampas tem de tirar o óleo ?
Adabbo- Opaleiro
Então, o bloco não foi retirado do carro, porem foi desmontado todos os periféricos do motor... ou seja:
- coletores (admissão e escape);
- carburador;
- motor de partida;
- alternador;
- radiador e mangeiras;
- bomba de combustível;
- ignição;
- hidrovácuo e cilindro mestre;
- bomba de água.
deixei no motor:
- filtro de óleo e velas.
Não drenei o óleo, o mesmo permaneceu no motor e realizei a troca do mesmo após o termino da pintura, trocando também as velas e filtro do óleo.
Léo!
Quanto tiver um tempo olhe esse tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t11027-especial-1974-by-adabbo
...aqui você vai encontrar alguma imagens desse processo.
Abraço e boa sorte!
- carburador;
- motor de partida;
- alternador;
- ignição;
- bomba de água.
deixei no motor:
Léo!
Abraço e boa sorte!
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Adabbo, aproveitando que você é pintor, e faz polimento, me tire uma duvida. Semana passada meu opala foi ao polimento, quando chegou em casa notei alguns pontos esbranquissados (meu carro é azul escuro), como se fosse 'queimado' seilá, parace que ele lixou demais tentando resolver as cagadas da pintura, oque eu faço?
Adabbo- Opaleiro
Sou nada... sou curioso e acabou virando diversão.
hehe
Cara... falando assim ficou meio vago, tem alguma foto?
hehe
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
AINDA NÃO, MAS JAJA POSTO , TENHO QUE TIRAR E MEU PAI SAIU COM O CARRO
Adabbo- Opaleiro
beleza!
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Adabbo as fotos estao carregando no imageshack
Cilindros : 0
Não tinha reparado que seu carro era azul, ficou bacana
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
É pézão apesar do vários e muitos aborrecimento, pouco a pouco ele vai ficando bonzin. com o motor azul ia ficar bem loco
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Minha intensão era tirar.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
TIRAR, DO COFRE !
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Mais dicas?
Cilindros : 0
Se vc conseguir uma (talha) vc mesmo tira ele sosinho sem fazer força nenhuma.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
ESTOU PROCURANDO ALGUÉM QUE TENHA.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
Resolvi pintar de azul xingu msm.
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
- Mensagem nº27
Polias pretas,
Leorissa- Opaleiro
Idade : 25
- Mensagem nº28
1/4 de primer
1/4 de azul xingu
1/4 de verniz
1/4 de preto
1/4 de azul xingu
1/4 de verniz
1/4 de preto
