Há 134 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 1 motor de busca
REGULAR PONTO OPALA 4CC A ALCOOL, IGNIÇÃO
MANDRAKE-PX®- Opaleiro
- Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA DIPLAMATA COUPE ANO 86
Cilindros : 4CC Á ALCOOL
Data de inscrição : 10/01/2012
QUERIA SABER SE ALGUEM NAO POSTA PASSO A PASSO COMO REGULAR O PONTO DO OPALA DESDE A POLIA ALINHADA COM A MARCA DA REGUA NA CARCAÇA DO MOTOR, ATÉ COMO DEVE SER ENCAIXADO O DISTRIBUIDOR, POIS TIREI ELE FORA DO LUGAR E PERDI A MARCAÇÃO,E SEQUENCIA DOS CABOS DE VELA, COMO FAÇO A CONTAGEM NO DISTRIBUIDOR E CILINDROS, A MINHA POLIA É DUPLA, COM AR CONDICIONADO, A MARCA CORRETA É A DA POLIA DA FRENTE OU DE TRAZ?, JA QUE PERCEBI QUE TEM 2 MARCAÇÃO 1 EM CADA POLIA, NA POLIA DA FRENTE A MARCA É EM "V", NA POLIA DE TRAS EXISTE UM PEQUENO RISCO, PORISSO A DUVIDA...JA VI VARIOS ARTIGOS NA NET, MAIS TA FOD... DE ACERTAR...DESDE JA AGRADEÇO
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Re: REGULAR PONTO OPALA 4CC A ALCOOL, IGNIÇÃO
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
O ANDRE_SP BOM DIA, EU TINHA LIDO ESSE TOPICO, MAIS FICOU ALGUMAS DUVIDAS, EU ENTENDI COMO COLOCA O PISTAO EM PMS, MAIS MINHA DUVIDA É O DISTRIBUIDOR, ELE TA FORA DO LUGAR, NA HORA QUE ENCAIXA, O MARTELETE TEM QUE APONTAR PARA QUE LADO? JA LI UNS TOPICOS QUE FALA QUE TEM QUE APONTAR PARA O PRIMEIRO PISTAO, OUTROS FALAM QUE TEM QUE APONTAR PARA UMA MARQUINHA NA CARCAÇA DO DISTRIBUIDOR, JA VI TBM FALAREM QUE TEM UMA MARCA NA ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR QUE TEM QUE APONTAR PARA O PRIMEIRO PISTAO,E NA TAMPA DO DISTRIBUIDOR POR ONDE COMEÇO A CONTAGEM DA SEQUENCIA DOS CABOS(1,3,4,2)?, TEVE UMA HORA LA QUE SAIU FAISCA, DEI PARTIDA, E TIREI O CABO DA BOBINA QUE VAI ENCAIXADO NA TAMPA DO DISTRIBUIDOR E SAIU UMA FAISCA ATÉ FORTE, MAIS NAO SEI SE TA CERTA A SEQUENCIA DOS CABOS E A POSIÇÃO QUE O MARTELETE TA PARANDO, O CARRO FUNCIONOU, MAIS FALHANDO E DANDO ESTOURO, AS VEZES AFIRMAVA EM ALTA, MAIS LENTA NAO TA DANDO COPIOOO?
Andre_SP- Opaleiro
Eu faço asssim:Coloco em PMS e a marca da polia em 0º, coloco o distribuidor com o rotor apontando para um risco que tem na carcaça do distribuidor, esse vai ser o primeiro cilindro, a partir dai coloco os cabos na sequecia de ignição ( 1,3,4,2 ), no sentido horário, depois da partida coloco no ponto com pistola, ou no ouvido mesmo. Uma vez coloquei os cabos na sequencia errada ( cabo do primeiro cilindro no quarto cilindro, e a partir dai a sequencia de ignição), dei a partida e foi um estouro bem alto , a vareta e a tampa de abastecimento de oleo foram parar longe, tome cuidado.
*OBS, o caninho do avanço a vacuo do distribuidor tem que apontar para frente, recomendo procurar alguma imagem ou foto do distribuidor instalado.
o valeu andre a força ai, vou tentar aqui, se nao funcionar explode...rsrsrsrs,mais vou ter que aprender, vou tentando, depois posto o resultado
ANDRE_SP, MAIS UMA DUVIDA, BLZ SIGO OS PASSO COLOCO O PISTAO EM PMS NA MARCA "O" ALINHANDO A MARCA DA POLIA COM A REGUA GRADUADA AI DEPOIS COLOCO O DISTRIBUIDOR E ALINHO O MARTELETE COM O RISCO DA CARÇAÇA DO DISTRIBUIDOR, E DEPOIS SIGO A SEQUENCIA DOS CABOS, MAIS AINDA NAO TA NO PONTO ENTÃO?, TEM QUE IR GIRANDO O DISTRIBUIDOR NO SENTIDO HORARIO E ANTIHORARIO ATÉ ACHAR O PONTO NO OUVIDO É ISSO? E O PESSOAL FALA PARA ALINHAR O MOTOR A ALCOOL COM A REGUA GRADUADA ENTRE 12 A 18 GRAUS COMO FAÇO ISSO?, SENDO QUE COLOQUEI A MARCA DA POLIA EM PMS"O"...DESDE JA AGRADEÇO SE PUDER ME AJUDAR...É QUE VOU MEXER SABADÃO E JA TO GUARDANDO TUDO NA MENTE AQUI
Andre_SP- Opaleiro
É isso mesmo, não estará no ponto ainda, vai continuar em 0º, só depois com o motor em funcionamento, e com uma pistola de ponto é possivel colocar no ponto correto, entre 14º a 18º, se não tiver uma pistola de ponto vai ter que ir girando o distribuidor devagar até encontrar a melhor estabilidade do motor em marcha lenta, girando no sentido horário: atrasa (rotação começa a diminuir), sentido anthorário: adianta (rotação se eleva).Comece adiantando (sentido anthorário), a rotação de marcha lenta começa a elevar, continue até a rotação começar a diminuir, agora gire lentamento no sentido horário (atrasando) até a rotação subir novamente, TUDO ISSO com a magueira de vacuo desligada, desligue o motor e ligue denovo, se na partida der sintoma de bateria fraca (motor de partida girando com muita dificuldade) é porque está muito adiantado, gire só um pouquinho (coisa de milimetros) no sentido horário, até a partida ficar leve e facil.
*OBS: espere esquentar o motor para colocar no ponto.
o andre_sp bom dia amigo, então ontem mexi no opalao, mais ainda nao consegui regular, mais sinto que to perto da vitoria,rsrsr,ahh uma coisa importante que vc disse ai e eu nao fiz, foi tirar a mangueira do avanço, ontem tentei regular com ela conectada, outra coisa,antes de eu querer acertar o ponto do carro e abrir esse topico, o carro tipo ficava falhando, eu acelerava e parecia tipo vazando na tubagem do escapamento ou tipo funcionando 3 pistoes, de imediato pensei que fosse carburador, desmontei inteiro meu solex duplo H34 e limpei, mais tive que fazer uma rosca no eixo da borboleta do primeiro estagio, que vai a porquinha e que segura uma pecinha que empura o bracinho que pressiona o diafragma para injetar o alcool, mesmo apos esse trampo ficou falhando ainda, parecendo funcionar 3 pistoes e só afirmava em alta, lenta nao dava nem com bomba, foi ai que resolvi mecher no ponto do carro, revisei o distribuidor inteiro,verifiquei folga no eixo, embuchamento, o fio da bobina que sai do distribuidor tava rachado a capinha, ai como tenho outro opala atrasado la para tirar peças,troquei a bobina completa, pois o fio da minha estava descascado,troquei a carcaça, pois a minha tava ruim o embuxamento, o buraco ja tava até meio disguei, de dois distribuidores eu fiz um com as melhores peças entre os dois entendeu, lembrando que o opala atrasado que tirei o distribuidor, para fazer de dois 1 bom estava funcionando ok...mais vamos continuar a luta então ok, ai posto o resultado
VAMOS SUPOR QUE EU QUEIRA REGULAR O OPALA NO OUVIDO, PQ NAO POSSUO A PISTOLA DE PONTO, DE 14 A 18 GRAUS,QUE SERIA A REGULAGEM DO OPALA A ALCOOL, JA QUE O MEU É A ALCOOL, PELA REGUA GRADUADA,ALINHANDO COM A MARCA DA POLIA, EU POSSO ALINHAR, VAMOS SUPOR EM 14 GRAUS, PELA REGUA E POLIA? SEM COLOCAR EM PMS"0", E JA DIRETO EM 14 GRAUS, COMO SERIA O PROCEDIMENTO, TERIA QUE ALINHAR O PRIMEIRO PISTAO NO PONTO MAIS ALTO, E NA REGUA E POLIA EM 14 GRAUS?
jeniferdracena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : 1984 comodoro
Aproveitando o tópico aqui, estou com problemas com meu ponto, pois meu motor é álcool 4cc, tive problemas essa semana com a válvula do hidrovacuo e pensei que era carburador ou ponto, depois de mecher muito, descobri que era a válvula, agora ficou o ponto para acertar, e regular o carburador, já vi lugar falando que motor álcool tem que ser adiantado, outros falando que tem que ser atrasado, virou uma salada na minha cabeça, não tenho pistola de ponto, tem que ser no ouvido, mais ta difícil
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
Cilindros : 6 cil
jeniferdracena escreveu:Aproveitando o tópico aqui, estou com problemas com meu ponto, pois meu motor é álcool 4cc, tive problemas essa semana com a válvula do hidrovacuo e pensei que era carburador ou ponto, depois de mecher muito, descobri que era a válvula, agora ficou o ponto para acertar, e regular o carburador, já vi lugar falando que motor álcool tem que ser adiantado, outros falando que tem que ser atrasado, virou uma salada na minha cabeça, não tenho pistola de ponto, tem que ser no ouvido, mais ta difícil
Vamos lá. O ponto de qualquer modelo de motor do Opala à alcool ou à gasolina (e acho que de qualquer carro) é sempre ADIANTADO. Em relação aos motores à alcool, ele só é MAIS adiantado do que os à gasolina. Mas o à gasolina é também adiantado.
Veja os valores do motor do 1988, como exemplo:
O avanço do ponto (adiantamento) é sempre necessário pois a ignição do combustivel (quando "pega" fogo) leva um tempo para ocorrer assim como a expansão dos gases. Se não houver avanço (adiantamento), a faísca seria no PMS o pistão comecaria a descer e só depois viria a explosao completa com a expansao dos gases. Mas ai voce já perde eficiencia pois o pistao ja comecou a descer.
Quando o ponto é adiantado, ele ocorre ANTES do PMS. Logo apos o PMS (milimetricamente apos) a expansao dos gases já começa e fica exatamente sincronizada com a descida do pistão.
É essa a razao da necessidade de AVANÇO do ponto em qualquer motor.
Veja esse video que mostra um motor a combustao em camara lenta com um cabeçote transparente. Dá para ver claramente porque precisa adiantar.
https://www.youtube.com/watch?v=jdW1t8r8qYc
Obrigado parceiro,boa explicação, bem detalhada, vou hj mecher nesse ponto e ver se acerto, pois estava confuso já. Vlw
Não tá dando muito certo, fui mecher agora, e oq acontece é o seguinte, não consigo conciliar regulagem ponto com o carburador, pois se coloco em um determinado ponto onde o motor consiga tirar, sem sinônimo de bateria fraca, ele fica acelerado, que baixo o regulador (borboleta) ele não cai a rotação, ai quando vou para o misturador de ar ele baixa fácil, se vou voltando ele sobe logo a rotação, ta difícil colocar os dois em sintonia
Não existe esta coisa de ponto adiantado ou atrasado.
A não ser que você queira "mexer" no motor.
Em todo o motor existem referências para colocar cada parte "no ponto".
O ponto no distribuidor se refere ao momento de disparo da faísca.
Adiantar demais pode fazer a faísca sair muito cedo e o motor "bater pino", super aquecer, ou pior, contra golpe (girar ao contrário) e quebrar a biela.
Ponto atrasado a faísca ocorre com o pistão descendo perdendo parte da força compressão e a explosão do cilindro é mais fraca.
Em um turbo ou motor taxado pode se atrasar um pouco o ponto.
Em um carro normal pode se adiantar um pouco o ponto.
AGORA, O QUE VOCÊ FEZ AÍ?
Se retirou TODO O MOTOR DO PONTO tem que começar do zero.
Se foi somente o distribuidor, após aquecer o motor, e sem a mangueira do vácuo do avanço ligada, gire lentamente o distribuidor na mão.
Sentido anti horário adianta o ponto e horário atrasa.
Faça com o motor ligado.
Quando o motor atingir um "ritimo" uniforme trave o distribuidor, ligue o avanço, desligue o motor e tente dar partida.
Se a partida ficou pesada ATRASE UM POUCO O PONTO, se ficou boa VÁ TESTAR NA RUA, principalmente em uma subida, se bater pino atrase um pouco, se não, pode tentar adiantar mais um pouco.
SE DEPOIS DE O MOTOR ESFRIAR E A PARTIDA FICOU PESADA ATRASE UM POUCO O PONTO.
Neste acerto pode ser com motor desligado.
O avanço a vácuo tem a função de adiantar o ponto em rotações mais elevadas, depois dela entra o avanço centrífugo (pesos com molas dentro do distribuidor).
Quando começa a aceleração o vácuo que aciona o avanço a vácuo começa a diminuir, por isto o avanço centrífugo.
Este avanço do ponto é necessário com o aumento da rotação do motor, a faísca tem que sair alguns milésimos de segundo mais cedo para compensar a maior velocidade de rotação dos cilindros.
Se adiantar demais o ponto, quando entrar o avanço a vácuo com o carro tracionado (andando) pode bater pino.
jeniferdracena escreveu:Não tá dando muito certo, fui mecher agora, e oq acontece é o seguinte, não consigo conciliar regulagem ponto com o carburador, pois se coloco em um determinado ponto onde o motor consiga tirar, sem sinônimo de bateria fraca, ele fica acelerado, que baixo o regulador (borboleta) ele não cai a rotação, ai quando vou para o misturador de ar ele baixa fácil, se vou voltando ele sobe logo a rotação, ta difícil colocar os dois em sintonia
Adiante o ponto.
Ficou acelerado, feche as borboletas e mistura da lenta (parafuso de marcha lenta).
Não reduziu a rotação, atrase o ponto, se ficou "xoxo" acerte o carburador.
Se acertar o carburador funcionou mas não 100% volte ao distribuidor.
Se é o H-34 solex observe a borboleta do segundo estágio também.
Combustível pingando dentro do carburador...
E assim vai....
Obrigado adpachec pela ajuda,fiz da seguinte forma,cheguei o distribuidor em uma posição onde o motor começa pesar,daí voltei um pouco para aliviar a partida,tirei a mangueira de vácuo e fui atrasando pois ficou numa rotação alta,quando caiu um pouco a rotação,fixei o distribuidor,coloquei a mangueira novamente e tentei um acerto no carburador,ficou até mais estável,o motor fica bem paradinho,somente percebo que as vezes dá uma tosse,mais mantém,sai com ele,andou bem,desliguei ele num posto de gasolina daqui depois dei partida,ele pegou e em seguida afogou, tipo acabou combustível,dei outra partida,e ele pegou pisei fundo e ele manteve.agora vou ver o comportamento dele por esses dias.
jeniferdracena escreveu:Obrigado adpachec pela ajuda,fiz da seguinte forma,cheguei o distribuidor em uma posição onde o motor começa pesar,daí voltei um pouco para aliviar a partida,tirei a mangueira de vácuo e fui atrasando pois ficou numa rotação alta,quando caiu um pouco a rotação,fixei o distribuidor,coloquei a mangueira novamente e tentei um acerto no carburador,ficou até mais estável,o motor fica bem paradinho,somente percebo que as vezes dá uma tosse,mais mantém,sai com ele,andou bem,desliguei ele num posto de gasolina daqui depois dei partida,ele pegou e em seguida afogou, tipo acabou combustível,dei outra partida,e ele pegou pisei fundo e ele manteve.agora vou ver o comportamento dele por esses dias.
Se está afogando pode ser excesso de combustível ou carburador vazando.
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
adpachec escreveu:Não existe esta coisa de ponto adiantado ou atrasado.
Só para esclarecer a termiologia que usei na explicaçào que dei para que quem originou o post compreenda e entenda o que ouviu por ai (não necessariamente foi bobagem - tem que entender o contexto)
Sei que voce @Adpachec gosta dos detalhes também.
Quando o motor está popularmente dito como "no ponto" significa que a centelha está disparando no momento certo e nas condições indicadas pelo fabricante.
Porém, em geral, esse momento do disparo da centelha é avançado (adiantado) em relação ao PMS.
Tanto é que no próprio manual do Opala está escrito APMS - Antes do PMS.
Assim, o ponto de disparo da centelha correto normalmente é um ponto "avançado" ou "adiantado" - sempre em relação ao PMS.
Agora se alguem disse que atrasou o "ponto" do motor, apenas significa que ele atrasou em relaçào ao APMS recomendado pelo fabricante.
Exemplo: fabricante indica 14 graus APMS. O ponto tem que estar adiantado em relação ao PMS em 14 graus.
Se eu atraso um pouco esse ponto para 9 graus APMS eu vou dizer que o ponto está "atrasado", mas isso em relação ao ponto ideal do fabricante.
Esse ajuste de 9 graus APMS ainda é um ponto adiantado em relação ao PMS, pois a centelha ocorre 9 graus ANTES do PMS.
Atrasar e adiantar sempre precisa ter referencia em alguma coisa.
A confusão gerada sobre o assunto inicial do post é devida a popularmente muita coisa fica subentendida e, dai, derivam-se simplificações do tipo "to usando ponto atrasado".
Tipicamente, está usando "atrasado" em relacao ao "adiantamento" recomendado pelo fabricante.
@Adpachec: você conhece algum motor ou preparacao que use ponto realmente atrasado em relação ao PMS? Acho que não tem, né?
Espero que esse exercicio de palavras esclareça quem originou o post.
chevy250 escreveu:adpachec escreveu:Não existe esta coisa de ponto adiantado ou atrasado.
Conheço sim.
Motores super taxados ou turbinados.
Gol quadrado 1.6 turbo (2010/2011).
Um opala com pistão passando do bloco e 15:1 de taxa (2013/2014).
E recentemente um opala que conversei com o dono por WhatsApp.
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
Uhm...interessante! São casos de preparacao bem especifica, então.
Obrigado!
Obrigado!
chevy250 escreveu:Uhm...interessante! São casos de preparacao bem especifica, então.
Obrigado!
O texto é longo e não o li por inteiro.
O ponto de ignição – Com relação à necessidade do atraso do ponto de ignição num motor turbo, lembre-se que ao turbinar um motor injetamos muito mais ar na câmara de combustão. Essa maior quantidade de ar faz a taxa de compressão aumentar muito. E como qualquer aumento de taxa de compressão faz a velocidade de queima da mistura também aumentar muito, temos que atrasar o ponto de ignição para evitar a destruidora batida de pino. E porque ela é destruidora? Porque aumenta a pressão de expansão contínua e “controlada” na câmara de combustão de umas 1300 Libras por polegada quadrada (90 quilos por centímetro quadrado) para mais de 3.000 libras por polegada quadrada (208 quilos por centímetro quadrado) de pressão “descontrolada e instantânea”, e ai tome canaleta de pistão quebrada ou pistão furado! Entenderam porque é necessário usar o MEG para atrasar o ponto de ignição e injetar mais combustível?
http://www.cmracing.com.br/turbocomp2.htm
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
