Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Olá amigos, estou com um problema e.peço ajuda a todos...
Tenho um opala motor 6cil a álcool de 1984 já com ignicao eletrônica
Hoje com a ajuda de um mecânico usando a pistola de ponto colocamos ele em 18graus..
Mas ficou pesado para dar a partida, ele não vira o suficiente pra ligar, mesmo usando uma bateria de 90amp
O que estou errando?
Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Ola a todos,
hoje troquei a bobina, resolveu a parte da iginicao, mas ele continua pesado se deixo ele em 18º... amanha vou tentar descobrir e aviso
Olá.
Eu acho que você não resolveu "a parte da ignição".
O motor de arranque do opala costuma ter um positivo ligado a bobina, auxiliando a bobina na partida.
Porém, este fio rouba carga do motor de arranque.
E você está usando bateria de 90 amperes?
O alternador é o do opala de 34 amperes?
Para você carregar esta bateria com o alternador opala precisa de umas cinco horas dirigindo por dia na estrada.
E sem muito equipamento ligado.
Só o módulo e ignição consomem perto de 16 amperes.
Na marcha lenta o alternador fornece somente 8 amperes.
Assim a bateria vai sendo descarregada aos poucos, e mesmo marcando 12 volts talvez só tenha uns 30 amperes de carga, sendo que deveria ter 90 A.
E o motor de arranque consome sozinho 34 amperes (manual opala).
Nunca use bateria "grande" com alternador "pequeno".
