Salve galera ,preciso trocar o retentor de óleo da parte debaixo da caixa de direção pois esté vazando muito,mas não quero tirar a caixa,alguém já trocou somente esse retentor ou sabe a medida ? Abraço a todos .
Há 75 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA
mauriopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Idade : 54
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Re: CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA
Kara tem um da Sabo 01886 GR, 28x38x6,5mm, no meu caso ficou folgado, a medida certa senao me "engano" era 28x40x7mm, como continuou vazando tive de tirar a caixa fora, é rapido, mas acabei descobrindo que vou ter que trocar a caixa pelo fato da carcaça ta ruim......se precisar posso medir pela minha que esta desmontada e ti passar as medidas certa para vc procurar. A minha caixa é a de 85 acima 8053.955.908
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
to vendendo uma caixa pra revisão. o bom é que manda fazer e não deixa o carro parado. só R$150,00
