Faz um barulho de lata batendo, deve ter rachado denovo.
Será que é o ar condicionado que esta fazendo isso?
Alguma sugestão para resolver de vez essa nhaca!
Grato
Há 118 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT escreveu:Não adinta tem que retirar a ponta e preencher ela ........dai fica 100% original .........dai sim vc. pode colocar uma dumper .ou polia normal !
Antes que digam que não dá certo.não presta.....ou vai derreter o virabrequim ..........eu fazia nos Stock.......
Ivo Filho escreveu:O mome certo é polia ARMÔNICA quando é original.
Essa polia se escapar em alta, pode arrebentar a frente do carro. estragar um radiador que custa quase 1000 reais, o capô e por ai vai.
Essa polia nao se acha mais original e tem de ter cuidado ao comprar pois de c-10 é um pouco diferente...
para se ter ideia, fiz o motor do meu 91 e mantive a original.
Nota, essa polia da um trampo lascado par amontar, se estivesse cm folga nao daria par ater percebido?
outra coisa, na hora de montar, nunca se pode bater na parte da polia que quebra a borracha, so pode bater no centro e com um toco de madeira.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
